 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Step Datei ,herrausfinden mit welchem CAD Prog. erstellt (5517 mal gelesen)
feldiberg Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 21.09.2010 Ich arbeite mit PRO E Wildfire 4 bzw. 5 Weitere Infos zur Sytemkonfiguration sind ja bei dieser Frage uninteressant.
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier eine Step-Datei und sollte nun wissen mit welchem CAD-Programm das Modell erstellt worden ist. Kann man dies herrausfinden? ----------------------------------------- Systeminfo: Ich arbeite mit PRO E Wildfire 4/5 Hätte aber auch zugriff auf Catia und eventuell andere Programme wenn man über diese herausfinden kann womit die STEP Datei erstellt ist. MfG Feldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feldiberg
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feldiberg
Zitat: Original erstellt von feldiberg: Ich habe hier eine Step-Datei und sollte nun wissen mit welchem CAD-Programm das Modell erstellt worden ist. Kann man dies herrausfinden?
Falls die Step-Datei aus Pro/E herausgeschrieben wurde, steht im Header so etwas wie 'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2010140', 'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2010140',''); (hier am Beispiel einer STEP-Datei aus Pro/E WF 4.0 M150) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feldiberg
pivili Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2004 Creo2 M080 Win7 64bit diverse Dell Precision diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feldiberg
Hi, im Header der Step Datei findet sich immer der Hinweis auf das Quellsystem: z.B.... ISO-10303-21; HEADER; FILE_DESCRIPTION(('CATIA V5 STEP Exchange'),'2;1'); FILE_NAME('N:\xxxxx.stp','2010-07-07T11:23:52+00:00',('none'),('none'),'CATIA Version 5 Release 19 SP 3 (IN-10)','CATIA V5 STEP AP203','none'); .... oder... ISO-10303-21; HEADER; FILE_DESCRIPTION(('OneSpaceDesigner STEP Export'),'2;1'); FILE_NAME('xxxxx.stp','2010-09-15T14:58:42',(''),( ''),'OneSpace Designer STEP processor for AP214 ......... Das kann man sehen, wenn man das step file im Editor öffnet oder nicht immer das ProE Informationsfenster des Dateiimports sofort wegklickt. bye
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feldiberg
Zitat: Original erstellt von pivili: ... Das kann man sehen, wenn man das step file im Editor öffnet oder nicht immer das ProE Informationsfenster des Dateiimports sofort wegklickt...
... oder sich den LOG-File mit den Import-Informationen im Editor anschaut. Der File (*.log.*) wird beim Import ins Arbeitsverzeichnis geschrieben. ------------------ Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
