  vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  vereinfachte Darstellung (3337 mal gelesen)
LarsKit
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von LarsKit an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKit
Wildfire
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem prt. einen definierten Teilbereich vereinfacht darstellen. Eine Schrumpfverpackung mit reduzierten Detailierungsgrad für das ganze Teil funktioniert gut. Welche Möglichkeiten gibt es um nur einen Teilbereich zu "vereinfachen"?
Danke im Voraus,
Grüße Kit
INNEO Solutions
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
dafür müßten wir schon etwas genauer wissen, was Du wie vereinfachen willst.
Vereinfachte Darstellung hast Du sicherlich schon ausprobiert, oder?
meike
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Das wollte ich auch schon vorschlagen, aber die Vereinfachte Darstellung im Teil gab es doch in der Wildfire1 noch gar nicht, oder??
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt noch nicht?
Kurzfristig mal nicht....
Ist es denn wirklich noch Wildfire?
Meike
LarsKit
Produktentwickler
Wildfire
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meike,
also ich möchte einen bestimmten Bereich eines prt's "kodieren", so dass z.B. ein Kunde keine Details wie KE's sehen kann oder sogar mit einem Messtool nachmessen und kopieren kann. Eine Schrumpfverpackung oder Facettenkörper wäre genau das Richtige, wäre nicht der andere Teilbereich, der nicht kodiert dargestellt werden soll. Im asm. gibt es die Möglichkeit Teilbereiche als Facettenkörper-Schrumpfverpackung darzustellen....leider nicht für's prt.
Lars
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
leider hast Du uns nicht darüber aufgeklärt, ob Du wirklich noch mit Wildfire 1 arbeitest.
Denn wenn nicht, wäre die vereinfachte Darstellung wirklich das einfachste.
Ansonsten: Die unerwünschten KEs einfach unterdrücken, STEP exportieren und wieder zurückholen.
Geht meiner Meinung nach am schnellsten.
Das setzt natürlich voraus, daß die KEs so aufgebaut sind, daß Dir beim Unterdrücken Dein Teil nicht um die Ohren fliegt.
Meike
LarsKit
Produktentwickler
Wildfire
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
sorry habs überlesen, habe WF4. Der schnelle Weg mit KE's unterdrücken funzt nicht, da ich ca. 800 Ke's habe die besch..eiden aufgebaut sind. Habe es aber jetzt gefuddelt hinbekommen, indem ich einen Klotz in den zu kodierenden Bereich hineinkonstruiert habe. Danach habe ich über Kopie speichern eine Schrumpfverpackung erzeugt, so dass keine Ke's sichtbar sind. So kann der Kunde sich das Teil anschauen und die für ihn wichtigen Maße abgreifen.
Lars
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wenn Du WF4 hast (bitte noch Sysinfo ergänzen    ) nimm doch die vereinfachte Darstellung:
Die einzelnen KEs können so OHNE Rücksicht auf ihre Abhängigkeiten ausgeblendet werden.
Genau wie in der Baugruppe auch.
Wenn Du die KEs ausgeblendet hast, kannst Du ja immer noch eine Schrumpfverpackung machen.
Versuch doch mal nur die KEs auszublenden, welche das Beuteil nach außen "öffnen" und dann eine SW zu speichern.
ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dann die innenliegenden Flächen noch mitkommen oder nicht.
Aber es würde ja sicherlich auch schon reichen Hauptelemente so auszublenden, daß das Teil von den wichtigen Geometrieen so verfälscht wird, daß der Kunde die entscheidenden Dinge nicht mehr erkennt.
Meike
PS: Bin jetzt gleich wieder beim Zahnarzt und werde erst Nachmittags wieder online sein.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Uiuiui, daß war ja mein 2000er Beitrag...
Meike
Obwohl, ab und zu haben ja auch ein paar andere Ms mitgeholfen
