 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Color_name von dunkelblauen Bemaßungstext (4010 mal gelesen)
IHC433 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 05.09.2006 Wildfire III
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich mein .prt von den Toleranzen her auf Toleranzmitte einstelle ändert sich die Farbe des Bemaßungstextes in der .drw von grün auf dunkelblau. Dieses dunkelblau wird bei mir mit einem dickem Stift ausgeplottet. Ich will aber einen dünnen Sift verwenden. Wer kann mir den Color_namen von dunkelbau sagen? Wenn ich den Color_namen weiß, kann ich in der .pnt-Datei den richtigen Sift zuordnen. Oder gibt es eine andere Lösung? Danke!
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC433
Hallo, wenn die Farbe sich ändert solltest Du das Teil regenerieren. Denn diese Art der Ändrung beeinflußt Deine Geometrie. Die Farbe Dunkelblau müßte einer der unteren Stifte sein. (Habe gerade meine Liste nicht zur Hand...) Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC433
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ...wenn die Farbe sich ändert solltest Du das Teil regenerieren. Denn diese Art der Ändrung beeinflußt Deine Geometrie. ...
@Meike Die Geometrie des Teiles hat sich da schon geändert. Die verschiedenen Farben sind nur ein Hinweis darauf, welche Einstellung man unter#Editieren#Einstellungen#Abmaße getroffen hat. Es gibt verschiedene Farben für Nennwert, Obergrenze, Untergrenze und Toleranzmitte. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC433
Hallo Udo, danke für den Hinweis. Aber auf Grund der fehlenden Sysinfo, war ich davon ausgegangen, daß schon die Grundlage fehlt. Zu den Druckereinstellungen: Am Besten mal nacheinanander jeden Stift auf 1 stellen und dann ausdrucken. So kann man einseutig die Farben auf der Zeichnung den einzelnen Stiften zuordnen. (Sobald ich meine Liste finde, werde ich sie online stellen) Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IHC433 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe herausgefunden daß die Farbe dunkelblau mit Stift 1 geplottet wird. Das heißt das Stift 1 für mehere Farben zuständig ist. Die Geometriedaten (weiß werden ja auch mit Stift 1 geplottet. Irgendwie bin ich noch nicht richtig weiter. Brauche doch noch den Color_namen für dunkelbau mfg
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC433
Zitat: Original erstellt von IHC433: Hallo,habe herausgefunden daß die Farbe dunkelblau mit Stift 1 geplottet wird. Das heißt das Stift 1 für mehere Farben zuständig ist. Die Geometriedaten (weiß werden ja auch mit Stift 1 geplottet. Irgendwie bin ich noch nicht richtig weiter. Brauche doch noch den Color_namen für dunkelbau mfg
Hast Du es auf die oben beschriebene Methode gemacht? Denn das kann eigentlich nicht sein. Der Colour_name ist tatsächlich von der Farbe abhängig. Also können Weiß und Dunkelblau nicht vom selben Stift gedruckt werden. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC433
Hallo, ihr Alois hat mal siehe neben reingestellt - ich denke, da kannst Du alles rauslesen, wo brauchst! HTH , Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IHC433 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC433
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC433
Zitat: Original erstellt von ble: ... Du schreibst die Liste hat Dir geholfen. Hast Du denn eine Möglichkeit gefunden der Toleranzmitte eine andere Farbe zuzuweisen, um von dem Stift 1 wegzukommen?
Die Lösung ist nicht die Änderung der Farbe der Toleranz.  Hier hilft es, wenn man die Zuordnung der Stifte zu den verschiedenen Farben ändert. Pro/E kann nur bestimmte Farben einem bestimmten Stift zuweisen. Welche Farben dabei möglich sind, ist in dem Dokument erläutert. Alle benutzerdefinierten Farben werden immer dem Stift 1 zugeordnet. (siehe Hinweis auf Seite 4) Damit ist die Lösung die Änderung des Stiftes 1 auf eine geringere Breite und die Zuordnung der Farbe 'drawing_color' zu einem anderen Stift (mit der gewünschten Breite). HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
