  ProE Wochenversino auf File-Basis auslesen?
Autor Thema:  ProE Wochenversino auf File-Basis auslesen? (1778 mal gelesen)
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
HP z400 8GB RAM, fx1800, WIN7 64P, WF4 (M240), creo 2.0 (M50)
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, wie ich die Wochenversion in Klartext auf File-Basis auslesen kann. Also z.B. (WF3) M230, aber nicht 2009400. (Es hilft mir nicht, wenn es ein Abdruck der Version ist, mit der lediglich eine beliebige Datei irgendwann mal angelegt wurde).
Kennt jemand ein aus der Installation herrührendes File, in dem sich nachzusehen lohnt?
TIA,
Andreas
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es eine instlog.txt im Verzeichnis "[Pro/E-Verzeichnis]\uninstall".
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
aus genau dieser Angabe (2009400) kannst Du erkennen mit welcher Version eben diese Datei erzeugt wurde.
Leider habe ich nur gerade den Schlüssel nicht zur Hand, welcher WF Version welche Jahreszahl mit fortlaufender Nummer entspricht.
Meike
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Auszug aus der von mir erwähnten Datei:
Code:
LOG_VER "2"
DATE "Mi Mrz 04 14:01:38 W. Europe Standard Time 2009"
PRODUCT "Pro/ENGINEER"
USER "Administrator"
PROD_TAG "proe"
LOADPOINT "C:\PTC\ProEWildfire3"
RELEASE "Wildfire 3.0"
DATECODE "2008250"
SHIPCODE "M180"
CAD.DE macht Spaß!
PRO-biose
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
exzellent!  Das ist genau das, was ich gesucht habe.
@Meike: Richtig, der Datecode ist zwar eine eindeutige Zuweisung, im Gefecht kann ich dann aber nichts damit anfangen. Allerdings weiß ich ja nun, dass ich ihn ggfs. mit dem instlog-File gegenprüfen kann.
Andreas
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte es ging Dir um bestimmte Dateien und nicht um die installierte Version.
Meike
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das doch so:
REM
REM cancel installation if correct level of Pro/E is already installed
REM
If not exist "C:\Programme\proeWildfire 4.0\bin\ptcsetup.bat" goto :start_install
find /i "M080" "C:\Programme\proeWildfire 4.0\i486_nt\pvx\pvx.ini" && if errorlevel 0 goto :end
REM
Mimimi mimi mi - Mi mi.
