  Stückliste im Browser - kein Ergebnis
Autor Thema:  Stückliste im Browser - kein Ergebnis (2589 mal gelesen)
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen die Damen und Herren,
seit einigen Tagen verwende ich die neue Wochenrelease (M150) von WF4. Beim Installieren noch in der Hoffnung auf die Lösung aller Probleme ... die Realität hat mich eingeholt:
Für den Übertrag von Teilnummern und sonstigen Angaben verwende ich oft die Funktion STÜCKLISTE am BILDSCHIRM anzeigen. Auf diese Art und Weise kann man super Details per STRG-C kopieren.
Das geht nun nicht mehr! Beim Klick auf "am Bildschirm anzeigen" erscheint ein weißes, leeres Browserfeld. Der Export in eine BOM-Datei klappt allerdings weiterhin hervoragend.
Wer kennt das Problem und hat einen Tipp für mich?
Vielen Dank,
Gruß Felix
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es
Pro/e legt zur Darstellung im internen Browser etliches im Temp-Verzeichnis ab
--> Temp-Verzeichnis am Rechner aufräumen ?
--> Wohin zeigen die Systemparameter TEMP TMP ?
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei derartigen Abfragen habe ich auch schon (aus nicht immer nachvollziehbaren Gründen) die Meldung bekommen, dass ein Schreiben im Temporär-Verzeichnis nicht möglich ist. Da hilft AEG (Ausschalten-Einschalten-Gut).
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenosse,
ich mache ATEG (Ausschalten-Temp_Verzeichnis_aufräumen_Einschalten-Gut)
Alois
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alois: Die lokalen TEMP-Ordner sind sauber. Wo genau finde die Systemparameter TEMP / TMP?
@Udo: Eine Fehlermeldung kommt leider gar nicht, eben nur Nichts auf weißem Grund... . AEG lief schon mehrfach, kein Erfolg ;-)
Die Vorlage für die BOM-Liste liegt nicht lokal, sondern im Netzwerk. Sollte aber keinen Einfluss auf den Fehler haben, da es ja bisher immer funktioniert hat.
Ist der Browser eine Eigenkreation von PTC? Oder kann man wählen welchen Browser man nutzen möchte?
Felix
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEbauer:
Er meint die Umgebungsvariable TEMP.
Leider erst ab Wildfire 5.0
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variablen TMP und TEMP verweisen auf Windows\Temp. Den Ordner habe ich wiederum gecleant, neugestartet - leider das gleiche Ergebnis wie vorher ;-(
Felix
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay
Dann beginnen wir mal mit einer weiteren Fehlersuche
1. Weg mit deiner Format-Datei --> Bom_format in deiner Config auskommentieren
--> Erfolg --> Problem liegt in der fmt-Datei
--> kein Erfolg weiter mit 2.
2. Irgendwo in Unterordnern von Temp muss eine Datei in der form bom_report_proe*.html geben --> lässt sich die außerhalb Pro/E mit dem Internet-Explorer öffnen evtl Active-x Abfragen bestätigen --> evtl Sicherheitseinstellungen im Internet Explorer
3. Dann beißt es aus --> Hotline
Alois
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
es liegt wohl an der .fmt-Datei, diese werde ich mal untersuchen und versuchen rauszufinden woran es liegt...
Vorerst schonmal besten Dank für die Hilfe!
Gruß, Felix
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Fehler konnte ich nachvollziehen,
es liegt nicht an der *.fmt Datei,
sondern wie weiter oben schon mal vermutet an
dem Ordner im Netzwerk.
zB:
BOM_FORMAT P:\....\bom.fmt
liefert bei INFO_OUTPUT_FORMAT HTML
eine weiße Seite.
BOM_FORMAT \\cad-server\....\bom.fmt
liefert die Stückliste korrekt.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
zB:
eine weiße Seite.
Arni
Ich habe es vorher und  jetzt zweimal probiert FMT Datei wird mit Laufwerksbuchstaben angesprochen (lustigerweise auch auf dem Laufwerk P
und config_optionen sind default
INFO_OUTPUT_MODE Both
und der interne Browser zeigt keine weiße Seite an
Was z.B. auch geht man kann sich die erzeugte html-Seite auch in Google Chrome anzeigen lassen
oder gibt es die HTML-Datei bei Euch gar nicht
Alois
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zB:
eine weiße Seite.
Arni
Habe beide Varianten ausprobiert, mit Laufwerkbuchstaben und komplettem Pfad auf den Ordner im Netzwerk. Es ergibt leider keinen Unterschied. Die TXT-Ausführung der Stückliste wird angezeigt bei Änderung auf INFO_OUTPUT_FORMAT TXT. HTML funktioniert nicht.
Original erstellt von anagl:
Der angezeigte Quelltext meiner "weißen Seite" beschränkt sich leider nur auf <HTML/>. Es werden also keinerlei Daten in eine Datei geschrieben.
Vielleicht hilft eine Neuinstallation...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diesen Einfluss auszuschließen kopier die Datei doch in ein lokales Verzeichnis
INFO_OUTPUT_FORMAT TXT. HTML  ist wahrscheinlich ein Schreibfehler Richtig ist INFO_OUTPUT_FORMAT HTML
Die Formatierung in deiner BOM-Datei passt?
Vielleicht stellst du dein FMT-Datei hier rein !!
Alois
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, das war ein Tippfehler, HTML gehörte zum neuen Satz :-)
Im Anhang mal meine .fmt Datei...
.breakdown
STÜCKLISTE für: %Benennung1 (%$type %$name)
                %Benennung2 %Benennung3
    Artikelnr: %Artikelnr
    Modellnr : %modellnr
    Zeichnung: %zeichnungsnr
    Erstellt : %datum[-10s] %name
Menge  ME  Benennung                            weitere Informationen
.row -----;------;------------------------------------;-------------------------------------
.row %$quantity[5d]; Stück; %Benennung1[-35s];|Datei  : %$name[-25s]
.row ;; %Benennung2[-35s];|Dat.-Art: %$type[-25s]
.row ;; %Benennung3[-35s]; |Erstellt: %datum[-10s] %name[-14s];
.row ;; DIN      : %din[-24s]; |- - - - - - - - - - - - - - - - - -;
.row ;; Werkstoff: %werkstoff[-24s]; |                                  ;
.row ;; Artikelnr: %artikelnr[-24s]; |                                  ;
.row ;; Zeichnung: %zeichnungsnr[-24s]; |Gewicht : %gewicht_kg[-8] kg              ;
Gesamtgewicht: %$type %$name = %[$total(Gewicht_kg)][7.1f] kg
.summary
Ende der Stückliste (Abschnitt 1)
STÜCKLISTE für: %$name (%Benennung1)
Ende der Stückliste (Abschnitt 2)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner Datei fehlen .titles  Zeilen
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016749.shtml#000003
Im PDF Seite 4
Alois
proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grauenhafte Software ;-)
Auch nochdem ich die .titles hinzugefügt und die ganze Sache wieder probiert habe - keinen Erfolg. Die HTML-Liste wird einfach nicht erzeugt.
Werde die Tage mal downgraden auf Release M140 oder eben die M100, da hats funktioniert...
Danke für alle Antworten soweit,
Alois, du hast Geduld
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig ist
.row ;; Zeichnung: %zeichnungsnr[-24s]; |Gewicht : %gewicht_kg[-8f] kg              ;
Alois
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe grade festgestellt, dass bei mir %[$total...] im summary-Teil einen Fehler bringt (im breakdown-Teil gehts), vielleicht wird deshalb kein HTML erzeugt.
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
