  Maße verschwinden in WF5 64bit
Autor Thema:  Maße verschwinden in WF5 64bit (2007 mal gelesen)
NoNamePicked
Sehen Sie sich das Profil von NoNamePicked an!   Senden Sie eine Private Message an NoNamePicked  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoNamePicked
HP xw4300
3GB RAM;nVidia Quadro FX 1400;P4 3,6 Ghz;
WinXP Pro SP2
Pro/E WF5 M060<P>HP z600
12 GB RAM; nVidia Quadro FX 3800
Win7 Prof.
ProE WF5 M060
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist das Phänomen aufgetreten, dass Maße im Zeichnungsmodus in WF5 x64 ausgeblendet sind.
Zum Tathergang:
Zeichnung mit WF2 erstellt, gespeichert, gefreut.
Zeichnung mit WF5 x32 geöffnet, korrigiert, gespeichert, Freude.
Zeichnung mit WF5 x64 geöffnet, Maße ausgeblendet, Zeichnung nachbearbeitet, verwundert.
Natürlich laufen beide WF5-Versionen mit der gleichen config.pro.
Gibt es Features oder Optionen, die mir diesbezüglich unbekannt sind ?
Gibt es generell Abweichungen zwischen den Versionen ?
Das gleiche Phänomen trifft im Übrigen generell bei Zeichnungen auf, die in WF2 erstellt und in WF5 geöffnet werden. Steuernde Maße sind in WF5 ausgeblendet, und müssen erst eingeblendet werden. Der Dialog 'Zeigen/Wegnehmen' verweigert vorbildlich seinen Dienst. Dieses Problem tritt sporadisch auf, bedeutet jedoch Zeichnungskontrolle von bereits vermeindlich fertigen Zeichnungen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoNamePicked 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NoNamePicked:
Versuchts mal spaßeshalber mit
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020120.shtml#000005
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 24. Nov. 2010 editiert.]
NoNamePicked
HP xw4300
WinXP Pro SP2
Win7 Prof.
ProE WF5 M060
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber geholfen hat es leider nicht.
Beim erneuten Aufruf unter WF5 x32 besteht jetzt auch das Problem, dass einige Maße fehlen. Die Maße sind demzufolge nach dem Speichern mit Wf5 x32 verschwunden. Da wir vorher eine Zeichnung ausgedruckt hatten, kann man schön sehen, welche Maße nach dem Speichern verschwunden sind.
Im Moment sind es steuernde Winkelmaße und ein gesteuertes Linearmaß. Alle Maße gehören zu Teilkreisen, also zu Muster-KE's. Möglicherweise ein Problem, dass die Maße nicht am ersten KE des Musters hängen ?? Wäre mir bei WF2 noch nicht aufgefallen.
Für andere Zeichnungen die direkt mit WF2 erstellt und mit WF5 geöffnet wurden, gibt es hin und wieder das Problem, dass Maße und auch Achsen ausgeblendet sind. Unabhängig, ob das KE ein Muster, eine Bohrung, usw. ist. Dort scheint es so zu sein, dass Maße in WF2 weggenommen wurden, in WF5 gezeigt werden sollen und dort aber nun ausgeblendet sind. Sie sind nur über den Zeichnungsbaum sichtbar zu machen. Ob das was mit dem o.g. zu tun hat ?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoNamePicked 10 Unities + Antwort hilfreich
1. PTC oder der Hotline um die Ohren hauen
2. Vor allem Achsen, die via Folien ausgeblendet können sich anders verhalten, da die Logik von Achsen auf Folien ab WF3 erheblich verbessert worden ist.
3. Thema Teilkreis http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008510-2.shtml
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Nov. 2010 editiert.]
NoNamePicked
HP xw4300
WinXP Pro SP2
Win7 Prof.
ProE WF5 M060
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
1.) Call ist schon eröffnet.
2.) Achsen liegen nicht auf ausgeblendeten Folien. Es hat ja nicht mal alle Achsen des gleichen Teilkreises betroffen !
3.) Link funktioniert bei mir nicht (404-Fehler). Wir arbeiten mit Teilkreisen genauso wie in WF2, wo es keinerlei Probleme diesbezüglich gab.
Momentan können wir nur jede Zeichnung mehrfach prüfen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoNamePicked 10 Unities + Antwort hilfreich
Link korrigiert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008510-2.shtml
Viel Erfolg beim CALL
Alois
