 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Mathcad 14 und Pro/E WF4 (2522 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Probelm it Mathcad und Pro/E ich will Parameter und Maße aus Pro/E an Mathcad übergeben, Pro E findet Mathcad inch kann nur nix übergeben... Ich bekomme immer die Fehlermeldung.... "Keine ordnungsgemäß gekennzeichneten Mathcad Variablen gefunden" Wie muss eine ordnungsgemäße Variable für Pro/E in Mathcad aussehen und wie muss sie ordnungsgemäß geennzeichnet werden? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss mich ergänzen, bzw. revidieren, ich habe es inzwischen hinbekommen Maße und auch Parameter von Pro/E mach Mathcad zu schaufeln, soweit ist alles in bester Ordnung, nur wenn in dem Matcad Document weiter rechnen möchte, so tut es Matcad nicht mehr siehe Datei im Anhang.... das .txt am ende muss weg.... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, na gerne doch.... also Mathcad muss auf der selben Kiste Installiert sein wie Pro/E dann finden sich die beiden automatisch, zu mindest bei WildFire 4, bei WF2 war das ganze noch ein wenig komplizierter.... Dann das ganze über externe Analyse aus pro/e raus starten Mathcad Arbeitsblatt öfnen und Bemmaßungen oder Parameter zuordnen soweit alles sehr einfacch... die Fallstricke liegen jetzt eigentlich alle auf Seite Mathcad.... 1. wichtig ist, dass die Variablen in Mathcad "getagt" werden müssen und zwar mit "proe2mc" oder "mc2proe" dazu mit links auf Variable klicken, anschließend mit rechts und dann auf Eigenschaften bei Tag einen der beiden "proe2mc" oder "mc2proe" reinschreibensonst geht nix! 2. Die Variable muss im Arbeitsblatt eistieren und vorbeldgt sein, und sie muss zwingend eine zum Pro/E Maß oder Parameter passende Einheit enthalten! (Das war mein Fehler, meine Variablen waren auf die schnelle ohne Einheit!!!!!) 3. Damit man in dem Mathcad Arbeitsblatt weiter rechnen kann, muss man unter Calculate bei "Automatic Calculate" den haken wieder rein nehmen oder mit F9 Calkulate Now das Arbeitsblatt neu durchrechen, der Haken bei "Automatic Calculate" wird durch Pro/E offensichtlich entfernt... So ich hoffe mein Mini-Workaround hilft alen die Fallstricke Pro/E + Mathcad zu umschiffen.... Und Udo, jetzt kannst mich ruhig mal loben Ich wünsche Euch allen ein schönes WE!!!! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
