  Attribute in Familientabelle übernehmen
Autor Thema:  Attribute in Familientabelle übernehmen (2182 mal gelesen)
sacad
Sehen Sie sich das Profil von sacad an!   Senden Sie eine Private Message an sacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sacad
Windows XP Professional SP3
Intel Core2Duo P8400 2.26GHz 3GB RAM
Nvidia Geforce 9600M GT 512MB
Wildfire 4.0 M100
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schraubenfeder und möchte nun eine Familientabelle erstellen, in der ich zwischen linksdrehender und rechtsdrehender Feder auswählen kann. Dazu müsste ich das Attribut (links-, rechtsseitig) in die Familientabelle übernehmen. Wie mache ich das?
Viele Grüße!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelpost - ich mache hier zu - wird nachts gelöscht.
[EDIT]
Hups, Sorry!
In meinem Browser erscheint derselbe Beitrag zweimal untereinander - aber mit der gleichen Beitragsnummer...
Da ist wohl etwas durcheinander gekommen - ich behalte das mal im Auge.
[/EDIT]
CAD.DE macht Spaß!
sacad
Wildfire 4.0 M100
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry!
War nicht meine Absicht.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sacad:
Nee, da kannst Du wohl nichts dafür - das sieht mir mehr nach einem Foren-Fehlerteufel aus.
Keine Ahnung, wie so was passiert - vielleicht einfach ein Fehler in der Matrix.
CAD.DE macht Spaß!
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Und täglich grüßt das MURMELTIER ..
lg
holli
au weih, nun springt er nicht runter vom
nächsten älteren Beitrag -
[Diese Nachricht wurde von holligo am 20. Okt. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Okt. 2010 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
...das Attribut...
Geht AFAIK nicht!
Workaround 1:
Erstelle alle Angaben als "Parameter" (Länge, Durchmesser, Steigung)
Bau 2 Federn ins Generic (links u. rechts) welche ausschließlich über die Parameter definiert sind, und nimm beide KEs (Y/N), sowie die "Parameter" in die FamTab auf.
Workaround 2:
Verwende "Zugke Variabl Schnitt" mit trajpar, statt "Spiralförmiges Zug-KE".
Hier sind negative Werte möglich.
Oder:
Helix via "Kurve aus Gleichung" erlaubt ebenfalls negative Werte.
(Als Leitkurve für Zug-KE)
HTH, Nina
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also wir haben uns für unsere Schenkelfedern je eine Vorlage rechts-/linksgewickelt gemacht, inkl. 2 Fam.tab.teilen der Einbaulagen. Die wird dann einfach dupliziert und es kann drauflos konstruiert werden.
Hier sind dann alle möglichen und unmöglichen Hilfsebenen/-achsen drin (h/v Mitte Profil; tang. innen/aussen Profil, etc) die einfach über Ebenen ein-/ausgeblendet werden. Läuft super stabil und man braucht sich eigendlich wirklich nur noch um die Schenkelform gedanken zu machen, alles andere ist fertig.
Bei einer normalen Druckfeder ergibt sich für mich gerade nicht der Sinn bzw. die Anwendung unterschiedlicher Wickelrichtungen. Ich bin aber durchaus sehr interessiert dazuzulernen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tarsobar:
... Bei einer normalen Druckfeder ergibt sich für mich gerade nicht der Sinn bzw. die Anwendung unterschiedlicher Wickelrichtungen. ...
Falls zum Beispiel mehrere Federn ineinander gesteckt werden, sollte man diese in unterschiedlicher Wicklungsrichtung haben, um ein Verklemmen zu vermeiden.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
...als Ergänzung zu Udo:
z.B. oft bei (rein mechanischen) Ventilsteuerungen von Verbrennungsmotoren zu finden
sacad
Wildfire 4.0 M100
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat mit der ersten Methode wunderbar geklappt!
Vielen Dank!
sacad
Wildfire 4.0 M100
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach und solche Federpakete mit unterschiedlichen Wickelrichtungen werden oft bei einseitig wirkenden Schwenkantrieben verbaut.
Viele Grüße!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Na sowas!?!
tarsobar
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacad 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_Suess, flavus, sacad:
Ahhhh, man lernt doch nie aus!
Danke!!
Üs inc.
T.
