  Configfiles auslagern
Autor Thema:  Configfiles auslagern (1473 mal gelesen)
Crashrider
Sehen Sie sich das Profil von Crashrider an!   Senden Sie eine Private Message an Crashrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crashrider
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem mit Pro E in der Firma.
Nach einem Windowsupdate wurde auf allen Firmenpc´s das Temp Verzeichnisse gelöscht.
Leider haben unsere Entwickler ihre Macros und config Daten in Temp liegen (gehabt).
Warum erschliesst sich uns(der IT) nicht. Gibt es eine Möglichkeit dieses "Arbeitsverzeichniss" aus dem die Configfiles und Macros geladen werden umzulegen ?
Da unser Pro/E Guru im Urlaub ist haben wir das jetzt an der Backe
für einen kurzen Tip wäre ich sehr dankbar, daß uns so etwas nicht nochmal passiert.
lg
Christian
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Crashrider:
Das glaub ich allerdings auch, dass Du jetzt ein Problem hast. Ich würde mir schon mal einen Helm besorgen.
Das "Arbeitsverzeichnis" ist über die rechte Maustaste und dann der Startverknüfung auf dem Desktop zu erreichen. Ich denke das sollte ein IT´ler eigentlich wissen.
Pro/E fragt an mehreren Stellen hintereinander die Konfigurationen ab. Zunächst die config.sup im ...blabla\text\ Verzeichnis von Pro/E dann die config.pro darin und dann nochmal im "Arbeitsverzeichnis". Die EInträge der config.sup könen nicht überschrieben werden.
Viel Spaß mit den Entwicklern
-Axel-
CROSSFIRE
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste kurze Einführung
Global gültige Config-Einstellungen werden über die Config.pro (Config.sup) im text-Verzeichnis der Pro/E Installation erledigt. In dieser Datei werden auch viele weitere Pfade und  Config-Dateien definiert
Alois
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Und im Home-Verzeichnis des Users wird - glaub ich - auch noch nach einer config.pro gesucht.
MfG, DonChunior
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
zur Konfiguration gibts hier was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml#000000
Gibt es Backups ?
Reinhard
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal ein paar Worte zum "Warum tun die so was??"
Wahrscheinlich wurde das Temp-Verzeichnis als Start- /Arbeits-Verzeichnis benutzt, in dem Pro/E seine temporären Dateien und Ausgabefiles ablegt.
Hier passt der Name (Temp) noch zur Funktion (temporäre Daten, die man nach einer Weile wegputzen kann).
Auch wahrscheinlich (Vermutung 2) liegen Eure "normalen" configs auf einem Netzlaufwerk, in das die armen Entwickler nicht schreiben dürfen.
Daher haben die Jungs - man muss sich nur zu helfen wissen - das Arbeitsverzeichnis benutzt, um Pro/E weitere Makros und configs unterzuschieben.
Erstmal nichts schlimmes und ein ganz normales Verhalten, wenn die IT nicht regelmäßig mit ihren Kunden spricht.
Gemeinerweise liegen jetzt wichtige Daten (Makros und configs sollte man hüten wie seinen Augapfel) im Temp-Laufwerk...
Da das Temp-Verzeichnis von Euch bestimmt nicht gesichert wurde, dürfte nach dem Heulen und Haare-raufen ein heftiger Wutausbruch folgen -- ich rate dringend zu einem längerem Aufenthalt in einem Inselstaat, der kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland hat...
CAD.DE macht Spaß!
Crashrider
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ReinhardN:
Hallo Christian,
Gibt es Backups ?
Reinhard
Wer sichert den bitte C:\Temp ? sorry aber ich zweifel manchmal an allem was die Jungs da so treiben    wie kann man den bitte seine ganzen daten nicht zumindest mal auf das homedrive legen "zur sicherheit". Jedes Homedrive und netzlaufwerk ist gesichet. Aber C\:temp ist ja viel besser
DA MÜSSEN DIE JETZT DURCH   die schaffen das bestimmt irgendwie
aber wennn sie die Files wieder zusammengebastelt haben werden wir sie sichern
arossbach
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht geht es da um Schreibrechte auf einem lokalen Laufwerk die die liebe IT ja nicht überall freizügig vergibt.
Das "irgendwie hinkriegen" kann auch das Ergebnis einer jahrelangen Bastelei sein was man mit Sicherheit auch nicht alles wieder hinbekommt. Da geht einiges an Zeit drauf, was man gerne investiert als Ingenieur weil man die Zeit später wieder herausbekommt. Wenn auch der Benefit nicht 90% ist sondern vielleicht manchmal nur 15%. So ist das halt oft bei Automatisation. Wenn mir jemand die Arbeit löschen würde... nun ja. Und wenn dann noch so ein kluger Spruch kommt "DA MÜSSEN DIE JETZT DURCH".. hmm... Allerdings hätte ICH mir den Kram auch längst irgendwo gesichert. Haben die Herren Entwickler bestimmt gemacht.
Eine Kiste Bier mit Schleife drum könnte die Krise natürlich etwas abmildern
-Axel-
CROSSFIRE
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Aug. 2010 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja putzig. Die Frage lautet eigentlich "wer installiert Pro/E mit Arbeitsverzeichnis C:\Temp"? Waren das wirklich die Entwickler? Oder hat sich das die IT einfallen lassen? Pro/E speichert nun mal die Useranpassungen ins Arbeitsverzeichnis. Wenn du hier im Forum genau mitliest wirst du merken dass ein verschwindend geringer Teil der Forumsteilnehmer wirklich sicher sagen kann welche config was enthält und wo sie abgespeichert wird und warum das so ist, und der auch noch einen fundierten Überblick über die Optionen hat.
Das von einem User zu erwarten der sich im Tagesgeschäft grad mal zu 30% mit CAD beschäftigt ist fast schon treist.
Ford P.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Harrr, harrr. Das ist mal wieder ein wunderschönes Beispiel für (sorry für die Offenheit) totale Dilettanz auf beiden Seiten und ein Beleg für die Notwendigkeit, daß (um mal ein Wort Platos etwas abzuwandeln) entweder die Admins Pro/E-Spezialisten oder die Pro/E-Spezialisten Admins sein müssen.
Zum Thema: Die persönlichen Anpassungen eines jeden Pro/E-Users (eigene config.pro, eigene config.win und so weiter) gehören natürlich auf gar keinen Fall in ein Verzeichnis wie c:\temp, wo sich naturgemäß auch jede Menge Datenschrott ansammelt, sondern in ein eigens dafür anzulegendes Pro/E-Arbeitsverzeichnis.
Andersherum ist es aber genauso ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, daß eine IT völlig planlos auf User-Rechern Daten löscht, ohne die User vorher zu informieren und sicherzustellen, daß hier nicht versehentlich Nutzdaten vernichtet werden.
Also: Hier haben wirklich beide Seiten mit einer Vehemenz gepennt, die schon wirklich beispielhaft ist.
Was das Thema Anlegen eines Pro/E-Arbeitsverzeichnis betrifft, da wäre - wie schon von einem meiner Vorschreiber geschehen - die Frage zu stellen, die Pro/E-User bzw. der Pro/E-Admin dazu überhaupt die Möglichkeit hatte, denn in diesem Pro/E-Arbeitsverzeichnis müssen die User natürlich Schreibrecht haben.
Daß Pro/E dann in diesem Arbeitsverzeichnis herumwerkelt und nicht etwa in c:\temp, läßt sich dann ganz simpel über den Startlink für Pro/E regeln.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 19. Aug. 2010 editiert.]
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ganz bestimmt nicht Aufgabe der einzelnen User, sondern des Pro/E-Admins.
Die User haben bitteschön zu konstruieren und sich dazu vielleicht das eine oder andere persönliche Mapkey oder den einen oder anderen buntigen Button selbst zu erstellen, aber von der generellen Konfiguration tunlichst die Finger zu lassen (was man durch entsprechende Schreibrechte wunderbar regeln kann).
Eurem Pro/E-Admin solltet Ihr einen warmen Empfang bereiten, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Und dann dürft Ihr auswürfeln, auf welche Kostenstelle Ihr die (vermutlich immense) Mehrarbeit durch das Neuanlagen der ganzen config-Files schreibt. Ich schlage vor: Macht halbe-halbe.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
... Daß Pro/E dann in diesem Arbeitsverzeichnis herumwerkelt und nicht etwa in c:\temp, läßt sich dann ganz simpel über den Startlink für Pro/E regeln. ...
Das geht schneller als man denkt, weil IMHO die Voreinstellung für das Startverzeichnis im Desktop-Link bei der Installation so ist. Wenn man die Sachen einfach durchklickt, dann passiert das leider und dank Intralink/PDMLink merken es die User gar nicht.  (Es darf natürlich nicht passieren, aber die Welt ist noch ganz weit weg von der Vollkommenheit.)
Callahan
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schneller als man denkt, weil IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Voreinstellung für das Startverzeichnis im Desktop-Link bei der Installation so ist.
Normalerweise steht als Voreinstellung in der Pro/E-Setup-Routine doch das eigene Windows-Nutzerverzeichnis oder nicht etwa irgend ein Temp. Oder klicke ich das jedes Mal so schnell weg, daß ich's falsch in Erinnerung habe?
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Aug. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein du klickst nichts zu schnell weg, standardmäßig ist auch das Userverzeichnis angewählt.
mfg Thomas
