  DRW verzeichnisweit in PDF umwandelnen
Autor Thema:  DRW verzeichnisweit in PDF umwandelnen (1107 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 19. Sep. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab zwar schon ausgibig gesucht, aber nichts gefunden!
Gibt´s irgendeine Möglichkeit (zB kleines Freeware Programm, Mapkey, o.Ä.) mit dem sämtliche DRW´s eines Ordners nacheinander aufrufen kann und dann als PDF speichern lasssen kann. Das Ganze soll natürlich vollautomtisch ablaufen!
Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden.
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal hier im Forum nach Spekan Batch Tool oder so ähnlich. Damit lassen sich die PDF's gut erstellen.
p3steine
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Sep. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal diesen Beitrag und die Links darin an - damit müsstest Du eigentlich alles haben, was Du brauchst!
Wenn's dann noch irgendwo hängt, einfach noch mal detailliert nachfragen!
CAD.DE macht Spaß!
