  3D-DXF/DWG Export
Autor Thema:  3D-DXF/DWG Export (3913 mal gelesen)
IsoDraw
technischer Illustrator/Teminologe
Sehen Sie sich das Profil von IsoDraw an!   Senden Sie eine Private Message an IsoDraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IsoDraw
ProE Wildfire 4.0 M140
IsoDraw 7.0
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für einen Kunden 3D-DXF bereitstellen aber leiter kann ProE Wildfire 4.0 dieses Format nicht exportiern!
Gibt es irgendwo ein TOOL oder einen Konverter mit dem ich STEP oder IGES in ein 3D-DXF wandel kann?
...oder kann man ProE Wildfire 4.0 mit zusätzlichen Exportfiltern aufbohren?
Danke!
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IsoDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IsoDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dem Kundne bitte genau definieren lassen, wie das Ergebnis auszusehen hat.
Habe bisher die Erfahrung gemacht, daß auch andere Formate praktikabel waren.
Es scheint ein paar Programme zu geben, welche das 3D-DXF Format lesen können, aber oft ist dann doch nur 2D.
Hängt aber vom Programm des Kunden ab.
Meike
IsoDraw
IsoDraw 7.0
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Es geht um einen Kunden in Australien, welcher mit dem Prorgamm REVIT arbeitet (soll wohl das Programm sein). Dieser benötigt .rvt-, .ifc-Dateien oder 3D-DXF. Mit .stp oder .dxf (2D) könnte er auch arbeiten, ist aber viel Zeitaufwändiger.
Ich hatte gehofft, dass ein Konvertierungstool (STP/nativ ProE->RVT/IFC/3D-DXF) gibt, habe aber bisher keines gefunden.
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IsoDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IsoDraw:
Na ja - wenn man Häuser baut...
Revit ist ein mehrere Planungsprodukte umfassender Technologiezweig von Autodesk für Architekten und Tragwerksplaner. [...] Revit besteht aus Revit Structure für die Tragwerksplanung im konstruktiven Ingenieurbau und Hochbau, Revit Architecture für die Gebäudeplanung sowie Revit MEP für die Gebäudetechnik.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Revit
CAD.DE macht Spaß!
