  ProE mit McAfee macht Probleme
Autor Thema:  ProE mit McAfee macht Probleme (1963 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Derzeit habe ich - wieder einmal - das folgende Problem:
Sobald ich in ProE eine <Arbeitsbaugruppe> lade, "hängt" sich der McAfee Virusscan Enterprise (8.7.00003) an diese Datei und jegliche Performance ist vorbei.
Ich hatte das Problem schon einmal im letzten Jahr. Damals hatte unser Admin am McAfee "heruminstalliert" bzw. andere Einstellungen getroffen und das Problem war beseitigt!
Seit heute tritt das Problem erneut auf.
Früher hatte geholfen, den McAfee über  >Systemsteuerung>Software  zeitweise zu entfernen. Dann lief das System (zeitweise) wieder normal.
Heute hab' ich das wieder probiert. Allerdings ohne Erfolg.
Beim Entfernen des McAfee erscheint die Fehlermeldung
  "Die folgenden Anwendungen müssen geschlossen werden,
    bevor die Installation fortgesetzt werden kann:
    <Arbeitsbaugruppe>".
Wählt man [Ignorieren] deinstalliert sich der McAfee. Im Gegensatz zu früher bringt dies aber keinerlei Performancegewinn.
Hatte jemand von Euch schon einmal dieses Problem?
... und bitte fangt keine Diskussion über das Für und Wider von McAfee an! Da sind mir als Dummy-User leider die Hände gebunden.
Markus
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusP:
Kennen? Na klar, ich hatte schon unglaublich viele Probleme mit den verschiedensten "Sicherheitspaketen"...
Wenn Dir die Hände gebunden sind, dann muss der Admin ran - oder?
Wo man anfangen könnte, zu probieren, wäre:
* xtop.exe vom AV-Zugriff ausnehmen
* wenn das nicht reicht: komplettes Pro/E-Verzeichnis vom AV-Zugriff ausnehmen
* evtl. alle Pro/E-Dateitypen vom Zugriff ausnehmen (Vorsicht, wenn der AV denkt, *.prt.1 ist was anderes als *.prt.2)
* zusätzlich grundsätzlich Pro/E-Daten-Verzeichnis vom AV-Zugriff ausnehmen
Am schnellsten kommt man zu einer Lösung, wenn der Admin und der Anwender zur Lösungssuche gleichzeitig an einem PC sitzen!
Viel Spaß!
CAD.DE macht Spaß!
Wyndorps
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer ist zunächst die Frage zu klären, was von wem, wie, wo und warum geändert wurde. Ich kann nur für unsere Hochschule mit ca. 600 Usern, davon ca. 150 regelmäßig aktiv sagen, dass McAfee und Pro/E gemeinsam keinerlei Schwierigkeiten bereiten.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Aug. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
[...]sagen, dass McAfee und Pro/E gemeinsam keinerlei Schwierigkeiten bereiten.
Oh ja, das wollte ich damit auch keinesfalls anzweifeln!
Mir erschien nur die Vorgehensweise ("Früher hatte geholfen, den McAfee über >Systemsteuerung>Software zeitweise zu entfernen.") dermaßen dubios, dass ich ihm einen erfahrenen Admin an seine Seite empfehlen wollte...
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 10. Aug. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.oschad.de/wiki/Virenscanner
Mehr ist dazu nicht zu sagen.
