 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Berechnung läuft nicht durch (2624 mal gelesen)
Krignix Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 26.01.2011 ProE Wildfire 5 Studentenversion Windows XP SP3 NVIDEA Quadro FX 500
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe die Studentenversion von ProE Wildfire 5 mit allen Modulen und Mechaniker (stand Jedenfalls in der Kaufbeschreibung). Und soweit ich dass überblicken kann funktioniert auch alles, nur wenn ich in der Mechanica Umgebung eine Berechnung starten will passiert nichts, ich kann zwar alle Bedingungen, Lasten usw. zuordnen aber wenn ich berechnen will, erzeugt er nur Elemente und Knoten. Dass gleiche Modell habe ich in der uni ohne Probleme rechnen können (ist momentan auch nur noch ein Winkel mit einer Einspannung und einer Last also kann man da nichts verkehrt machen ). Da Mechanica auch nicht abstürzt, und mir auch keine Fehlermeldung gibt, sonder ich nach dem schließen des Diagnose- und Analysenfensters ganz normal weitermachen kann bin ich ziemlich ratlos. Kent jemand dass Problem ist dass bei der Studentenversion vielleicht so ? Systeminfo ProE Wildfire 5 Studentenversion Windows XP SP3 NVIDEA Quadro FX 500 Hilfe bitte. Bin schon kurz davor an mir selber zu zweifeln . Danke und Gruß Chrischan
------------------ MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krignix
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krignix
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maccias Danke für die Antwort. Aber ich glaube nicht dass es dass ist, jedenfalls ist der FEM Modus in dem Fenster "Mechanica Modell einrichten" nicht aktiviert. Und ich kann auch über dass Fenster " Analysen und Konstruktionsstudien" eine neue satische-, dynamische-, modal-, …. Analyse einrichten, nur wenn ich diese starte wird die Analyse nicht beendet. ------------------ MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krignix
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi flavus Dir auch danke. Habe das gleich noch mal geprüft und mein Pfad ist ganz simpel also: Daten(D  >Pr5> Die einzelnen Analysen haben entweder die vorgegebene Benennung also Analysis1 oder die art wie St_1 . Funktioniert aber trotzdem nicht. ------------------ MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krignix
Zitat: Original erstellt von Krignix: Hallo Maccias Danke für die Antwort. Aber ich glaube nicht dass es dass ist, jedenfalls ist der FEM Modus in dem Fenster "Mechanica Modell einrichten" nicht aktiviert. Und ich kann auch über dass Fenster " Analysen und Konstruktionsstudien" eine neue satische-, dynamische-, modal-, …. Analyse einrichten, nur wenn ich diese starte wird die Analyse nicht beendet.
Wie, nicht beendet? Was steht denn im rpt- und im stt-file? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die rpt und stt Dateien werden gar nicht erst erzeugt. Wenn ich eine Analyse Starte erzeugt Mechanica Elemente und Knoten aber das war’s dann auch auf der ProE Oberfläche in dem Arbeitsverzeichnis wird ein Analyseverzeichnis oder besser Unterordner erzeugt, in dem liegen dann zwar die xml mdb mcd lok pro Dateien und das prt selber aber keine err pas pnu rpt oder stt Dateien. Ich bekomme ja auch nicht einmal eine Fehlermeldung und ProE Stürzt auch nicht ab, allerdings beendet Mechanica die Analyse auch nicht. Den im anhang Dargestellten Zustand hab ich schon eine nachtlang laufen lassen wass bei einem einfachen Winkel nicht nötig sein sollte, aber weiter gehts nicht. ------------------ MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jan. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krignix
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Nina Jab ich starte die Analyse mit der grünen Flagge dann kommt die Abfrage, ob ich eine interaktive Diagnose ausführen möchte (ja). Danach steht oben rechts beim Status “Konstruktionsstudie gestartet“. Im Fenster “Analyse und Konstruktionsstudien“ steht allerdings noch unter Status “nicht gestartet“. Die interaktive Diagnose sagt mir dass Elemente und Knoten erzeugt wurden. Dass “Rechenlaufstatus Fenster“ bleibt lehr. Und dass war’s, weiter geht’s nicht mit der Analyse. Genau die Selbe Analyse habe ich (trotzdem sie so einfach ist aber zur Beruhigung musste ich dass probieren) in der Uni problemlos berechnen können. Im Anhang habe ich noch ein Bild dieses Status eingefügt. Auf jeden Fall danke für die Antwort Ich glaube ich bin auch schon etwas weitergekommen. Habe durch einen Tipp eine Batch der Analyse erstellt und diese ohne ProE versucht zu starten. Auf diesem Weg habe ich wenigstens mal eine Fehlermeldung bekommen [Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0150002). Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu beenden.] .“ Habe mich auch gleich mal darüber schlau gemacht, und demnach könnte es wohl an Windows oder Office liegen. Ist es möglich dass Wildfire 5 mindesten Office 2003 oder höher braucht? Davon stand zwar nichts in den Anforderungen aber so was hab ich schon mal erlebt. Gruß Chrischan
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krignix
Hallo Christian, Zitat: Original erstellt von Krignix: ...Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0150002). Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu beenden... ...Ist es möglich dass Wildfire 5 mindesten Office 2003 oder höher braucht?
Nein! Ich habe z.B. Office 2000 und habe von Zeit zu Zeit ebenfalls eine Wildfire 5 Lizenz. Keine Probleme! Leer- und Sonderzeichen im Programmpfad hast Du ja schon ausgeschlossen. Ist zuhause Dein Material vielleicht nicht korrekt definiert? (im Gegensatz zur Uni) Ansonsten habe ich keine Idee, woran es liegen könnte. Sorry! Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nina Ne da habe ich den gleichen Datensatz benutz und habe eigentlich auch versucht alle Einstellungen zu übernehmen. Aber dass macht nichts mehr denn mein Problem wurde eben gelöst. Ich bin mir nicht sicher ob ich die Quelle der Hilfe hier erwähnen darf. Aber Mechanica funktioniert jetzt einwandfrei. Lösung : Microsoft .NET Framework 3.5 oder höher wird benötigt damit in Wildfire 5 Mechanica eine Analyse durchlaufen kann. Wer soll den auf so was kommen. Na ja vielleicht hilft dass ja noch anderen die auch noch mit ner alten Möhre von Rechner arbeiten. Trotzdem danke noch mal Gruß Chrischan
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krignix
Zitat: Original erstellt von Krignix: ...Ich bin mir nicht sicher ob ich die Quelle der Hilfe hier erwähnen darf.
Oooh ja! Das ist eine wichtige Information! Schönen Dank für die Aufklärung, 10 Üs sind Dir gewiss! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann Ehre wem Ehre gebührt Die Lösung hab ich von den sehr hilfsbereiten Mitarbeitern von INNEO Solutions bekommen die hier ja auch als Moderatoren tätig sind. Und trotz meiner notgedrungen spärlichen E-Mail Informationen zackzarp Problem erkannt Problem gebannt. Daumen hoch ------------------ MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
