  importiertes profil mustern
Autor Thema:  importiertes profil mustern (2025 mal gelesen)
tyr83
maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tyr83 an!   Senden Sie eine Private Message an tyr83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 22. Jan. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit ein importiertes profil zu mustern??
ein "normales" profil ist ja kein problem, aber beim importierten schaltet er immer den button weg...
was kann ich da am besten machen??
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Jan. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Profil?
Wie importiert?
Welcher Dateityp?
Flächen -oder Volumenmodell?
Bildchen wäre nicht schlecht.
Immernoch der Zahnriemen?
Mit vernünftigen Informationen kann vielleicht geholfen werden.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Jan. 2011 editiert.]
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 22. Jan. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo max,
ja es ist immer noch das zahnprofil.
tut mir leid wenn meine angaben nicht so ausführlich sind, ich bin leider noch neu
es ist ein volumenmodel, eine step-datei, ich habe die datei einfach so geöffnet oder muss ich über gemeinsame daten gehen??
reicht das bild und die info???
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 22. Jan. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tyr83 !
Grundsätzlich ist es schon möglich solch (ich nenne sie gerne:"dummen") Import-Geometrien zu mustern.
So gibt es z.B. die Möglichkeit eine Flächenkopie des Importierten Elements zu machen.
Man erhält "Fläche 1".
Diese kann man dann z.B. um die Achse eine Koordinatensystemes drehen (durch Transformieren). Man erhält Fläche 2.
Hier sollte man der Übersichtlichkeit halber die ursprüngliche Fläche 1 ausblenden.
Nun hat man aber das notwendige Maß zum Mustern und gleichzeitig das erste Element des folgenden Musters.
Also Mustern der Fäche 2 um das erzeugte Maß !
Anschließend kann man die geschlossene (!) Fläche 2 dann mit -> Verbundvolumen füllen.
Die Musterelemente können dann ebenfalls über "Referenzmuster" nachgezogen werden.
Eine Anmerkung:
Eine komplette durchgängige Pro/E Konstruktion würde ich jedoch der importierten Geometrie vorziehen.
hope that helps
-Axel-
CROSSFIRE
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 23. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn welche wieder fluchen werden, habe ich mal eine dumme frage...
wie mache ich eine "Flächenkopie des Importierten Elements", ist das eine andere kopie als sonst???
tut mir leid die beiden bücher die ich habe sind keine große hilfe
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Jan. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Du sooo viel Probleme hast - wie wär's, wenn Du die Importgeometrie nutzt, um eine eigene Skizze des Profils zu erstellen und abzuspeichern. Diese dient dann als Grundlage für ein eigenes, neu erstelltes Teil.
Dies wäre m.E. der gangbarste Weg, wenn Du mit ProE noch nicht versiert bist.
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 23. Jan. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann ich ja, so möchte ich das aber nicht, weil ich das lernen möchte.
arossbach
erstellt am: 23. Jan. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der "Flächenkopie" eines Elementes wählst Du zunächst das Element,
mit dem nächsten Mausklick dann die Fläche.
Die Auswahl erfolgt dann im "Mikrosoft" Windows Standard, also Mehrauswahl beispielsweise mit der festgehaltenen Strg Taste, oder Umschalttaste für eine Vielauswahl.
Dann die Fläche erstellen mit Strg-C Strg-V (kopieren, einfügen).
hope that helps
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 23. Jan. 2011 editiert.]
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach das geht so auch, vielen dank für die mühe!!!
ihr habt mir sehr geholfen!!
ich wünsche noch einen schönen abend
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Original erstellt von tyr83:
Also erstens: Was möchtest Du lernen? Das verwenden von importierten Geometrien? Das ist löblich, wenn man zukünftig nicht wissen möchte, wie der Skizzierer funktioniert, oder Du ein BWL-Student bist. Mit dem Erstellen von Mustern einer importierten Geometrie hat nämlich noch niemand Pro/E gelernt! Nicht mal im Ansatz!!
Und jetzt noch zweitens: Lass endlich Deine Shift-Taste reparieren!!!!
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Wyndorps
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
... oder Du ein BWL-Student bist. ...
Beinhart! Der hätte von mir sein können!
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich weiß ja nicht was du beruflich machst, aber bei mir auf Arbeit gibt es nichtnur eine Lösung... Ausser du bist son sturrer Bürofutzi....
Ich wüßte auch nicht wieso ich mich dir gegenüber rechtfertigen sollte... wenn ich was dazu lernen will, mein Arbeitsstill kann dir wohl recht egal sein...
Hmm und eigentlich hätte ich gedacht das bei Menschen mit deiner Berufswahl mehr Nivea vorhanden ist und das du deine Zeit sinnvoller nutzen würdest als sone Sprüche zu lassen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Hmm und eigentlich hätte ich gedacht das [...]
Zum gegenseitigen Beschimpfen gibt es die PM-Funktion, macht das bitte privat.
Ansonsten ist hier zum Thema wohl alles gesagt, oder?
CAD.DE macht Spaß!
tvd
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du, ich bin Hofkehrer und Müllmann aus Leidenschaft. Und ich bin da ehrlich stolz drauf!
Vielleicht bin ich ja auch stur (nicht sturr!), aber eine Rechtfertigung Deinerseits will ich überhaupt nicht, denn die geht mir sowas von am Allerwertesten vorbei, das kannst Du Dir gar nicht vorstellen...
Nur: Ein Arbeitsstil ist mir dann nicht mehr egal, wenn ich mich mit Baugruppen von irgendwelchen Pro/E-Nieten rumärgern darf. Und da willst du ja wohl nicht dazugehören, oder?
Der letzte Beitrag war weder böse gemeint, noch war es eine Aussage gegen die Tatsache, dass es immer mehrere Lösungswege gibt. Aber: Wenn du schon nicht in der Lage bist, eine Skizze mit 4 Elementen zu machen, dann hast Du keine Chance in Zukunft mit Pro/E vernünftig zu arbeiten. Außerdem: Wenn ihr scheinbar so toll seid in Eurer Firma, warum brauchst Du dann uns hier?
Trotzdem viel Erfolg weiterhin!
Wie Michael sagte: Hier ist alles gesagt...zumindest von meiner Seite....
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut denn ist ja alles geklärt..
vielleicht habe ich das auch bisschen falsch verstanden...
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist richtig, habt Euch wieder lieb.
Meike
