  Stücklisten in ProE WF5
Autor Thema:  Stücklisten in ProE WF5 (2420 mal gelesen)
HAPE1001
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HAPE1001 an!   Senden Sie eine Private Message an HAPE1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAPE1001
WIN XP Pro x64
OSD Vers.14.00/15.00 64bit
ProE WF5
Intel(R) Core(TM) 2CPU
6700, 2.66 GHz
6 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind zur Zeit dabei, von OSD Modeling auf ProE WF5 umzustellen. Bin gerade dabei
die Stücklistentabelle zu erstellen.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man sich die Fertigmaße LxBxH, bzw. øxH
in der Stl-Tabelle, am besten automatisch anzeigen lassen kann?
Hab schon vergebens nach Beiträgen im Forum gesucht, aber leider nichts konkretes
gefunden!
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen!
Gruß,HAPE.
EWcadmin
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAPE1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du diese (Maximalausdehnungs-)Abmessung als eigenen Paramter definiert und trägst die Werte von Hand ein oder läßt Du diese Werte von Modelcheck ermitteln?
Wenn Du die Werte als handgemachten Parameter hast, ist es doch ganz einfach. Da musst Du den Paramter eigentlich nur so eintragen wie die Anderen auch.
Ob Modelcheck die Abmessungen als Paramter generiert weiß ich jetzt nicht, aber das läßt sich ja auch noch rausfinden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
HAPE1001
WIN XP Pro x64
ProE WF5
6700, 2.66 GHz
6 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab bis jetzt Parameter angelegt, mit LAENGE,BREITE,HOEHE und hab diesen
als Beziehung die Bemassungs id zugewiesen. Hat bis jetzt eigentlich funktioniert, da ich davon ausgegangen bin,
dass die Bem.id's des Grundkörpers immer d75;d76,d77 sind. In der Tabelle hab ich das ganze mit asm.mbr."Parameter"
eingebunden.
Mein Problem war dann, wenn ich einen zyl. Körper habe! Jetzt hab ich in der skizze das Rechteck des
Grundkörpers in einen Kreis geändert und habe festgestellt, dass die Bemassungs id nicht mehr die d76 ist,
sondern d96, und somit funktioniert das ganze nicht mehr!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAPE1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur die beiden Fälle unterscheiden musst, dass dein Ausgangsmaterial ein Klotz mit LxBxH oder ein Zylinder mit ØDxH ist, dann würde ich evtl. mit zwei verschiedenen Startmodellen arbeiten. (Voraussetzung)
Außerdem würde ich die einzelnen Abmessungen zu einem einzigen Parameter vereinigen, damit du in der Stückliste immer auf den gleichen Parameter zurückgreifen kannst. HTH
HAPE1001
WIN XP Pro x64
ProE WF5
6700, 2.66 GHz
6 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre es möglich, in dem Parameter unter Beziehungen eine Abfrage einzubauen,
ob es LxBxH oder øxH gibt und dementsprechend die Werte übergeben werden?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAPE1001 10 Unities + Antwort hilfreich
machs mit einem Parameter halbzeug
bei Profilen
halbzeug="LxBxH "+itos(d7)+"x"+itos(d8)+itos(d9)
bei Rundmaterial
halbzeug="Rd "+itos(d3)+"x"+itos(d4)
am besten in den Startteilen (siehe Udo)
Reinhard
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAPE1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
ich würde in der Stückliste einen Stücklistenparameter erzeugen.
Der Parameter (z.B. Info)
ist gleich lxbxh wenn l,b,h existieren sonst ist er durchmesser x h
Schreibweise mit if exist und else
asm.mbr.laenge wird in Beziehungen der Stücklisten zu asm_mbr_laenge
Stücklistenparameter sind rel_info (glaube ich).
Somit werden nicht unnötig Beziehungen in Startteile geschrieben.
