 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Jetzt doch Win7-64bit? (2952 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen, nach längerem hin und her sind wir jetzt doch so weit, dass wir auf unseren Workstations (HP-8730w + HP-Z400) Win7/64bit installieren wollen (müssen...). Mit WF4 und WF5 ja soweit auch kein Problem... Der Haken dabei ist, dass wir als Dienstleister leider immer die "Sprache" unserer Kunden sprechen müssen. Soll heißen, ich muss jetzt sicherstellen, dass auch WF2 und WF3 vernünftig laufen. Die offiziellen Aussagen von PTC kenne ich, da wurde ja auch in den bisherigen Win7-Threads ausreichend drauf verwiesen. Ob PTC dass gut findet, muss uns also leider egal sein - Hauptsache, es läuft... Hat jemand von euch Erfahrung mit der Kombination Win7-WF2 bzw. WF3? Danke für Eure Tips + liebe Grüße! Felix edit on: PS: Nicht wundern - dieser Thread steht ganz ähnlich im SWX-Brett - gleiche Problematik... edit off ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design [Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Also, wenn meine Einkommen davon abhängen könnte würde ich eine XP-Partition für WF2/3 auf den Rechnern zusätzlich installieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Hat jemand von euch Erfahrung mit der Kombination Win7-WF2 bzw. WF3?
Hallo Felix, die Alternative hierzu wehre XP-Modus unter Windows 7 zu benutzen, es sollte bei euch vorher getestet werden ob die Performance für die Belange dafür ausreichend ist. Wenn Ihr Windows 7 Professional, Ultimate und Enterprise einsetzt, ist die XP Lizenz inclusive. Weitere Infos bei Microsoft: LINK Gruß Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, @Wyndorps: eine XP-Partition unter Win7 ist keine allzu haltbare Geschichte. Win7 entwickelt da wohl gewisse Aktivitäten, welche nur schwer abzustellen sind. Bisher haben mir jedenfalls alle strikt davon abgeraten. @Michael: SP läuft dann doch in einer VM, oder? Also nutzt mir meine "fette" Quadro doch nichts mehr... Wir müssen schon performant mit den alten Versionen arbeiten können. Damit verbringen wir immerhin zwei Drittel unserer Zeit... Trotzdem schonmal Danke. Weitere Vorschläge vorhanden? Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Weitere Vorschläge vorhanden?
Zusätzliche Hardware mit zertifiziertem Betriebssystem. Eine flotte Dell- oder HP-Workstation kostet doch heutzutage so gut wie nix mehr. Und zusätzliche Pro/E-Lizenzen braucht Ihr dank Floating Lizenzen auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: @Wyndorps: eine XP-Partition unter Win7 ist keine allzu haltbare Geschichte. Win7 entwickelt da wohl gewisse Aktivitäten, welche nur schwer abzustellen sind. Bisher haben mir jedenfalls alle strikt davon abgeraten.
Bah! Das geht gut! Ich bin gerade wieder zuhause am basteln - allerdings nicht mit dem Windows-Bootloader, sondern mit einem zusätzlichen - z.B. Acronis oder Boot-us. Damit wird nur die Partition, die grade bootet für das System sichtbar, alle anderen sind versteckt - da kann auch kein Windows 7 dran rumfummeln. Nachteil ist, dass Du zum Wechsel neu booten musst, aber das macht man ja auch nicht sooo oft. Zudem läuft - für einen schnellen Blick - unter WinXP ja auch WiFi5. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 30. Sep. 2010 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
aarsar Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
