 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: ProE startet nicht wegen Lizenz (14945 mal gelesen)
dickaa Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 14.01.2010 Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 21. Nov. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit Pro Engineer Wildfire 4 Schools Edition. Und zwar wollte ich ProE starten, jedoch öffnet sich nur das ProE-Fenster und es kommt die Fehlermeldung: "License request failed for feature PROE_Schools: -9: Invalid host." Anschließend schließt sich ProE und das wars. Muss ich da was an der license.dat ändern, oder hilft da nur eine Neuinstallation? Vielen Dank schonmal und Grüße dickaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von dickaa: ...Firewall...
Firewall - da haben wir den Salat! hast Du Pro/E erlaubt, auf Netzwerk und sichere Zone zuzugreifen? Schalt mal die Firewall ab und versuchs nochmal mit 'nem Pro/E Start. LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von dickaa: Invalid host.
Auf welche MAC-ID ist Dein Pro/E lizensiert? Welche MAC-ID wird bei ipconfig /all angezeigt? Mit der Beantwortung dieser beiden Fragen sollte sich das Problem erledigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es gefunden  . Kann ich jetzt in der Lizenz-Datei die MAC-Adresse einfach ändern? Edit: Hab jetzt einfach mal den Wert in der License.dat geändert in die MAC-Adresse der Netzwerkkarte. Jetzt kommt ein anderer Fehler . Nun meldet der das ich einen "Invalid (Inconsistent) product key" habe. [Diese Nachricht wurde von dickaa am 21. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 21. Nov. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
Wenn man die MAC-Adresse im Lizenz-File einfach ändern könnte, dann wäre das wohl kein geschickter Weg ein Produkt zu lizenzieren, oder? Ihr Problem liegt wahrscheinlich in der Reihenfolge ihrer Netzwerkskarten. Lösung: siehe oben – ReinhardN ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab bereits die Netzwerkkarten-Reihenfolge geändert und es kommt immernoch derselbe Fehler, also kann es leider nicht daran liegen. [Diese Nachricht wurde von dickaa am 21. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von Callahan: Auf welche MAC-ID ist Dein Pro/E lizensiert? Welche MAC-ID wird bei ipconfig /all angezeigt?
Stimmen die Werte überein? Gleiche MAC-Adresse im Licefile und unter ipconfig? LG, Nina
erstellt am: 22. Nov. 2010 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
Die Frage, ob das ernst gemeint war, ist doch schon beantwortet. Er hat die MAC in der Lizenzdatei doch schon geändert. Also Änderung rückgängig machen, also alte MAC wieder eintragen. Kartenreihenfolge soll stimmen? (Zweifel) Umlaute bei der Anmeldung für die Schools CDs genommen? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
erstellt am: 22. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
Der OP sollte vielleicht erst einmal darlegen, ob seine Lizenz überhaupt schon einmal funktioniert hat. Wenn ja, hat er irgend etwas am Rechner geändert und braucht logischerweise eben selbiges nur wieder rückgängig zu machen, damit's funktioniert. Falls die Lizenz noch nie lief, hat er offensichtlich gleich zu Beginn beim Kauf irgend etwas vermackelt. Dann ist sein Pro/E-Händler der für sein Problem zuständige Ansprechpartner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greckse Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.11.2010
erstellt am: 30. Nov. 2010 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dickaa
Hatte das gleiche Problem, als ich einen Neustart gemacht hatte, hatte sich meine WLan karte deaktiviert. Habe aber Proe4 School edition über Wlan installiert. Wlan Karte aktiviert, Proe läuft. Grüße Greg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
