  Wieder mal Zeichnungsnummer....
Autor Thema:  Wieder mal Zeichnungsnummer.... (1534 mal gelesen)
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von lschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an lschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lschmidt
WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GByte RAM
NVIDIA QUADRO FX 1300
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
mit der "Suche-Funktion" habe ich schon viel zum Thema gefunden.
Ich habe also einen Parameter "ZNR" im Teil erzeugt, dieser wird dann durch durch die Beziehung:
"ZNR=extract(rel_model_name(),1,2)+"."+extract(rel_model_name(),3,4)\
+"."+extract(rel_model_name(),7,3)" gesteuert.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Zeichnung immer so heißen muss, wie das Modell selbst.
Kann ich diese so gestalten, dass ich anstatt "rel_model_name" den Name der Zeichnungsnummer verwende?
Desweitern haben manche Zeichnungen eine Erweiterung (Bsp.: _0K) wie kann ich dem Pro/E mitteilen,
dass es ab der siebten Stelle alles schreiben soll, was da steht?
Danke für eure Hilfe.
L.Schmidt
TReg
Sehen Sie sich das Profil von TReg an!   Senden Sie eine Private Message an TReg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TReg
W2, 2100
Inv. 9
P4 3200 1MB
Quadro FX1000
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in der zeichnung systemparameter (bsp. &format  &dwg_name)
die kann man über notitz oder tabelle anzeigen lassen
aber ich habe noch keine möglichkeit gefunden die  systemparameter über beziehungen an variablen zu übergeben
kann dir nicht helfen
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 28. Apr. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lschmidt!
Also zu Frage 1: Du willst im Teil einen automatisierten Parameter, welcher sich aus dem Namen der ZEICHNUNG des Teils zusammensetzt? Nein, das geht nicht direkt. Der Teil weiß nämlich nichts von seinen Zeichnungen. Außerdem kann es ja mehrere Zeichnungen geben, welche soll er da nehmen? Ich würde vorschlagen die Beziehung im Grunde so zu lassen und nur bei Teilen, wo die Zeichnung anders heisst, entsprechend zu verändern.
Eine Ausnahme wäre natürlich, wenn der Parameter nicht im Teil, sondern in der Zeichnung selbst existieren darf. Wenn er zB nur im Schriftkopf Verwendung findet. Dann kann man die Beziehung natürlich auch in der Zeichnung setzen (Zeichnungsprogramm editieren).
zu Frage 2:
Das ist leicht. Anstatt am Ende:
schreibst Du einfach:
extract(rel_model_name(),7,string_length(rel_model_name()-7))
Stahl.
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
WinXP Pro SP2
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stahl,
danke für deine Tipps, dafür gibt es natürlich 10 Punkte.
Funktioniert alles prima.
L.Schmidt
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
WinXP Pro SP2
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stahl,
irgendwas geht doch nicht.
+"."+extract(rel_model_name(),7,string_length(rel_model_name()-7))
error
Ungueltige Datentyp-Kombination auf der rechten Seite des Ausdrucks"
Was heißt das?
L.Schmidt
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lschmidt:
error
Was heißt das?
Ich würde da auf eine falsch gesetzte Klammer tippen.
... extract(rel_model_name(),7,string_length(rel_model_name())-7)
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
WinXP Pro SP2
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hat an der Klammer gelegen.
Wie kann ich der Beziehung nun noch sagen, dass diese nicht den letzten Buchstaben vergessen soll? Dann bin ich zufrieden.
Ihr seid klasse.
L.Schmidt
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr seid klasse.
Sorry für die Klammer, ich hatte es nur getippt, nicht getestet.
Wenn der letzte Buchstabe vergessen wird, dann probier doch einfach mal ganz hinten 6 aus statt 7 !!!!!!!!!!
Ist ja auch logisch, weil das 7. Zeichen mitgezählt wird beim extract.
Stahl.
