  Skizze in zwei Ebenen
Autor Thema:  Skizze in zwei Ebenen (3352 mal gelesen)
Mr. G-Line
Sehen Sie sich das Profil von Mr. G-Line an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. G-Line  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. G-Line
Pro/ENGINEER Schools Edition
Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitrag hier, obwohl mir das Forum bereits schon oft durch bestehende Beiträge weitergeholfen hat.
Hier nun zu meiner Frage, die wohl für viele hier äußerst trivial ist, doch aller Anfang ist schwer und ich bekomme es gerade einfach nicht hin (wenn mans mal weiß gehts meist relativ easy  ). Ich bitte daher um eine möglichst ausführliche Erklärung, gerne auch mehrere Möglichkeiten, danke  .
Anbei eine Zeichnung, die ich mal in ein paar Sekunden gezeichnet habe, um das ganze zu veranschaulichen. Es geht darum, die gelb markierte Kurve zu erzeugen, die Welle dient nur der Veranschaulichung (später soll entlang der Kurve ein Rechteckprofil entlang gezogen und an die Welle angeschweißt werden). Mein Problem ist letztenendes, dass die Kurve in zwei verschiedenen Ebenen liegt. Die Kurve beginnt zunächst in der XZ-Ebene, und verläuft dann unter 45° in der XY Ebene.
Wie mache ich das am besten?
Vielen Dank an alle Helfer schon einmal
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 14. Jan. 2011 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
BilderzurLösung.zip
  Hallo und guten Morgen
Also, so wild im Raum bewegt sich dein Skizze nun auch nicht ;-)
Eine Lösung:
1. Versatzebene erzeugen
2. Achse erzeugen
3. Ebene durch Achse und vorher erzeugte Ebene
(im gewünschten  Winkel, hier 45°)
4. Skizze auf zuletzt erzeugter Ebene
5. Zug KE
6. Fertisch
Schön`s Tägli allerseits
Gruss aus der Schweiz
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jan. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Ein allgemeiner Weg wäre die beiden Kurven flach zu skizzieren und dann zu verschneiden (im Editieren-Menü). Damit kann man dann noch etwas wildere Kurven erstellen
vielleicht hilfts,
Baste
Mr. G-Line
Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank schonmal an euch beide! Erster Beitrag und schon wieder begeistert vom Forum hier...  .
@esel1: Ja, ist nicht gerade die schwierigste Kurve. Deine Lösung klingt auf jeden Fall elegant, hab sie aber leider noch nicht ganz hinbekommen. Das von dir hochgeladene Zip-File scheint leider broke und nicht erreichbar zu sein. Wäre nett, wenn du es nochmal hochladen würdest.
@Pro_Blem: Habe deine Lösung ausprobiert, und es hat geklappt  (siehe Anhang). Das Schneiden-Tool hatte ich vorher schon versucht zu verwenden, leider vergebens. Nun habe ich einfach die beiden Kurven genau so wie oben gezeichnet, und siehe da, es hat funktioniert.
Ich habe an anderer Stelle hier im Forum gelesen, wie man "wildere" Kuven noch erstellen kann, dabei wurde das erzeugen von Punkten erwähnt. Ich habe diese Möglichkeit leider noch nicht ganz nachvollziehen können...
Grüße und danke nochmals!
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
...kurz eine Frage an die Moderatoren:
Warum ist mein .zip defekt? Ganz normal gezippt. Was mache ich falsch?
Gruss aus der Schweiz (fast ohne Schnee)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
...Was mache ich falsch?
Nichts!
Die ZIP-Datei ist in Ordnung!
Möglicherweise wurde versucht, die JPG's mit Pro/E zu öffnen?!?
Das geht (noch) nicht!!!
Liebe Grüße aus Hamburg,
Nina
Mr. G-Line
Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, sehr komisch.
Wenn ich direkt auf die Datei klicke, kommt folgendes:
Not Found
The requested URL /foren/ubb/uploads/esel1/BilderzurLösung.zip was not found on this server.
Wenn ich sie über Rechtsklick, Ziel Speichern versuche zu speichern, kommt nach dem Download eine Meldung, dass die Datei damaged ist...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr. G-Line:
Stimmt! Hab ich vergessen! (ich habe das Problem nicht, sorry)
Es gibt hier viele User, die mit ihrem Browser keine Umlaute lesen bzw. öffnen können.
Es liegt also am Ö im Dateinamen.
Da hilft nur, dass Esel1 die Datei noch einmal ohne Ö hochlädt!
(Bitte keine Sonderzeichen und Umlaute in Dateianhängen)
LG, Nina
Mr. G-Line
Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Nina  !
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
BilderzurLoesung.zip
Hier biddeschöön,
Esel's reparierte ZIP!
(kostenloser Moderatoren-Service zum Wochenende)
LG, Nina
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
        Nina, so geht das ja nun nicht. Wir haben Deiner Ernennung zum Moderator nicht zugestimmt, damit Du jetzt die Norm brichst. Wir hatten eher gedacht, Du machst so etwas ...
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Im Moment mache ich das nur so:
deshalb bleibt DAFÜR:    leider keine Zeit!
(so lang kann ein Wochenende gar nicht sein, dass ich plötzlich auf die Idee käme zu bügeln)
Außerdem gelobe ich, dass ich nie wieder Dateianhänge repariere!
Ich will hier ja nicht die Preise versauen!
Mr. G-Line
Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ist ja ein Service hier...  .
Vielen Dank Nina! Und natürlich auch an Esel, die Bilder sind top, werde das später mal ausprobieren!
Hoffe, ich kann mich an geeigneter Stelle mal erkenntlich zeigen @Nina :P.
Christoph
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. G-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man stellt seine Browser passend ein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000711.shtml
Aktuell das Problem mit CHROME
Alois
