  Formatieren des Datumsparameters aus Windchill
Autor Thema:  Formatieren des Datumsparameters aus Windchill (2924 mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 4.0 M080
Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr hattet mal einen ziemlich guten Thread hier bzgl. Formatierung eines Parameters (guckst du hier). Ich wollte diese Vorgehensweise für mein Zeichnungsformat im Schriftkopf anwenden, da ich hier ein Erstelldatum angebe, dass aus Windchill mit etwas zuviel Daten kommt (dd.Mmm.yyyy hh:mm). In Windchill brauchen wir die Angabe so genau, aber auf der Zeichnung würde mir das Datum allein reichen. Nun zu meinem Problem, wo ist das Beziehungsmenü im Zeichnungs-/Formatlayout? Oder kann ich diese Formatierung hier in dem Tabellenfeld mit definieren und wenn ja, wie?!
Gruß Mike
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wenn Du das Datum der Zeichnung im Schriftfeld haben möchtest und es etwas umgestalten musst, dann kannst Du das im Zeichnungsprogramm machen.
Wenn dies für alle Zeichnungen haben möchtest, dann brauchst Du eine Startzeichnung, in der die Beziehungen im Zeichnungsprogramm eingetragen werden. (Damit das Zeichnungsprogramm geschrieben werden kann, ist es notwendig, ein Zeichnungsmodell in der Startzeichnung zu haben. Dies kann nach der Erstellung der Beziehungen wieder aus der Startzeichnung gelöscht werden.)
Syndry
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Info. Entspricht denn deine Startzeichnung einer Formatvorlage?!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eine Startzeichnung entspricht nicht einer Formatvorlage. Die Startzeichnung hat das Format .drw und die Formate .frm.
Wenn eine neue Zeichnung erstellt wird, hast Du die Möglichkeit 'leer', 'leer mit Formatierung' und mittels Verwendung einer Schablone zu beginnen. Bei der Schablone handelt es sich um besagte Startzeichnung. Die von mir genannten Beziehungen im Zeichnungsprogramm sind jedoch nur ein winziger Teil der Möglichkeiten, die eine Schablone oder Startzeichnung beinhaltet. HTH
Syndry
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, gut das mal so gesagt zu bekommen, ich hatte das in der Schulung irgendwie anders verstanden... aber egal, dann probier ich mal, mein Format in eine Startzeichnung umzuwandeln...
danke nochmal...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Syndry:
Nein Format bleibt Format
Lies Dir Bitte in der Hilfe den Artikel über "Zeichnungsschablonen" durch
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hört man mir nicht richtig zu
Dein Schablone kann ein Format enthalten. Aber für die von Dir gewünschten Beziehungen ist dies nicht zwingend notwendig. Bei dieser Schablone geht es nur darum, die im Schriftfeld gewünschten Parameter zur Verfügung zu stellen und die notwendigen Beziehungen zur Erzeugung in allen neuen Zeichnungen zu haben.
BTW gibt es keine Unterstützung von einem Dienstleister oder einen CAD-Admin?
Syndry
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Admin im Urlaub... Dienstleister hält gerade eine Schulung und ist nicht erreichtbar...
Sorry wenn ich euch nerv...    Bin momentan auf mich allein gestellt...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das macht mir Angst  Ist nicht böse gemeint, aber solche Änderung sollten einfach von Leuten umgesetzt werden, die nicht jeden Schritt im Forum klären müssen, da Fehler evtl. sehr weitreichende Folgen haben können und wir auf Grund fehlender Informationen nicht unbedingt den richtigen Rat geben können.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 11. Aug. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Admin im Urlaub...
Der hat einen Stellvertreter zu haben.
Das geht erst recht nicht. Der kriegt von Euch Geld, also hat er zu spuren.
Aus beiden Aussagen von Dir ist zu konstatieren: Ihr habt ein rein organisatorisches und kein technisches Problem. Euer Admin braucht einen Stellvertretreter und Euer Dienstleister einen Tritt in den Allerwertesten, damit solche Situationen wie die Deine gar nicht erst eintreten. Bitte umgehend von Eurer Geschäftsleitung umsetzen.
Syndry
erstellt am: 12. Aug. 2010 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
also, das ist momentan eine Verkettung blöder Zufälle, wir haben zwei Admins für sowas, einer hat aber Urlaub, der andere ist aus vertretbarem Anlass ebenfalls nicht in der Firma.
Bzgl. Betreuer. Nunja, was soll ich da sagen, ich darf dazu nichts sagen  Glücklicherweise habe ich einen Ansprechpartner für die allgemeinen Probleme in ProE/Windchill momentan in Beschlag. Und generell haben wir das Problem, dass wir eine der ersten Kunden auf WF5 sind, und da hat sich anscheinend in der Struktur so einiges geändert, sodass man uns nicht immer sofort sagen kann, wie was umzusetzen ist. Ab heute ist mein Trainer soweit ich weiß jedoch wieder erreichbar, gut erholt und voller Elan mir zu helfen.... hoffe ich
