 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Wohnungseinrichtung in ProE (3188 mal gelesen)
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, als Pröler (oder Creote) gibt man sich ja nicht damit zufrieden seine neue Wohnung auf Papier mit ausgeschnittenen Rechtecken einzurichten, nein, man muß natürlich alles modellieren Um diesen Vorgang zu beschleunigen mein Frage, ob jemand schon ein paar nette Daten hat. Besonders Badezimmer. Schon mal Danke im Voraus. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawe2011 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 12.01.2011 Intel I5-4670@3,40 GHz, 16GB RAM Geforce 7300T CREO3, Win10-64 pro
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
...für die Kultur kann ich noch einen proE Kaktus (blüht gerade)beistellen und in die Obstschale können Sie den Apfel von der Apfelschälmaschine (gibts bestimmt noch hier im Forum)legen. Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/E WF 5.0 Creo Parametric 2.0 CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Moin Meike, ich hätte da ein gepacktes Archiv von 13MB Größe. Die Dateien habe ich alle hier aus dem Forum zusammengesammelt. Wo soll ich es hinmailen? Kommen die 13 MB Anhang durch, oder soll ich es aufteilen? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Hallo Meike, Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: (oder Creote) Besonders Badezimmer. Schon mal Danke im Voraus. Meike
Im vergangenen Jahr habe ich mein Bad geplant und auch ins 3D gebracht incl. Fliesen. Auf den Bildern kannst Du Dir schon mal vorstellen, wieviel Arbeit da drin steckt. Das ist nicht so nebenbei gemacht. Wenn ich Dir irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, so genau brauch ich es gar nicht. Denn wenn, würde ich mich tasächlich hinsetzen und alles abmessen und nachmodellieren. Aber ich glaube da hätten die jetzigen Mieter was dagegen, wenn ich mich erstmal für ein paar Stunden durch die Wohnung arbeite und jeden Heizkörper ausmesse Der Link mit den Daten zum Download ist schon nicht schlecht, leider alles Facettenkörper weil 3D-DWG.... Di Daten von Detlef aus dem Hausbaubeitrag sind natürlich wie immer prima. Hatte das Ding schon wieder vergessen gehabt Werde erstmal mit unseren Möbeln anfangen, das dauert ja auch... Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Hallo Meike, wenn Du Dir Dein Bad neu einrichten willst, dann gibt es von den einzelnen Herstellern wunderbare 2D und teilweise auach 3D-Modelle, die man verwenden kann. Ich musste die Wanne neu modellieren, da es nur ein 2D-Modell gab. Bei der Dusche hatte ich es einfacher, da ich keine Duschtasse verwendet habe, sondern eine Bodenentwässerung einbauen ließ. Waschtisch und Möbel habe ich die alten weiterverwendet. und das WC-Becken gab es als 3D-Modell bei SWX . Da solltest Du auch mal nachschauen, die haben auch ein paar fertige Modelle auf ihrer Hilfe-Seite. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Wenn es nur darum geht seine neu angemietete Wohnung mit den eigenen Möbeln einzurichten sollte diese Software hefen... www.sweethome3d.com (freeware) Wenn man da auch nicht jedes Möbelstück findet, kann man von jedem Möbel die Abmessungen ändern und somit einen Platzhalter schaffen. ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
