  K-Factor
Autor Thema:  K-Factor (3943 mal gelesen)
makon
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von makon an!   Senden Sie eine Private Message an makon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makon
bisher 2000i2, 2001, WF2
aktuell: WF4 M030
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für die Fertigung von Biegeteilen (Rohrausschnitte) eine Blechabwicklung sowie eine Papierschablone.
Meine Idee war, dass ich in der Familientabelle, bei der Papierschablone den K-Faktor auf 1 setz, so dass der Umfang meines Rohrausschnittes gleich der Papierschablone ist.
Wie kann ich den K-Faktor Parameter in die Teile Parameter einbinden?
Der Parameter "PTC_INITIAL_BEND_K_FACTOR" lässt sich bei mir nicht einbinden!
Oder noch besser wäre, wie kann ich den K-FACTOR direkt in der Familientabelle Variabel ansteuern?
Vielen Dank für eure Hilfe
Martin
Martin
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach Parametern, welche mit smt (sheetmetal) beginnen, das ist das ganze Geheimnis.
Ansonsten im Blechteil:
Editieren
Einrichten (Setup)
Parameter
Dort stehen die Blechparameter für das aktuelle Teil.
Meike
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann meines Wissens nur den Y-Faktor direkt greifen
Also entweder in die Familientabelle das Material Papier (mit dementsprechenden Y-Faktor) für Variante der Paierschablone mitaufnehmen
oder Teilparameter zb. PAR-Y erzeugen, diesen in die Familientabelle aufnehmen und folgende Beziehung setzen:
MATERIAL_PARAM("PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR")=PAR-Y
Für K-Faktor 1 wäre der Y-Parameter dann 1.570796
Arni
makon
aktuell: WF4 M030
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
vielen Dank, genau das will ich, mit dem Hintergrund das sich dieser Parameter "SMT_K_FACTOR"
speziell nur für die Papierschablone angepasst wird. Ansonsten passt meine reguläre Abwicklung nicht mehr!
Wie kann ich in der Familientabelle diesen "SMT_K_FACTOR" Parameter anlegen?
Ich habe versucht den "SMT_K_FACTOR" Parameter in den Teileparamter mit zu integrieren, doch der Wert ist nicht abhängig von dem Biegeparameter.
Nun?
Vielen Dank
Martin
Martin
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Man kann meines Wissens nur den Y-Faktor direkt greifen...
Man kann den einen oder den anderen ändern. Der jeweils andere ändert sich dann entsprechend automatisch.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe Martin, dann möchtest Du zwei Abwicklungen machen, eine mit den "normalen" Faktor und eine mit Faktor 1, richtig?
Dann ist der Lösungsansatz von Arni wirklich ganz gut.
Hast Du verschiedene Laschen erzeugt oder das Teil gebogen?
Du kannst für jedes KE im Sheetmetal einen KE-Spezifischen K-Wert vergeben. Wenn Du also nur ein oder zwei KE hast, könntest Du in der Familientabelle zwischen den beiden KE-Varianten hin und her schalten.
Ich weiß ist auch eher suboptimal, aber ich habe jetzt einiges ausprobiert. Man kann tatsächlich nicht direkt auf den smt_k_factor zurück greifen.
Meike
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kannst du für die Papierschablone die Aussenfläche des Rohres abkopieren und dann abwickeln ?
zu k-Faktor http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002357.shtml#000013
Reinhard
