  grafische Formschrägenanalyse
Autor Thema:  grafische Formschrägenanalyse (3470 mal gelesen)
Moldwizard
Molddesigner im Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Moldwizard an!   Senden Sie eine Private Message an Moldwizard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moldwizard
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bräuchte zu Formenbau-Zwecken eine bildliche Darstellung (Einfärbung) der Formschrägen auf einem Bauteil, um dann dem Kunden ein jpg schicken zu können, wo man alle Formschrägen (Je nach Winkel in unterschiedlicher Farbe) sieht.
Habe in den Analysetools nichts brauchbares gefunden. Weiß jemand Rat?
Danke und lg
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moldwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Analyse (Analysis) ▶ Geometrie (Geometry) ▶ Schräge (Draft).
Euer Kuno2
Moldwizard
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das kenne ich, und es kommt dem schon sehr nahe.
Allerdings muss ich hier die Flächen einzeln anwählen, sodass welche übersehen werden könnten.
Wie kann ich mit diesem Tool das gesamte Solid in einem Aufwasch analysieren lassen?
lg
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moldwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moldwizard:
lg
In dem Du das ganze Modell wählst
entweder Auswahl-Logig auf VolGeom oder Komponente umschalten oder
mit Auswahl aus Liste
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moldwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach mit der rechten Maus auf einer Fläche durchklicken - als zweites oder drittes kommen alle Körperflächen.
Eine erweiterte Schrägenprüfung findet man unter Analyse / Spritzgussanalyse / Schrägenprüfung - wenn man die passende Lizenz hat.
CAD.DE macht Spaß!
Moldwizard
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
