  Grafik/Anzeige Problem
Autor Thema:  Grafik/Anzeige Problem (2181 mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir besser weiterhelfen.
Ich habe einen Laptop und die Pro/E Wildfire4 Version
Win7 64 Bit
eine Intel Grafikkarte 1024MB Speicher
4GB Ram
Also ich habe das Problem:
Wenn ich was Markiere, sehe ich weder den "Rahmen" noch endert sich die Farbe der Markierten Linien (die Farben sind eingestellt(unterschiedlich)).
Aber er findet die Linien!
Ich bin abend Student/Schüler und fange gerade erst an mit Pro/E.
Meine 2 Lehrer sind Ratlos.
Habe auch schon bei meinem PTC Liferanten angerufen.
Antwort:
Es ist keine Zertivizierte Grafikkarte.
(Das wuste ich selbst! Ursprünglich war mein Rechner auch nie als Zeichenrechner voprgesehen)
Ich habe mich hier eingelesen, aber nichts gefunden .
Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich gesehen das ihr hier Kompetent seid.
Meine Fragen:
Gibt es .dll dateien die ich wechseln das es geht?
Oder kann ich eine Externe Grafikkarte verwenden und den internen Laptopbildschirm Verwenden?
Wenn ich noch etwas Vergessen habe sagt es bitte ich Versuche die Infos so schell als Möglich zu Posten.
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich willkommen auf CAD.de!
Bei Deinen Grafikproblemen kannst Du wahrscheinlich vergessen zufällig einen besseren Treiber zu finden - das klingt bei Deinem Chipsatz klingt nicht sehr erfolgsversprechend...
Was Du tun kannst, ist Pro/E zu sagen dass "sie" nicht die OpenGL-Unterstützung nutzen soll.
Das macht man mit einem Eintrag in die Datei config.pro : graphics win32_gdi
Wahrscheinlich hast Du noch nie etwas von einer config.pro gehört und selbst falls Du eine findest, ist es wahrscheinlich die falsche Datei am falschen Ort...
Lies Dir doch bitte mal den Link "Konfiguration" in meiner Signatur durch, da wird alles Nötige ausführlich beschrieben.
Besonderes Augenmerk solltest Du dort auf die "StartupTools" legen - die sind für Studenten kostenlos und bringen neben viel anderem auch die richtige config.pro mit.
Bei Verständnisproblemen fragst Du hier einfach noch mal!
CAD.DE macht Spaß!
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl die Grafikkarte nicht zertifiziert ist, würde ich - falls nicht schon installiert - zuerst versuchen den neuesten Grafikkartentreiber zu installieren und es dann nochmal testen.
MfG, DonChunior
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Ich werde jetzt mal die Tipps testen und melde mich dann wieder.
4thdimension
CAD Zeichner
Win 7 Pro 64 bit
Intel Core I73770 3,40GHz
32GB Ram
Inventor Pro 2018
ACAD 2013LT
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äh und wie sieht es mit einer externen Grafikkarte aus?
Kann die auch auf den internen Monitor zugreifen?
Und könnte eine solche Karte mein Problem lösen?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Nov. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch erst mal win32gdi oder use_software_opengl.
Näheres hier unter Treiberprobleme: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017522.shtml
Reinhard
