  Ausbildungsversion nicht mit Vollversion Wildfire 4. kompatibel
Autor Thema:  Ausbildungsversion nicht mit Vollversion Wildfire 4. kompatibel (3007 mal gelesen)
oberfranken
Sehen Sie sich das Profil von oberfranken an!   Senden Sie eine Private Message an oberfranken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oberfranken
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Vollversion von ProE.
Ich wollte die Übungsdateien von unseren Prof öffen.
jetzt kommt folgende Meldung:
Die Datei ... wurde mit einer Ausbildungsversion von ProE erstellt und ist nicht kompatibel mit der Version von ProE, die Sie ausführen.
Wie kann ich diese Dateien öffnen?
Der Prof hat auch Wildfire 4 auf seinen PC installiert.
Vielen Dank für die Hilfe!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberfranken 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oberfranken:
Da Du einen Prof hast, gehe ich davon aus, dass Du Student bist!?
Da Du Student bist, gehe ich davon aus, dass Du Dir nicht eine kommerzielle Version von ProE leisten kannst, die ab 6TEUR zu haben ist
Bevor Du mir/uns das nicht erklärt hast, werde ich mir Deine IP-Adresse speichern
Nebenbei kann ich Dir verraten: Du kannst keine Daten aus der Studentenversion in Deiner legal erworbenen kommerziellen Version öffnen!
...außer natürlich, Deine Uni besitzt eine Lizenz, die die Konvertierung ermöglicht! Da kann Dir aber Dein Prof weiterhelfen, wenn Du ihn Deine Situation schilderst!
Baste
oberfranken
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache Praktikum in einen Unternehmen und möchte die Dateien dort öffnen.
Wenn dies nicht möglich ist, muss ich meinen Prof fragen.
danke
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberfranken 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Prof sollte die Daten so konvertieren können, dass Du sie mit einer "normalen" Version öffnen kannst.
CAD.DE macht Spaß!
