  Graphic
Autor Thema:  Graphic (1480 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
Wir haben ein kleines/grosses Problem an einem HP-Rechner 4600 mit Nvidia FX3700
bei einem Rechner wirkt das Bild mit Pro/E WF4 sehr "wässrerig".
Die Einstellungen der anderen Rechner sind genau gleich Bildschirmauflösung etc.
Wir arbeiten mit zwei Bildschirmen und beide Schirme zeigen das gleiche Bild,
vergleichbar wenn die Kantenqualität auf sehr hoch gestellt ist.....
Beim Treiber ist die Version 6.14.11 6919 intalliert, da möchte ich am liebsten nichtsmachen.
Hat jemand eine Idee ?
dingo
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo genau ist jetzt noch mal Dein Problem?
Dass das Bild wässrig ist, oder dass beide Monitore das gleiche Bild zeigen??
Habt Ihr die native Auflösung des TFTs eingestellt?
Jede andere Auflösung gibt ein matschiges Bild.
Das Arbeiten mit mehreren Monitoren stellt man irgendwo in den Nvidia-Settings ein.
Aufpassen: Desktop-Manager aktivieren macht meistens Probleme bzw. einen freien Blick auf den Bildschirmhintergrund...
CAD.DE macht Spaß!
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups ....ja die TFT-Einstellung könnte noch ein Ansatz sein ...
Werde das Morgen testen, ..... nicht schlecht sagt der Specht....
Dank Dir
en Gruess
Dingo
