 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftart isidin.ndx kann nicht geladen werden - Bug (2638 mal gelesen)
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Fis, Kennt jemand diese Meldung und weiß wie man das wieder los wird? Schriftart isidin.ndx kann nicht geladen werden. Da gabs mal vor Urzeiten nen Thread dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000326.shtml#000000] Aber leider keine wirkliche Lösung. Die default_font ist bei uns "isofont". Ich habe die Zeichnungsvorlage auch schon durchforstet und nichts gefunden. Auch die Suche in Notizen und Tabellen ergebnislos. So und jetzt kommt der Brüller: Zeichnung unter anderem Namen gespeichert (test.drw)--> alles raus aus dem Speicher--> öffne test.drw--> keine Fehlermeldung! -->wieder Speicher leer machen, Original-Zeichnung öffnen--> Fehler wieder da Weiß da jemand von Euch einen Rat? Ansonsten fällt mir nur die unbefriedigende Dirty-Lösung die test.drw über die originale Zeichnung zu bügeln ein. Klar kann man solche Pro/Features ignorieren, aber mich wurmt sowas, wenn so völlig unlogische und nicht reproduzierbare Fehler bei einem sonst so streng logischen und mathematisch korrektem System aufkommen OT: Bleibt zu hoffen, dass mit Project Lightning "alles besser wird"  In Wildfire sind wohl mittlerweile soviele Leichen im Keller, dass da PTC wohl nicht mehr nach kommt mit aufräumen  Aber selbst wenn das Lightning wirklich so toll wäre wie PTC behauptet, würde es sicher noch nen Weilchen dauern, bis ich es Mal auf den Rechner bekäme. ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
In dieser Zeichnung RMT #Zeichnungsoptionen update_drawing all reinschreiben, speichern, Zeichnung aus dem Arbeitsspeicher werfen. Neu aufrufen und nun sollt keine solche Fehlermeldung mehr auftreten. Gruß Arni
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni, das war der Tip in die richtige Richtung! Ist das eine hidden Configeinstellung? Bei mir zeigt proe gar keinen Beschreibungstext dazu an. Jedenfalls funktioniert es!  #Ansicht #Aktualisieren #Alle Blätter funktioniert auch habe ich festgestellt, ist aber nicht so komfortabel wie deine dauerhafte Lösung.
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
update_drawing ist eine hidden Option für Zeichnungen, mit der sich diverse Inkompatibilitäten korrigieren lassen, wenn Zeichnungen aus älteren Pro/E-Versionen in einer neueren geöffnet werden. Es gibt sie mit einer Vielzahl natürlich nicht dokumentierter Werte, die alle aus einem kryptischen Zahlen- und Buchstabencode bestehen, zum Beispiel update_drawing 1078508A wenn Maßzahl und Symbol nicht auf einer Höhe stehen oder update_drawing 925625 bei Problemen mit horizontalen und vertikalen Bemassungen Will man sie alle auf einen Schlag erledigen, gebe man einfach
update_drawing all ein. Wir hatten gerade den Fall, daß Maßpfeile bei einer Ordinatenbemaßung bei Eingabe einer Plus-Toleranz unkontrolliert herumhüpften. Haben wir auch mit update_drawing all korrigiert. [Diese Nachricht wurde von Callahan am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ausführlich Erklärung. Pro/E ist da echt wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie was man kriegt. Da wird's nie "langweilig"  Dann spricht ja eigentlich nichts dagegen die Option mit in die Standard DTL zu packen oder gibt es da wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen? ------------------ Viele Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan H am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Zitat: Original erstellt von Stefan H: Dann spricht ja eigentlich nichts dagegen die Option mit in die Standard DTL zu packen oder gibt es da wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen?
Wir haben das auf ausdrückliche Empfehlung unseres PTC-Dienstleisters nicht getan, weil update_drawing all eben alle möglichen Werte auf einmal einstellt und dabei möglicherweise auch Dinge tut, die man gar nicht will. Wir setzen sie daher nur ganz gezielt ein, wenn bestimmte Probleme auftreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
