  Referenz-Maß ind bestimmtes Maß verwandeln?
Autor Thema:  Referenz-Maß ind bestimmtes Maß verwandeln? (5005 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Es ist im Skizzierer mit einem einzigen Rechtsklick jederzeit möglich, ein bestimmtes Maß in ein Referenzmaß umzuwandeln.
Meine Frage ist nun: Kann man das auch irgendwie wieder rückgängig machen, ohne sie löschen und neu erzeugen zu müssen?
Ich habe hier eine bestehende Konstruktion, bei der das Maß, das ich ändern will, ein Referenzmaß ist, während andere, meiner Meinung nach weniger wichtige Maße fest sind. Dies würde ich gerne ohne große Umstände ändern.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also geht es wohl eher nicht... schade.
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann eigentlich auch nicht gehen, weil man damit sofort einen Konflikt in der Skizze erzeugen würde. Da die Skizze immer vollkommen bestimmt ist, kann man eben nicht mal einfach eine Zusatzinformation in eine Zusatzbedingung umwandeln.
BTW mag ich Referenzmaße in Skizzen nicht. Soll heißen, wenn die Information notwendig ist, dann wird das Referenzmaß erzeugt und vor verlassen der Skizze meist schon wieder gelöscht. Für den Fall, dass diese Maßinformation auf der Zeichnung benötigt wird, dann erzeuge ich diese dort. Hat für mich den Vorteil, dass diese recht einfach zu identifizieren ist (per Suchtool auffindbar, in separater Folie gespeichert und in einer anderen Farbe auf Grund der Abmaßeinstellungen auf Mitte Toleranz).
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Maß "stark" machen und dann den entstehenden Skizzenkonflikt lösen, normalerweise durch Löschen eines der weniger wichtigen Maße.
Euer Kuno2
Fyodor
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kuno2:
Genau das hatte ich vor... aber es funktioniert nicht, weil ich das Maß nicht "stark" machen kann.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) mag ich Referenzmaße in Skizzen nicht.
Ich brauche beide Maße, um damit weiter zu rechnen. Klar ginge das auch mit nur einem Maß, ein paar Winkeln und einer längeren Formel... als Maschinenbauer stehe ich aber auf graphische Lösungen
Cheers,
    Jochen
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Maß (151.40) ist in Deiner Abbildung nur vorselektiert, nicht markiert.
Markiert (=rot) kommt ein anderes Kontextmenu.
Euer Kuno2
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da kommt ein anderes Menu. Da steht dann nur noch Löschen, Erklären und Bemaßung. Aus Liste wählen ist dann weg.
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir sieht's so aus:
Euer Kuno2
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fragesteller arbeitet mit WF4. Ich arbeite mit WF4 ... Und Du sicher mit CREO/Element 5, oder?
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
WF5, sorry.
Euer Kuno2
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde Referenzmaße sehr sinnvoll, da damit bestimmte sich ergebende Maßsituationen gleich in der Skizze mit angezeigt werden (z.B ergebende Wandicke, bei einer unabhängigen Bemaßung der Aussen- und Innengeometrie)
@all  CREO/WF5 bringt hier was http://www.ptc.com/appserver/wcms/relnotes/note.jsp?&im_dbkey=78464&icg_dbkey=826
(Achtung ACCOUNT bei PTC nötig)
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Sinnvoll während der Entwicklung: ja; sinnvoll in der fertigen Geometrie: nur bedingt --> deshalb die Aussage
Fyodor
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei Geometrien wie denen um die es hier geht (nix gerade Kanten, nix rechte Winkel) ganz gerne ein oder zwei Referenzmaße drin, die mir z.B. die Länge- und Breite über alles anzeigen, oder eben wie in diesem Beispiel einen resultierenden Achsabstand. Und die lösche ich auch nicht raus, denn den Achsabstand z.B. brauche in in weiteren Berechnungen ohnehin.
Cheers,
    Jochen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich mich doch auch noch einmischen:
Mir sind Referenzmaße allemal lieber als wackelige in der Zeichnung erzeugte Maße.
Ich sehe das wie Alois: warum nicht Pro/E rechnen lassen, um sich ein "Ergebnis" anzeigen zu lassen.
Aber natürlich hast Du recht, dass man Referenzmaße mit Bedacht einsetzen sollte und nicht einfach drauf klickt, nur weil die Skizze überbestimmt ist!
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Sachen habe ich lieber im Modell als in einer Skizze. Deshalb erzeuge ich dann ein Mess-KE und kann mir solche Maße im Modell über Notizen anzeigen lassen. Die Nutzung in Beziehungen oder ähnlichen ist natürlich auch möglich. (Ist aber Ansichtssache, da ich gerne solche Sachen von den Zeichnungen fernhalten möchte und eigentlich alle Maße gezeigt werden sollen.) Meinetwegen brauchen jetzt keine weiteren Argumente für oder wider genannt werden, da wir alle wissen, es gibt ganz viele Wege nach Rom. Und das wussten wir auch ohne Navi ...
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Seit welcher Pro/E-Version lassen sich denn Referenzmaße nicht mehr in Beziehungen verwenden? Mir ist so als ginge das selbst in WF4 noch
Ford P.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mische mich auch noch ein: (nicht für Dich, Udo, sondern für alle, die's vielleicht interessiert )
Ich verwende die grafische Lösung auch viel lieber, als z.B. die Berechnung in Beziehungen, da diese deutlich Fehleranfälliger (Instabiler) und nicht so leicht zu durchschauen (nachzuvollziehen) ist.
Von daher: rein in die Skizze
...und die Funktion, dass man Hilfsbemaßungen wieder "stark" machen kann, find ich gut. z.B. für den Fall, dass ich während der Entwicklung die Wandstärke editieren können möchte , jedoch später (auf der Zeichnung) das fertigungs- oder prüfgerechte Maß verwenden (und tolerieren) will.
Baste
