 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: kleine Hinweise unter Maus (5017 mal gelesen)
Thekensau Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe da eine kleine Frage. Man bekommt von ProE ja bei diversen Aktionen kleine Hinweise unter dem Mauszeiger. Wie z.B. bei verweilen über einem icon, bei verweilen über einer Baugruppenkomponente etc. Ich würde gerne alle diese Hinweise nicht angezeigt bekommen. Ich habe schon herausgefunden das ich über die config einstellung enable_popup_help evtl. einen Teil erschlagen kann. Aber irgendwie will das bei mir nicht, mal sind Teile der Hinweise weg, mal sind Teile wieder da. Lustig ist auch geht man ca. 10x hintereinander auf das selbe icon kommt ca. 2x dieser doofe Hinweis. gibt es evtl. noch andere config einstellungen, welche diese Hinweise wegsperren oder evtl. standart einstellungen welche damit kollidieren? Grüße Sepp edit: gibt es evtl. auch die Möglichkeit die Ansprechzeit der Hinweise zu beeinflussen. So dass diese erst nach z.B. 1 min verweilen auf dem Objekt erscheinen? [Diese Nachricht wurde von Thekensau am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Hallo, vielleicht geht es hier allen im Forum wie mir gerade und deswegen kommt keine Antwort. Mir entzieht sicht völlig der Sinn, warum man Tooltips komplett deaktivieren wöllte. Vielleicht kannst du da mal etwas Licht ins Dunkel bringen? ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmatija Mitglied kostruktor
 Beiträge: 34 Registriert: 04.12.2005 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB RAM NVIDIA QUADRO FX 1100 Wildfire 3 M210 Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Thekensau Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Hintergrund meines Anliegens ist folgender. Ich arbeite seit kurzem mit einer 3Dconnexion SpacePilot Pro 3D Maus. Wenn man jetzt mit dieser die Ansichten oder das 3D Model bewegt und gleichzeitig die "normale" Maus nicht aus dem Model oder der Zeichnung nimmt, bekommt man sehr oft diese Hinweise, welche dann solange in der Gegend rumfliegen, bis man die 3D Maus kurz anhällt und danach weiter dreht. Die Hinweise nerven hierbei einfach nur tierisch und die bewegungen sind auch nicht mehr so 100% flüssig, wenn die Hinweise zu sehen sind. Ich hoffe ich konnte näher bringen, wieso ich diese Hinweise weg haben will. rmatja, in meinem ersten Beitrag hab ich doch die enable_popup_help und ihre Kuriositäten erwähnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Zitat: Original erstellt von Thekensau: Ich arbeite seit kurzem mit einer 3Dconnexion SpacePilot Pro 3D Maus. [...] Die Hinweise nerven hierbei einfach nur tierisch und die bewegungen sind auch nicht mehr so 100% flüssig, wenn die Hinweise zu sehen sind.
Das kenne ich. Das nervt nur am Anfang. Nach einer Weile gewöhnt man sich eh an, den Mauszeiger aus dem 3D-Bereich zu ziehen, dann wird auch nichts mehr ge-highlighted... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Hallo! Du kennst die Möglichkeit, das "Highlighten" der unter der Maus liegenden Objekte zu unterdrücken? (config.pro: prehilight yes/no) Ist dieses ausgeschaltet, werden die Tooltips logischerweise auch nicht angezeigt. Bei größeren Baugruppen ist das Ausschalten des Prehighlights sowieso sinnvoll... Vielleicht ist das für Dich eine mögliche Alternative... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Das "Prehighlight" haben wir übrigens als Mapkey auf F5 und F6 liegen, dann kann man schnell mal umschalten... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Das "Prehighlight" haben wir übrigens als Mapkey auf F5 und F6 liegen, dann kann man schnell mal umschalten...
Das Highlighten scheint auch einen Programmierer bei PTC auf den Zeiger gegangen zu sein.  Man hat nämlich noch ein Möglichkeit integriert, es schnell abzuschalten. Es braucht nur die ALT-Taste gedrückt werden, während man mit der Maus im Grafikfenster ist. Schon wird nicht mehr hervorgehoben.  Ein Klick ins Fenster mit der Maus schaltet es wieder ein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Hallo Udo! Da haben die PTCler nix mit am Hut... Mit ALT schaltest Du auf die Menüleiste um, ist eine reine Windowsfunktion... Damit sperre ich mir jedoch sofort die Zoomfunktion der Maus aus... Für "Thekensau" ist das aber vielleicht hilfreich, weil die Bewegungen des SpaceExplorers davon nicht beeinflusst werden.
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Zudem kommt dann noch die Frage auf, nehme ich die Hand von der Maus oder vom SpaceExplorer weg, um die Taste zu drücken. Da kann er auch gleich den Mauszeiger rausbewegen... Und bevor Du jetzt sagst, ich müsste ja auch eine Taste drücken: ich arbeite gewöhnlich ohne Prehighlight... (aber pssst: er könnte ja die ALT-Taste der Space Mouse drücken....) ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Lösung mit der alt Taste funktioniert, ist aber nicht so ganz befriedigend. Meine alt Taste auf der Maus ist schon mit nem anderen mapkey konfiguriert^^ Aber mich würde interresieren wie man config einstellungen über mapkey's an/aus schalten kann. Denn das pre-higligh an/aus auf F5 und F6 würde ich gerne mal antesten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Hiermit werden in der config.pro unsere Mapkeys "F5" und "F6" belegt: !================================================ ! Prehighlighting ein/aus !================================================ mapkey $F5 @MAPKEY_NAMEVorauswahl-Hervorhebung einschalten;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELVorauswahl-Hervorhebung ein;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_sel_filter`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selprefs` `PrehButton`1 ;\ mapkey(continued) ~ Move `selprefs` `selprefs`2 11.413490 10.783969 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `selprefs` `Ok`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1 `0`; mapkey $F6 @MAPKEY_NAMEVorauswahl-Hervorhebung ausschalten;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELVorauswahl-Hervorhebung aus;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_sel_filter`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selprefs` `PrehButton`0 ;~ Activate `selprefs` `PrehButton`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `selprefs` `PrehButton`0 ;~ Activate `selprefs` `Ok`;Ok`; Falls unsere Mapkeys bei Dir nicht funktionieren, selbst aufzeichnen: Editieren > Auswahl > Voreinstellungen: Häkchen bei "Vorauswahl-Hervorhebung setzen/wegnehmen
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Win XP Prof. SP3 Intel Core2 6600 @2,40GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 ProE WF 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Hallo, kann man keine ein/aus Funktion auf eine Taste legen? Bei F4 und F3 funktioniert das ja ganz gut. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thunder Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 09.03.2001 WF 4 M200 PDM-Link
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Hallo Ich will das Thema noch mal hochholen. Wir haben folgendes Problem: sobald dieses Hilfefähnchen auftaucht, kommt es zum Bildschirmflackern. Darum wäre ich auch an einer Deaktivierung dieser Hilfe interessiert. "enable_popup_help" hilft zwar in der Zeichnung aber im Modell kommt das Ding trotzdem. Prehighlight ausstellen finde ich nicht so günstig, da es in der Drawing notwendig ist. Und immer Ein/Aus schalten finde ich was nervig. Das Flackern tauch übrigens auf bei WF4, M200 und M210 unter Win7 64-bit. Unter XP hatten wir das Problem übrigens nicht. Hat jemand 'ne Idee? Gruß, thunder [Diese Nachricht wurde von thunder am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddok Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.06.2006 HP Z400 QuadCore - Intel Xenon 3.20 GHz, 12 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Windows 7 Professional 64-bit ----------------------------------------------- DELL Precision T5400 Windows XP Professional SP3 - 64bit E5340 @ 2 x 2,66GHz, 8GB RAM ----------------------------------------------- Creo 2.0 - M020 ProE WF4 - M180 CAD - SAP Integration (.Riess)
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Hallo thunder, das Problem taucht bei uns jetzt auch auf, bei einem Anwendern der eine neue HP Z400 Workstation bekommen hat und mit einer Logitech Maus + Tastatur arbeitet. Mit der gleichen Maus auf seiner alten DELL T5400 Workstation gab es das Problem nicht. Hat sonst jemand Erfahrungen mit dem Problem? Gruß, caddok [Diese Nachricht wurde von caddok am 13. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von caddok am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Zitat: Original erstellt von caddok: Hallo thunder,das Problem taucht bei uns jetzt auch auf, bei einem Anwendern der eine neue HP Z400 Workstation bekommen hat und mit einer Inelli Maus + Tastatur arbeitet. Mit der gleichen Maus auf seiner alten DELL T5400 Workstation gab es das Problem nicht. Hat sonst jemand Erfahrungen mit dem Problem? Gruß, caddok [Diese Nachricht wurde von caddok am 13. Feb. 2012 editiert.]
Wir haben ca. 50 HP-Workstations der Type Z400 im Einsatz; Pro/E-Version ist WF4 M210 und Betriebssystem ist Windows 7 Enterprise x64 SP1. Als Grafikkarte haben wir die NVIDIA Quadro FX 1800 verbaut (mit den mehr oder weniger neuesten Treibern). Bei uns tritt dieses Phänomen nirgendwo auf. Somit kanns nicht allgemein die Z400 sein. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddok Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
