 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Username in Pro/Program (1854 mal gelesen)
Pitty Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es mittlerweile eine einfache Lösung mit der ich in Pro/programm den Username als Mittel zum unterdrücken von Ke's nutzen kann? Habe schon gestöbert aber irgendwie kann ich nichts aktuelles finden.... Danke vorab! Viele Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Zitat: Original erstellt von Pitty: ... eine einfache Lösung mit der ich in Pro/programm den Username als Mittel zum unterdrücken von Ke's nutzen kann? ...
Ich verstehe derzeit den Sinn dieser Aktion noch nicht.  Möchtest Du wirklich, dass User A einen Klotz mit 10 Bohrungen bei Öffnen sehen kann und User B nur den blanken Klotz ohne Bohrungen? Dieses Unterfangen ist aus meiner Sicht in Pro/Program nicht möglich (direkt). Und ich bin auch irgendwie froh, dass bisher kein Programmierer darauf gekommen ist. Mir würde als Lösung für solche Sachen die vereinfachte Darstellung einfallen. Aber diese muss natürlich auch manuell geöffnet werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Möglichkeiten gibt es da schon. Wir haben z.B. einen Parameter, der von einem Zusatzprogramm (Pro/Toolkit-Anwendung) automatisch mit dem Benutzernamen gefüllt wird. Allerdings passiert das nur bei der Erstellung des Teils oder bei einer manuellen Betätigung dieser Funktion. Theoretisch ließe sich der Benutzername aber über eine (mir nicht bekannte) Zusatzanwendung auslesen und einem Paramter zuweisen. Diesen Paramter könnte man dann nutzen um in Pro/Program IF-Anweisungen zu gestalten. Aber ehrlich gesagt, erschließt sich mir genau wie Udo der Sinn einer solchen Aktion nicht. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Du wolltest ja nur wissen ob es geht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitty Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Beiträge. Uns ginge es in der Tat generell um die Möglichkeiten die Pro/programm bietet. Und, ob man den Username irgendwo auf einfache Art und Weise auslesen kann, um z.B. automatisch Teile zu "signieren". Viele Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Zitat: Original erstellt von Pitty: Und, ob man den Username irgendwo auf einfache Art und Weise auslesen kann, um z.B. automatisch Teile zu "signieren".
Was möchtest Du mit dem Signieren erreichen? Bitte erkläre es uns, damit wir vielleicht dafür einen Vorschlag machen können. Wenn es darum geht, in den Teilen zu hinterlegen, dass bestimmte Leute sich die Daten angeschaut haben, dann ist das IMHO mit Pro/E nicht ohne Zusatzaufwand möglich. Dafür gibt es Datenverwaltungen, in denen man zum Beispiel beim Freigabeprozess bestimmte Zustimmungen hinterlegen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Pitty Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, als Beispiel könnte man doch den Namen automatisch auf das 3D-Modell gravieren ... Ob das Sinn macht, sei dahingestellt. Oder, was wir bereits praktizieren: Unsere Brennteile werden vor dem Brennen zunächst gekennzeichnet indem wir auf das Blech die Nummern körnen. Alles automatisch, erstellt als DXF-Zeichnung via Mapkey auf der die Brennkurve UND die Teilenummer in einer Ansicht sind. Diese Nummern werden bereits als Kurven im 3D-Modell platziert, um zu vermeiden dass sie vielleicht beim Bearbeiten "weg" gebohrt oder gefräst werden. Und das geht ja alles mit einem Systemparameter. Viele Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Zitat: Original erstellt von Pitty: ... als Beispiel könnte man doch den Namen automatisch auf das 3D-Modell gravieren ...
Dafür brauch ich doch kein Pro/Programm. Da reicht ein Gravur-KE, welches keinen Text sondern einen Parameter auf das Teil graviert. Zitat: in Pro/programm den Username als Mittel zum unterdrücken von Ke's nutzen kann
Das Beispiel hat aber nun mal gar nichts mit der Eingangsfrage zu tun. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitty Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
