  Bedingte Linien im Sketcher in anderer Farbe darstellen ????
Autor Thema:  Bedingte Linien im Sketcher in anderer Farbe darstellen ???? (2160 mal gelesen)
Aikyo2222
Sehen Sie sich das Profil von Aikyo2222 an!   Senden Sie eine Private Message an Aikyo2222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aikyo2222
Pro E
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe hier gerade eine etwas aufwändigere Zeichnung im Sketcher und bin gerade dabei diese zu Bemaßen. Allerdings ist es etwas schwer zu erkennen welche Linien nun schon vollständig Bemaßt sind oder nicht.
Ich hatte bislang immer nur mit Catia gearbeitet und dort wurden dann die Linien die vollständig Bemaßt sind immer grün. Kann man das im Pro E irgendwie auch einstellen???
Gruß Aikyo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aikyo2222:
... Ich hatte bislang immer nur mit Catia gearbeitet und dort wurden dann die Linien die vollständig Bemaßt sind immer grün. Kann man das im Pro E irgendwie auch einstellen???
Das braucht man in Pro/E nicht einstellen.  Wenn man eine Skizze erstellt, dann ist diese immer vollständig bemaßt bzw. bestimmt. Allerdings kann es sein, dass diese Maße nicht ganz sinnvoll sind.
BTW Herzlich Willkommen im WBF
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Aikyo2222
Pro E
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh du meinst sicher die komischen grauen Maße die Pro E immer erzeugt oder?
Jetzt macht das Programm aber echt viele graue Maße und da verliert man leicht den Überblick welche man schon verändert hat und welche nicht...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
... da verliert man leicht den Überblick welche man schon verändert hat und welche nicht...
geänderte und selbst erzeugte Maße haben eine andere Farbe
Aikyo2222
Pro E
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hab ich schon gesehen ich will aber das die Bauteilkontur ne andere Farbe bekommt
Geht das jetzt nicht ?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt anders denken:
Bei Catia (und Inventor, und anderen) werden unbestimmte Linien erzeugt, und diese nachträglich mittels Bemaßung bestimmt.
Bei Pro/E werden immer vollständig bestimmte Linien erzeugt! Nur die Maße sind entweder "schwach" (automatisch vergeben und noch nicht fest) oder "stark" (manuell eingegeben und fixiert).
Deshalb unterscheidet Pro/E zwar die Maße farblich, nicht aber die Linien... weil es da gar keinen Unterschied gibt!
Für mich als alten Inventorianer ist die Umstellung auch nicht leicht... aber man muß sich von seinem alten System gedanklich nunmal vollständig lösen. Dann wird vieles einfacher.
Cheers,
    Jochen
Aikyo2222
Pro E
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
âh ok vielen dank naja da muss ich mich wohl erst mit anfreunden
aber das wird schon
Gruß Aikyo
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aykio,
das Problem schenit mir bei deiner Vorgehensweise zu liegen. So wie sich das anhört scheinen deine Skizzen einfach zu umfangreich zu sein. Small is beautifull. Bei Pro/E geht es nicht darum ein Teil möglichst mit einem KE zu erzeugen. Die Übersichtlichkeit und "innere Logik" sind viel wichtiger. Hier im Forum gibt es die 7x7x7 Regel. Das bedeutet eine Skizze sollte nicht mehr als 7 Geometrieelemente, 7 Bemaßungen und 7 Bedingungen enthalten. Das läßt sich nicht immer einhalten. Aber Monsterskizzen sind einfach nicht mehr sinnvoll handle-/editierbar. Wenn du dich da etwas dran hälst wirst du auch besser zurecht kommen.
Ford P.
Fyodor
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch so ein Punkt wo mancher umdenken muß:
Bei Pro/E macht ein langer KE-Baum nichts aus, eine umfangreiche Skizze aber schon.
Bei Inventor war es genau anders rum  .
Wie gesagt: ALLES gedanklich in die Tonne werfen, und ohne Vorurteile ran gehen. Anders verzweifelt man nur. Und auf KEINEN FALL jemals denken "Das war bei Catia aber besser...", denn sonst wird die Verzweiflung nur noch größer.
Cheers,
    Jochen
