  Schattierte Bilder drucken
Autor Thema:  Schattierte Bilder drucken (4337 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-*****'s
Ich möchte gerne ein Mapkey erstellen, das mir schattierte Teile farbig ausdruckt. Natürlich mit weissem Hintergrund.
Das Mapkey habe ich mal aufgenommen. Beim Ausführen bricht es aber beim Auswahl des Drucker's ab. Dafür wäre ja ein Postscript vorgesehen, nur kann ich das im Teilemodus nicht anwählen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Nach der Suche in diversen Foren bin ich für Eure Antwort dankbar.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmin79:
Eigentlich sollte das aber genau so funktionieren. Abgesehen davon dass im deutschen Wörter eigentlich nie mit 's enden.
Allerdings darfst Du nicht über den MS-Printmanager gehen, sondern musst einen Pro/E-Drucker auswählen.
Bei mir geht das genau so:
Menü: Datei / drucken / Auswahl "Generisches Farb-Postskript / Auswahl "in Datei" / OK / OK.
Woran hängt es denn genau?
CAD.DE macht Spaß!
cadmin79
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir in der Schweiz brauchen ab und zu das "'".
Das generische Farb-Postskript kann ich schon auswählen, weiss aber nicht, wie ich dann weiterfahren muss.
Bei den Zeichnungen wähle ich ja eine spezifische Datei aus. Doch wenn ich nun das generische Farb-Postskript auswähle, erzeugt es mir eines. Wie kann ich das nun im Mapkey einbinden?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bei den Zeichnungen wähle ich ja eine spezifische Datei aus. Doch wenn ich nun das generische Farb-Postskript auswähle, erzeugt es mir eines. Wie kann ich das nun im Mapkey einbinden?
Du kannst doch einfach die Voreinstellung belassen. Bei uns wird der Dateiname des Teiles verwendet und anstellte prt ein ps als Erweiterung erzeugt. Das Tut der Drucker, wenn man nur OK bestätigt. Je nach Voreinstellung sollte die Datei dann im Arbeitsverzeichnis oder in einem speziellen Plotverzeichnis landen. Von dort aus kannst Du die ps-Datei dann von Hand zum Drucker kopieren oder auch ein PDF erzeugen lassen. HTH
cadmin79
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Udo.
Die ps-Datei erzeugt es auch und ich kann diese auch öffnen.
Ich möchte dies aber in ein Mapkey integrieren, dass ich es gleich auf einem Drucker ausdrucken kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe eine kleine Batch-Datei, die alle vorhandenen *.ps-Dateien zum Drucker schickt und die anschließend löscht.
Im Mapkey kannst Du dann ein Systemfenster öffnen und das Batch aufrufen.
Falls Du nicht alle möglichen Dateien mit der Erweiterung ps drucken möchtest, dann solltest Du bei der Ausgabe der ps-Datei einen festen Namen vorgeben.
Man kann dazu auch noch einen kleinen Helfer zwischenschalten. Hier z.B. PrintFile
cadmin79
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich doch gedacht, das ich da eine Batch-File schreiben muss.
Leider habe ich noch nie ein Batch-Datei geschrieben.
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit dem Wikibook zur Batch-Programmierung: http://de.wikibooks.org/wiki/Batch-Programmierung
Auch im Windows Support- und Hilfecenter sind alle Befehle recht detailliert beschrieben.
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es irgendwo eine Anleitung? ...
Vielleicht hier?
cadmin79
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für Eure Hinweise und Links.
Bevor ich mich aber in die Batch-Sprache einarbeite, habe ich unser Mapkey für Pdf's studiert:
!pdf von schattierten modellen erstellen auf d:\cad-daten\pdf
mapkey acr @MAPKEY_NAMEpdf von modell erzeugen;@MAPKEY_LABELpdf-modell;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_print`;\
mapkey(continued) ~ Select `print` `CascadeButton1`;~ Close `print` `CascadeButton1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `print` `Generic Color Postscript`;~ Activate `print` `ToFile`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `print` `Configure`;~ Open `shd_img_param` `o_size`;\
mapkey(continued) ~ Close `shd_img_param` `o_size`;~ Select `shd_img_param` `o_size`1  `A4`;\
mapkey(continued) ~ Activate `shd_img_param` `OK`;~ Update `print` `i_command` `ps2pdf`;\
mapkey(continued) ~ Activate `print` `OK`;~ Activate `Print_file` `Browse`;\
mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `ph_path.Path`;~ Close `file_saveas` `ph_path.Path`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_path.Path`1  `d:`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `cad-daten`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `cad-daten`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `pdf`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `pdf`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `Print_file` `OK`;
Hier wird ja auch kein Batchfile benötigt.
Kann ich dieses Mapkey nicht auf meine Bedürfnisse anpassen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erzeugte Datei liegt im Arbeitsverzeichnis und hat mit Pro/E nichts mehr zu tun. Du kommst also nur weiter, wenn Du dem Betriebssystem sagst, was mit dieser Datei geschehen soll. Dazu brauchst du nicht viel.
Du hast aber auch die Möglichkeit, direkt bei der Erzeugung des Postscript die Daten an einen Drucker zu schicken. Dazu musst Du allerdings einen korrekten Plotterbefehl eingeben. Damit kann ich allerdings auch nicht dienen. Frag doch mal Deinen Admin.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wieder!
Sorry, bin kurz zertifiziert worden...
Also, man braucht natürlich keine Batchdatei zum Drucken erstellen!
Wenn der Drucker in Pro/E ordentlich für Zeichnungen installiert ist, gibt es einen "Plotterbefehl", der die *.ps-Datei gleich zum Drucker/Plotter schubst.
Bei uns lautet der:
PRINT /d:\\SERVER\PRHP500PS
Diesen Befehl beim PS-Erzeugen in das Feld "Plotterbefehl" eintragen und schon sollte der Drucker/Plotter losplottern...
Das sollte sich auch in einem Mapkey bewerkstelligen lassen!
CAD.DE macht Spaß!
cadmin79
erstellt am: 12. Nov. 2010 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Michael
Dein Tipp habe ich umgesetzt.
Der Druckauftrag wurde nun vom PC versendet. Nur beim Drucker ist er nicht angekommen. Jetzt ist der Ball bei unserer IT-Abteilung.
Dieses Problem entstand, weil wir neue Farbdrucker bekommen haben.
Besten Dank für Eure Tipps
cadmin79
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Betreffend dem Problem mit dem Druckbefehl, bin ich immer noch auf der Suche der Lösung.
Kann ich dem Plotterbefehl noch weitere Tipps (z.B.: Blatt Hochformat)?
Mit deinem Befehl bleibt der Druckauftrag beim Drucker stecken, da der Behäler auf ein anderes Format eingerichtet ist. Diese Behälter sind bei uns aber nicht änderbar (Firmanorm)
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/cs/gr_21/howto/plt737/plt737_g.htm
cadmin79
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
Danke für Deinen Input Callahan.
Ich kann leider nicht auf diese Seite zugreifen, trotz PTC-Wartungsvertrag und Login
Wyndorps
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich kann leider nicht auf diese Seite zugreifen, trotz PTC-Wartungsvertrag und Login
Ich schon. Da hat wohl jemand sein Passwort vergessen,  oder seine Rechnung nicht bezahlt.
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du tatsächlich CAD-Admin Eurer Firma bist, sollte es für Dich kein Problem sein, das zu ändern.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, man muss die Nummer des Wartungsvertrags in den Login einpflegen - dann sollte das gehen.
Früher hieß das irgendwas mit "erweitern" - ist bei mir lange her...
Schau mal bei PTC.com, anmelden, Mein Konto, Kontoverwaltung
P.S. Ignoriere die wenig hilfreichen Kommentare einfach - da ist wohl jemand auf seine Katze getreten...
CAD.DE macht Spaß!
Wyndorps
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
... P.S. Ignoriere die wenig hilfreichen Kommentare einfach - da ist wohl jemand auf seine Katze getreten... ;)
1. Ich habe einen Hund, keine Katze (ich mach' mich doch nicht zum Angestellten meines Haustieres  ).
2. Wenn ein CAD-Pro/E-Admin seinen PTC-Login bei bestehendem Wartungsvertrag nicht verwaltet bekommt, sollte eine kleine zynische Bemerkung, verpackt mit ein paar Smilies doch noch erlaubt sein. Das schaffe nämlich sogar ich, und ich bin kein Admin sondern nur Pro/E-Anwender. Ich bekenne, dass ich mein PTC-Zeugs wahrscheinlich nicht selber installieren könnte.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Echt jetzt?
Dann habe ich Dich wohl gar nicht gemeint...
Das war ja auch nur ein kleiner Quengler, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, das Drucker und Plotter einrichten unter Pro/E echt die Höchststrafe ist - da würde ich sogar noch lieber mit einer Horde BWL-Studenten einen Quader in Pro/E modellieren...
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
... da würde ich sogar noch lieber mit einer Horde BWL-Studenten einen Quader in Pro/E modellieren...
OT
Michael, Du schreckst wohl in Deiner Hilfsbereitschaft vor nichts zurück?
cadmin79
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es geschafft. Ich musste nur die Einstellung beim Konfigurieren des generischen Farb-Postscript auf A4 (Grösse) umstellen.
Das Aufnehmen des Mapkey hat anschliessend auch einwandfrei geklappt.
Ein kleiner Klick der im Nachhinein auch sehr sehr verständlich ist.
Ich danke Michael für den Tipp mit dem Printbefehl (Print /d:\\\\Server\...)
und allen anderen für Ihre konstruktive und auch amüsanten Hinweise.
Übrigens kann ich mich wieder auf der PTC-Seite einloggen. Der Wartungsvertrag läuft neu über den Konzern, deshalb ging da nichts mehr. Auch dies muss man zuerst mal wissen.
Callahan
erstellt am: 16. Nov. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz im Gegensatz zur Verwaltung eines PTC-Accounts. Gerüchtweise sollen das sogar BWL-Studenten hinbekommen.
