  Berechnung läuft nicht durch
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum PTC Simulationslösungen verschoben worden.
Autor Thema:  Berechnung läuft nicht durch (1334 mal gelesen)
Krignix
Sehen Sie sich das Profil von Krignix an!   Senden Sie eine Private Message an Krignix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krignix
ProE Wildfire 5 Studentenversion
Windows XP SP3
NVIDEA Quadro FX 500
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe die Studentenversion von ProE Wildfire 5 mit allen Modulen und Mechaniker (stand Jedenfalls in der Kaufbeschreibung).
Und soweit ich dass überblicken kann funktioniert auch alles, nur wenn ich in der Mechanica Umgebung eine Berechnung starten will passiert nichts, ich kann zwar alle Bedingungen, Lasten usw. zuordnen aber wenn ich berechnen will, erzeugt er nur Elemente und Knoten.
Dass gleiche Modell habe ich in der uni ohne Probleme rechnen können (ist  momentan auch nur noch ein Winkel mit einer Einspannung und einer Last also kann man da nichts verkehrt machen  ). Da Mechanica auch nicht abstürzt, und mir auch keine Fehlermeldung gibt, sonder ich nach dem schließen des Diagnose- und Analysenfensters ganz normal weitermachen kann bin ich ziemlich ratlos. Kent jemand dass Problem ist dass bei der Studentenversion vielleicht so ?
Systeminfo ProE Wildfire 5 Studentenversion
Windows XP SP3
Hilfe bitte. Bin schon kurz davor an mir selber zu zweifeln .
Danke und Gruß
Chrischan
MFG
Christian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krignix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Dein Problem ist sicher im Simulationsforum besser aufgehoben. Ich verschiebe den Beitrag mal.
Hier geht es weiter.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
