 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Cad Modelle/Part Größe ? (1516 mal gelesen)
Belli Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 18.08.2010 Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Aug. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Aug. 2010 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belli
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belli
Belli Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He, ich habe tatsächlich 'Inch' als Einheit gehabt, aber ändert eine "Interpretation" der Inch als mm nichts an dem Verhältnisproblem.. Die Schraube ist immer noch 1/25,4 :->< Was gilt es denn noch zu beachten ? Danke B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belli
Zitat: Original erstellt von Belli: He,ich habe tatsächlich 'Inch' als Einheit gehabt, aber ändert eine "Interpretation" der Inch als mm nichts an dem Verhältnisproblem.. Die Schraube ist immer noch 1/25,4 :->< Was gilt es denn noch zu beachten ? Danke B.
Beim Umstellen der Einheiten die richtige Option wählen [Nennt sich, glaub ich, "Bemaßungen konvertieren" ! ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belli Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat's nur ein Einziger gesehen.. - Am besten noch vor dem Start :->< eine entsprechend eingestellte config.pro besorgen (aus Uni bspw.) - diese in das Verzeichnis legen, wo pro/e ausgeführt wird, nämlich Desktopicon-->Eigenschaften-->Ausführen in.. - pro/starten :-) Wenn schon gestartet und Teile in 'Inch' konstruiert wurden.. ..dennoch erstmal die obigen Schritte machen, so dass gewünschte config.pro läuft.. ..die Teile.prt öffnen (nur .prt und ohne Stempel, Sicken etc. !)auf Editieren-->Setup-->Einheiten-->mmks, Speichern. ..die Baugruppen.asm oder Teile.prt mit Stempel etc. öffnen und Editieren-->Setup-->Einheiten-->mmks, Speichern. Wenn die config.pro aus dem Ausführverzeichnis gelesen wird, wird alles gut, sonst vielleicht graue Haare :-] Wichtig vielleicht noch: Maße "interpretieren".. [Diese Nachricht wurde von Belli am 28. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
