 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Dateiname in Form bringen in der Tabelle (2111 mal gelesen)
michael1377 Mitglied MB ING
 Beiträge: 103 Registriert: 20.02.2004 WF2
erstellt am: 29. Apr. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! bei uns in der Firma gibt es ein Extraprogramm mit dem wir die Zeichnungsköpfe ausfüllen (den Atributemanager) Jeder dieser Felder hat einen eindeutigen Parameter. Ich habe sehr oft den Fall das ich für verschiedene Materialien eine Unternummer für die jeweilige Zeichnungsnr vergebe. Zeichnungsnummer-1 In dem Parameter ist die Zeichnungsnr zwar gespeichert aber leider nur zusammengeschrieben. Bsp Y373283848 ich möchte sie nun automatisch in der Materialtabelle übernehmen. Wenn ich dazu sage &Parametername-1 Steht es leider nicht in der Form Y 373 283 848-1 sondern wie zu erwarten Y373283848-1 da.
Nun *trommel* endlich die Frage Gibt es eine Möglichkeit a Zb. nur eine bestimmte Anzahl des Parameters einzublenden dann kann ich es zusammenstückeln oder gibt es eine andere Möglichkeit. Einfach die dateinamen so zu nennen geht nicht. Danke schon mal im Vorraus liebe Grüße Michael ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Das Aufsplitten oder Kürzen von Zeichenketten-Parametern kannst Du über Beziehungen erledigen. Schau dir z.B. mal diese Frage hier an, die dürfte Dir dabei schon weiterhelfen. Wenn das nicht ausreicht, dann nutze die Suche in der Hilfe oder im Forum (Suchwort: Beziehungen, Zeichnungsnummern, String ....) ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider finde ich nichts entsprechendes womit ich was anfangen kann der Parameter heisst bei uns RBPARTNO  was muss ich in die Tabelle reinschreiben um aus y123456789 Y 123 456 789 zu machen Danke für die Hilfe ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Sorry, aber als ING. sollte man schon in der Lage sein, anhand dieser Vorlage und evtl. auch mal durch Lesen von Hilfetexten eine Anpassung der Beziehungen vorzunehmen. Bei dieser Fragestellung hätte ich eigentlich auf einen Studenten getippt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Herr Suess natürlich kann ich mit ner Menge probieren (habe noch nie mit solchen Parametern rumgespielt) zu einem Ergebnis kommen nur dauert das dann ewig lange. Für jemand der die Problematik jeden Tag macht dauert es ca 5 sek den Text zu schreiben. Man kann natürlich auch jemand anderes beleidigen. Bis jetzt hatte ich eigentlich das Gefühl das alle Beiträge aus dem Hause Suess super geholfen haben. Ich habe leider auf Arbeit kaum die Zeit mich mit solchen kleinen und netten Sachen ausführlich zu beschäftigen (soll kein Gejammer sein) Somit werde ich es dann von Hand machen. Ich würds natürlich auch zu Hause machen, nur da habe ich kein pro/E zum probieren. Ich habe versucht auf die schnelle etwas in die Tabelle zu schreiben. Hatte aber sowohl mit & als auch mit dem meiner auslegung des Befehls kein Glück. Michael ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
übrigens Alchimedes hat mir eine Super Anleitung geschickt. Einen riesen Dank an ihn. Mit dieser bin ich schnell in der Lage das Problem zu lösen. Alchi bitte schreib hier mal was das ich die Unities geben kann. Micha ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Hallo Michael, wie gut, das auch noch andere Leute hier im Forum sind. Da brauch man sich nicht damit rumärgern, wenn manche Leute keine Zeit haben, Probleme anderer Leute haarklein zu lösen. Der Hinweis war durchaus gut gemeint; denn nur durch selbst ausprobieren und damit begreifen kann man solche Sachen in Zukunft auch ohne Hilfe schaffen. Man kann zwar Wissen auch auf diese Weise absaugen, nur es wird einem nicht viel nutzen. Besser ist es nun mal, sich auch um die Hintergründe zu kümmern. Und das ist leider nicht möglich, wenn jemand anderes das denken übernimmt. Danke an Alchi, das er etwas mehr Zeit hatte! ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Hallo Michael - Hier nochmal für alle ein Beispiel: Param1 = "Y373283848" Param2 = EXTRACT(PARAM1,1,1)+" "\ +EXTRACT(PARAM1,2,3)+" "+EXTRACT(PARAM1,5,3)\ +" "+EXTRACT(PARAM1,8,3)+"-1" Ergebnis: Param2 = "Y 373 283 848-1" Alles klar? PS: Ergebnis= EXTRACT(Gesamtstring,Position_substring,Substringlänge) Viel Erfolg Alchi ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hast du völlig recht aber wenn ich eine Lösung für mein problem bekomme. Begreife ich den Inhalt schneller, als wenn ich von einer fremden Lösung die Antwort sehe. Aber was solls guter Ausgang alles gut. ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für alle die auch noch neu auf dem Gebiet waren es fehlt noch der Hinweiß das man die Fomeln im Part unter Beziehungen>editieren eintragen muss also dort reinkopieren RBPARTNO1=extract(RBPARTNO,1,1)+" "\+extract(RBPARTNO,2,3)+" "+extract(RBPARTNO,5,3)+" "+extract(RBPARTNO,8,3)+"-1" rbpartno 1 ist der Zielparameter und rbpartno der parameter den ich auslese " " steht für ein leerzeichen Ausgangsparameter y772736333 Ausgabe in der Tabelle dann über &rbpartno1 Y 772 736 333 Danke nochmals für die von Alchi veröffentlichte Anleitung Und auch an suess durch ihn bin ich darauf gekommen das es bei Beziehungen rein muss (das hatte mir nämlich die ganze Zeit gefehlt) ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Zitat: Original erstellt von michael1377: Und auch an suess durch ihn bin ich darauf gekommen das es bei Beziehungen rein muss (das hatte mir nämlich die ganze Zeit gefehlt)
Und ich dachte schon, ich könnte gar nicht helfen.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Parametric 4.0 M080 Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Hallo Jungs, dieser Thread ist ja fast Gold wert... Kann mir jemand sagen, wie ich das in einer Zeichnung mit Parametern des Rahmens machen kann? Hintergrund: Ich lese das Erstelldatum aus Windchill aus, Format "dd.Mmm.yyyy - hh:mm", das soll in Windchill auch so sein, nur wie kann ich die Uhrzeit hinten abschneiden? Ich find beim Bearbeiten des Rahmens leider kein Beziehungsprogramm (<- keine doofen Bemerkungen, ihr wisst was gemeint ist ) ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
