  Familientabelle Masterzeichnung Variantenzeichnung
Autor Thema:  Familientabelle Masterzeichnung Variantenzeichnung (5746 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 16. Okt. 2010 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich von einem generischen Modell eine Masterzeichnung zu machen, und von allen Varianten eine Variantenzeichnung wobei die Variantenzeichnungen sich nur durch die Familientabellen-Maß-Werte unterscheiden sollen, außerdem soll die Zeichnungsdarstellung immer vom generischen Modell sein.
Wenn jetzt ans generische Modell eine Fase hinzukommt sollen alle Variantenzeichnungen direkt geändert sein und diese Fase auch erthalten.
Oder wenn eine Notiz hinugefügt wird auf der Masterzeichnung, dann sollen direkt alle Variantenzeichnungen diese Notiz auch bekommen.......
Ist so was denkbar?
Gruß Tabula
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Okt. 2010 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula,
das mit der Fase ist überhaupt kein Problem.
Alles was Du dem generischen Teil antust, tust Du auch den Varianten an. Es sei denn, Du steuerst es ebenfalls in der Familientabelle.
Simples (dummes) Beispiel:
Bohrst Du in Deine generische Schraube eine Querbohrung, dann haben plötzlich ALLE Deine Schrauben ein Loch.
Das mit der Notiz sieht schon anders aus!
Die müßtest Du ins Modell speichern, damit sie in allen Zeichnungen zur Verfügung steht.
Außerdem müßtest Du sie jeweils noch "Zeigen".
HTH, Nina
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
... von allen Varianten eine Variantenzeichnung wobei die Variantenzeichnungen sich nur durch die Familientabellen-Maß-Werte unterscheiden sollen, außerdem soll die Zeichnungsdarstellung immer vom generischen Modell sein. ...
Die Aussage verwirrt mich jetzt etwas.
Wenn Du eine Zeichnung von der Variante machst, dann verstehe ich nicht, warum das generische Modell dargestellt werden soll. Dann hast Du IMHO keine Chance, ohne großen Aufwand, das Maß der Variante darzustellen. Beim generischen Modell wäre nur die Darstellung eines Wiederholbereichs möglich, der die variablen Maße angeben würde.
Was Du möchtest, ist eher eine Pfuscherei in der Zeichnung, weil Du etwas darstellst und bemaßt, was aber eigentlich ein ganz anderes Maß haben soll.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 17. Okt. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das ist kein Problem und tatsächlich macht es vielleicht Sinn zunächst eine Masterzeichnung zu erstellen.
Diese kopiert man dann unter den Namen der Familientabellenmitgliedern. Kopiert man sich die Namensliste der Varianten in den Zwischenspeicher geht das ganz einfach mit  http://proe.cad.de/downloads/promille.html . Das erzeugt ein Makro dass die Arbeit für Dich übernimmt.
Ich habe mir dann noch einen zusätzlichen Knopf in dem Tool programmiert in dem man in der Zeichnung das Modell ersetzen kann und spule dieses Mapkey dann ebenfalls ab. Das müßtest Du dann eventuell von Hand machen. Nun müssen die Zeichnungen nur einmal aufgerufen, regeneriert und abgespeichert werden, was ebenfalls mit ProMille geht. Fertig.
Zum Schluß kannst Du vielleicht noch kontrollieren ob das Modell auch in der Zeichnung ist. Das ginge mit crossfire
unter
>Tools< -->  >Ist das Modell auch in der Zeichnung?<
-Axel-
CROSSFIRE
Tabula
erstellt am: 17. Okt. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
Das was der Udo meint mit der Wiederholbereich Tabelle (eine Zeichnung für Alle Varianten praktizieren wir)
Aber so richtig gefällt mir dies nicht, da man dem Fertiger immer mitteilen muss welche Variante er denn von der Tabelle machen muss und dabei immer wieder Fehler passieren!
Optimal für die Fertigung wäre natürlich eine Zeichnung für jede Variante dann würden solche Fehler ausbleiben--> Aber das ist auch eine Menge Arbeit im Vergleich zu einer Zeichnung für alle Varianten. Außerdem hat das auch den Nachteil das bei einer Änderung die alle Varianten betrifft alle Zeichnungen geändert werden müssten.
Die Idee mit dem Generischen auf der Zeichnung, wo nur die Maße von der Variante sind hätte den Vorteil für die Fertigung, dass diese eine Zeichnung mit eindeutigen Maßen hat. (obwohl dann natürlich nicht Maßstäblich!) Wenn ich jetzt auf den Variantenzeichnungen die Varianten als Modell hätte müsste ich wohl immer die Zeichnung überprüfen ob sich die Ansichten nicht verschieben ..... also Arbeit die ich nicht machen will.
Da stellt sich mir jetzt die Frage ob es da keine optimal Möglichkeit gibt mit vielleicht geringem Mehraufwand von jeder Variante eine Zeichnung mit richtigen Massen zu bekommen diese aber irgendwie halt doch als eine Zeichnung verändern zu können.
@Axel ich schaue mir deine Lösung aber nochmal genauer an (Danke dafür) aber du zeigst dann auf jeden Fall das Variantenmodell auf der Variantenzeichnung oder?
@Nina wann schläfst du eigentlich wenn du um 1:30 noch hier Antwortest
Alle Achtung
PS: Vielleicht gibts ja so was wie Familientabellen für Zeichnungen, die genau das unterstützen???
Gruß Tabula
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber so richtig gefällt mir dies nicht, da man dem Fertiger immer mitteilen muss welche Variante er denn von der Tabelle machen muss und dabei immer wieder Fehler passieren!
Das sollte dem Fertiger auch mitgeteilt werden. :D Und das ist doch auch gar nicht so aufwendig, wenn die Varianten eine eigene Teilenummer haben. Das solche Zeichnungen aber schon mal zu Missverständnissen führen, kann ich verstehen, weil eben immer wieder die Maße aus einer Tabelle entnommen werden müssen.
Dann macht es doch so. Es ist nicht kompliziert und mit Axels Hinweisen sicher auch schnell umgesetzt. Außerdem ist sicher fast jede Falschlieferung wesentlich teurer als die Erzeugung der Zeichnungen. Der Mehraufwand innerhalb der Konstruktion, besonders wenn solche guten Hilfsmittel genutzt werden, macht sich in jedem Betrieb bezahlt. --> K_H_A_N: "Einmal richtig ist immer am Schnellsten."
Wenn es sich dabei nicht um Varianten handeln würde, müsstest Du auch alle Zeichnungen pflegen und dafür wesentlich mehr Zeit investieren.
Ihr verzichtet mit diesem Zeichnungspfusch (falls es überhaupt möglich ist) auf eine erste Kontrollmöglichkeit bezüglich Fehler. Der visuelle Eindruck ist bei so etwas extrem wichtig und eine sehr gute Hilfe. Die Bemaßungen sind dabei eher unwichtig.
Dem kann man zum großen Teil mit einer cleveren Zeichnungserzeugung entgegen wirken. Allerdings sehe ich es als Pflicht eines Konstrukteurs an, sich nach einer Änderungen auch noch einmal die Zeichnung anzusehen. Es ist also in meinen Augen keine Mehrarbeit vorhanden und mit dieser Variante gebe ich dem Konstrukteur auch die visuelle Rückmeldung über die Zeichnung, was seine Änderung bewirkt. Anhand von schematischen Zeichnungen mit nicht maßstäblicher Darstellung kann man Fehler meist schwer finden. Dazu braucht es meist erst ein Teil in Hardware.
arossbach
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
...@Axel ich schaue mir deine Lösung aber nochmal genauer an (Danke dafür) aber du zeigst dann auf jeden Fall das Variantenmodell auf der Variantenzeichnung oder?...
Ja, es gibt für jede Variante eine Zeichnung. Wenn auf 20 von 895 Zeichnungen etwas geändert werden muß kann man das ebenfalls mit ProMille (Ist übrigens ebenfalls in Crossfire integiert und heißt dort -> Werkzeuge -> Mapkey-Generator) machen. Man muß nur die Liste der 20 Zeichnungen haben und dann die entsprechenden Mapkeys auslösen. Geht alles Ratz Fatz.
Für mich gibt es keine Alternative zu : jedem Teil seine Zeichnung. Bei uns kostet jedes Teil ein Vermögen und so hat es auch eine Zeichnung verdient. Die Kontrolle ist dann auch ganz komfortabel. Ich kenne aber auch Lösungen mit Tabellenzeichnungen. Gut nur dann wenn die Maßänderungen sich so gut wie garnicht auf die Optik auswirken.
Aber bei allem : KONTROLLE MUSS SEIN ! Auf jeder Zeichnung steht ja Dein Name, und den gilt es schließlich nicht zu verlieren.
-Axel-
CROSSFIRE
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula,
hier noch ein anderer Lösungsansatz, den wir in unserer Firma praktizieren. Dieser ist in der Implementierung aufwendig und eignet sich nur, wenn er auf mehrere Modelle angewendet werden kann und es zu viele Varianten gibt, die weder in einer Tabelle auf der Zeichnung noch als eigene Zeichnung verwaltet werden können.
Die Zeichnung nur dann generieren wenn sie von der Fertigung angefordert wird!
Dazu wird benötigt:
1. Mastermodel und Masterzeichnung.
2. Bemassung, Notizen,..etc, die variabel sind, über Parameter im Model steuern (Beziehungen im Model definieren)
3. Ein Programm das ProE steuert (VbApi).
   - Parameterwerte auf die Variantenwerte setzen.
   - Model und Zeichnung regenerieren.
   - Zeichnung je nach Bedarf drucken oder als PDF im PDM speichern.
Vorteil:
- Nur die Pflege der Masterzeichnung erforderlich. Die benötigte Variante wird nur bei Bedarf aus dem Master erzeugt.
Nachteil:
- Eigener PC zu Variantengenerierung wird benötigt.
- Die Paramter müssen dem ERP System bekannt sein und richtig übergeben werden.
- Programmierkenntnisse für Umsetzung erforderlich.
Gruß Heinrich
Geht nicht gibts nicht...
[Diese Nachricht wurde von Sauter am 18. Okt. 2010 editiert.]
Tabula
erstellt am: 18. Okt. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst noch mal Danke für die guten Beiträge!
Werde sobald ich auf der Arbeit dann mal Zeit finde, mal wieder was zum Ausprobieren haben.
Bei dem durchlesen eurer Beiträge ist mir jetzt noch der Gedanke der 3D Zeichnung im Zusammenhang mit dieser Aufgabenstellung gekommen?? Hat da einer Erfahrungen mit? Vielleicht lohnt es sich, da auch nochmal genauer hin zu Schauen??
Gruß Tabula
arossbach
erstellt am: 20. Okt. 2010 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gedanke der 3D Zeichnung im Zusammenhang mit dieser Aufgabenstellung ...
wie bitte ist das zu verstehen ? Eine Zeichnung von einem 3D Teil ist doch immer so etwas wie eine 3D Zeichnung
Oder meinst Du eine 3D Ansicht ?
-Axel-
CROSSFIRE
Tabula
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D Zeichnung verstehe ich so, dass ich alle Maße Form-Lage... im 3D Volumenmodell auf Ebenen lege und Vielleicht da dann 3D Ansichten davon speichern...?
Vielleicht so ähnlich wie hier beschrieben:
3D-Zeichnung auf dem Weg in die Praxis
Wobei ich jetzt nicht die 3D Zeichnung selber im Sinn habe, aber vielleicht könnte man da raus dann gute automatische 2D Zeichnungen machen???
Bislang habe ich leider keine Erfahrungen mit 3D Zeichnungen.
Gruß Tabula
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Frage am Rande: Wie viel Stunden hast Du jetzt schon nach einer Lösung gesucht, die Deine Ansprüche erfüllt (und sich nach Meinung einiger User nicht realisieren lässt)? Wie viele Zeichnungen hättest Du in dieser Zeit nach den aufgezeigten Wegen erstellen können und wie viele müsstest Du überhaupt erstellen?
arossbach
erstellt am: 22. Okt. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber vielleicht könnte man da raus dann gute automatische 2D Zeichnungen machen???
Selbstverständlich ! Das genau ist doch die Absicht bei der parametrischen Konstruktion von Teilen mit Zeichnungen.
Keine Zeichnungen ? Nö. Da bin ich auch noch so ein Fossil.
-Axel-
CROSSFIRE
