 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Wildfire 2 unter Windows 7 64 Bit ? (4974 mal gelesen)
renotelo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 22.06.2007 Creo 2 M150 Windows7 64bit 16GB Intel Xeon ES-1650 Quadro K2000
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renotelo
Zitat: Original erstellt von renotelo: google spuckt nix dazu aus, auch PTC nicht
gerade bei PTC geprüft  dort steht nur Windows XP und Windows 2000 drin (Stand Juni 2008) Danach wurde an WF2 nichts mehr gemacht, weil die dann aus der Wartung gefallen ist. Außerdem hat meine Suche im Forum diesen Beitrag gefunden. Du kannst Glück haben, aber es gibt eben keine Unterstützung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 989 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 25. Nov. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renotelo
Hallo renotelo. ja, das funktioniert. Habe ich seit Februar 2010 für meine Zeiss-Freunde am laufen. Wurschtelt zwar nur auf einem Kern (32-bit-Mode) und braucht ein paar Start-Kompatibiltätseinstellungen für die korrekte Anzeige der Menüleiste und der Buttons, tut aber.
------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Nov. 2010 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renotelo
Das sagt PTC offiziell dazu. Will heißen: Es bleibt einem, nichts anderes übrig, als es auszuprobieren, und wenn es Probleme gibt, zeigt einem die Hotline die kalte Schulter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renotelo
Zitat: Hallo renotelo.ja, das funktioniert. Habe ich seit Februar 2010 für meine Zeiss-Freunde am laufen. Wurschtelt zwar nur auf einem Kern (32-bit-Mode) ...
Auch die folgenden Versionen von PROE Wildfire bzw. ab jetzt Creo laufen nur auf einem Kern
