  Einfügen neuer KE´s in Pro Engineer über MathCad
Autor Thema:  Einfügen neuer KE´s in Pro Engineer über MathCad (2394 mal gelesen)
paku47
Sehen Sie sich das Profil von paku47 an!   Senden Sie eine Private Message an paku47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paku47
AMD Phenom x4
NVIDIA GTX260
4GB Ram
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ein Problem.
Für unser Projekt an der Uni müssen wir Mathcad mit Pro Engineer koppeln. Wir haben einen Zylinder, der durch ein Mathcad Arbeitsblatt gesteuert wird, sowie 3 Verschiedene Stutzen größen. Die Steuerung des Zylinders ist kein Problem. Nur für die Stutzen sollen wir die Anzahl der Einzelnen Stutzen, Die höhe auf dem Zylinder, sowie die Neigung zur Horizontalen und der Winkel zur Vertikalen sollen gesteuert werden. Das würde über Muster mit Tabelle Funktionieren, nur leider sind bei der Tabelle die Werte keine Parameter, die man an Mathcad übergeben kann.
Hat denn jemand eine Idee, wie man über MathCad, neue KE´s in Pro Engineer einfügen kann und die Lage und Ausrichtung steuern kann?
Schonmal danke für die Hilfe.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paku47 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/program in Pro/E http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017745.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015485.shtml
Alternativ müsste auch eine beziehungsgesteuertes Muster funktionieren
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 30. Nov. 2010 editiert.]
paku47
AMD Phenom x4
NVIDIA GTX260
4GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ersteinmal,
ich werde mich mal daran versuchen. Gibt es denn einen Befehl in Pro/Program beliebig viele KE´s hinzuzufügen.
Oder kann mir jemand ein Buch oder eine Seite empfehlen wo etwas dazu drin steht?
paku47
AMD Phenom x4
NVIDIA GTX260
4GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So also das Problem wurde gelöst. Mit Pro/Program gehts nicht, da man da keine neuen KE´s zufügen kann.
Wird jetzt durch eine Ausgabetabelle gemacht, deren inhalt in eine txt gespeichert wird und diese tabelle wird dann in eine Mustertabelle eingelesen.
paku47
AMD Phenom x4
NVIDIA GTX260
4GB Ram
erstellt am: 21. Dez. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
hab noch ein Problem, wie kann man Bohrungen mit einem Zylinder verknüpfen, so das man sie über die selbe Mustertabelle Mustern kann.
Also bei einem Zylinder wird ein zweiter angefügt under Einem winkel zur Horizontalen, Vertikalen und die Höhe wird angegeben. Damit etwas in die Zylinder Fließen kann, muss ein Loch in den Ersten rein an die Stelle an der der andere Zylinder sitzt.
Danke für die Hilfe
