  Bemaßungshilfslinien dicker gestalten
Autor Thema:  Bemaßungshilfslinien dicker gestalten (2589 mal gelesen)
TommyB87
Sehen Sie sich das Profil von TommyB87 an!   Senden Sie eine Private Message an TommyB87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, bin ganz neu hier und habe ein paar Fragen zu Pro/E.
Arbeite erst seit 6-7 Wochen damit (vlt 1-2x pro Woche [bin hiwi]) und mein Chef möchte jetzt von mir, dass ich an einer Zeichnung die Bemaßungslinien und -hilfslinien dicker gestalte. Jedoch habe ich gar keine Ahnung wie das funktionieren soll. Kann per Doppelklick die Farbe und Schriftart etc. ändern, aber nicht die Dicke. Habt ihr eine Idee?
Desweiteren würde ich gerne wissen, wie ich meine Zeichnungs-Datei als Bild speichern kann? Weil *.TIFF ist nicht das Gelbe vom Ei. Jemand eine bessere Idee?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zu deiner 1. Frage gesuchten Informationen findest du in der Wildfire 4.0-Hilfe unter Zeichnungserstellung > nochmal Zeichnungserstellung > Detailzeichnungen > 2D-Zeichnen > 2D-Umgebung verwalten > Linienstile definieren.
Zu deiner 2. Frage:
PDF ist nicht so übel.
Was am TIFF ist denn nicht so "gelb"?
MfG, DonChunior
TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe immer noch ein Problem mit dem Stil ändern. Wenn ich die bemaßte Linie auswähle, kann ich oben nicht Format > Linienstil auswählen... warum?
und zu dem Bild: Mir würde ja auch pdf reichen, mein chef möchte das aber als Bild haben. An tif stört mich, dass das Bild unscharf und relativ klein ist. Außerdem ist es quasi nur ein Screenshot wie ich es gerade anzeige, das gefällt mir überhaupt nicht. gibts da keine andere möglichkeit? hatte auch schon dran gedacht die Datei als dxf zu speichern und dann per CorelDraw zu bearbeiten, hat aber nicht ganz funktioniert.
Aber danke für die unfassbar schnell Antwort
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TommyB87:
... mein Chef möchte jetzt von mir, dass ich an einer Zeichnung die Bemaßungslinien und -hilfslinien dicker gestalte ...
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich...
Das Rumspielen mit Linienstilen, wie der DonChunior vorschlägt, führt aber in den Wald.
Die Stärke der Bemaßungslinien und -hilfslinien wird über die Stiftzuordnung gesteuert, welche in der Standard-Stiftzuordnungstabelle hinterlegt ist.
Geh' mal im Druckdialog auf den Reiter "Drucker", ob dort "Stift" angehakt ist. Dann wird auf eine entsprechende Datei verwiesen, die die Linienstärken verwaltet. Es gilt das Prinzip "gleiche Farbe, gleiche Linienstärke".
Entsprechende Hilfe findest Du unter "Plotten" im Bereich "Grundlagen".
Gruß Frank
PS: Tiff zu klein ... wie erzeugts Du denn das Tiff?
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 20. Dez. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
... An tif stört mich, dass das Bild unscharf und relativ klein ist. Außerdem ist es quasi nur ein Screenshot wie ich es gerade anzeige, das gefällt mir überhaupt nicht.
Wie hast Du das tif den erzeugt? Gibt es einen eingerichteten Drucker dafür? Oder hast Du Kopie speichern genutzt und dort die falschen Einstellungen?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Druckerdialog etc. kann ich gar nichts anfangen. Hab jetzt ein plt-Datei erstellt, sinnloserweise. Muss ich auf Drucker klicken? Da steht aber nichts von Stift
Ich habe Kopie speichern gedrückt, weil aufgrund vom Workspace etc. ist nur das möglich. Beim Speichern kam noch die Frage: "Aktuelles Fenster einblenden" - egal ob ich JA oder NEIN gedrückt habe, kam dasselbe, unschöne Ergebnis. Gibts einen anderen Weg?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Druckerdialog etc. kann ich gar nichts anfangen...
Tja, dann...
Vor den Erfolg haben die Götter nun mal den Schweiß gesetzt. Vielleicht schaust Du Dir trotzdem mal die beiden Links von Callahan an, Fragen nach dem nächsten Mausklick führen hier nicht weiter.
Und zum "Wunschbild" Deines Chefs: Das Rastern von Vektorgrafik führt beim Hineinzoomen nun mal zu "unschönen" Ergebnissen. Ich vermute, er will hier was mit PowerPoint an die Wand werfen, deshalb der Wunsch nach "dickeren" dünnen Linien. Meine Erfahrung ist, dass sich technische Zeichnungen nur sehr begrenzt für PowerPoint-Präsentationen eignen.
Wobei ich immer noch nicht weiß, was Du mit "unschön" meinst. Vielerorts werden Tiff-Kopien von Zeichnungen zur Archivierung und Verteilung genutzt, und man kann mit dem Ergebnis offenbar gut leben.
Gruß Frank
TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nene, das bringt nichts mir jeden Mausklick zu erklären. Einen guten Tipp für ein Tutorial über Druckdialog etc.? Würd mich dann da mal reinlesen.
Er möchte einen Flyer erstellen mit dem zu bearbeitenden Gerät, Explosionszeichnung und alles drum und dran... dafür reicht die Tif-Qualität einfach nicht aus.
Edit: Wie greife ich denn auf die PTC-Links zu. Bei mir steht immer "Konto nicht autorisiert" - wo autorisiert man das denn? Angemeldet bin ich da schon, weil ich mir dort man eine kostenlose Stundentenversion runtergeladen habe.
[Diese Nachricht wurde von TommyB87 am 21. Dez. 2010 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal da nach unter Drucken und Plotten http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml#000000
und dann in der Hilfe
Reinhard
Callahan
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei PTC. Mit seiner Kundennummer.
TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 21. Dez. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wenn man kein Kunde ist, sondern "nur" Student, der die Schoolversion heruntergeladen hat? dann gibts wohl auch keine kundennummer
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Dez. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
