Mit Unterstützung durch::
  Teilkreis bei rad. Muster in Pro/E Wf2 (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Teilkreis bei rad. Muster in Pro/E Wf2 (5375 mal gelesen)
anagl
WF 2 M280 (WF4 M140 TEST)
Intralink 3.4 M61
HW diverse
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lochkreis_test.zip
nochmals Korrektur, Ergänzung und Zusammenfassung meiner obigen Aussagen
  •   Lochkreis von Mustern über Achse funktioniert bei in WF3 neu  erstellten Zeichnungen
  •   Lochkreis von Mustern über Achse bei in Wf2 erstellten  Zeichnungen wird beim Aufruf in WF3 M070 angezeigt
  •   Lochkreis von Mustern über Achse bei in Wf2 erstellten  Zeichnungen wird beim Aufruf in WF3 M080 nicht angezeigt gleiche Darstellung (ohne Lochkreis) wie in WF2
  •   Bei WF3 M080 erzeugt eine Aktualisierung der Zeichnung (temporäres Eintragen  des Wertes update_drawing all in die Zeichnungsoptionen) den Lochkreis
    Achtung: Maße die an den Achsen des Lochkreises angreifen werden anders berechnet oder magenta
  •   Bei WF3 M070 wir der oben beschriebene Prozess automatisch angestoßen.
    Ich habe meine Test-Dateien angehängt
    schau'mer mal wie die Hotline mir den Sachverhalt erklärt
    Alois
  • anagl
    Intralink 3.4 M61
    HW diverse
    erstellt am: 14. Jun. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von anagl:
    Hier ist der feedback vom entwickler:
    The M080 behavior is correct -- it is not allowed to change the appearance of a drawing on retrieve/regen/plot, even in a 'good' way.  This was a project enhancing the cases where an axis circle could be shown.  To update to the change, and show the circle as desired in M080, use detail setup command 'update_drawing 13017214'.
    Eigentlich sollte es dafür einen TAN geben
    Alois
    Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
    (c)2010 CAD.de
