  bom_format mit Filter?
Autor Thema:  bom_format mit Filter? (2593 mal gelesen)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mich jetzt sehr lange mit der Suche auseinandergesetzt und bin dabei auf keine Lösung für mein Problem gestoßen.
Die Hilfedatei von der PTC Webseite kann ich leider nicht einsehen.
Meine Frage, kann ich innerhalb eines bom formats auch filtern?
Mein Problem ist, dass ein Kabelbaum.prt immer eine eigene Stückliste in der übergeordneten Baugruppe erzeugt. Dort erscheinen die Kabel, welche im Kabelbaum.prt erzeugt wurden. Diese haben wieder andere Informationen als normale Teile, was ja auch sinnvoll ist, nur da die bom automatisch ausgelesen wird, streikt der Prozess da plötzlich der Typ "Kabel" auftaucht.
Gibt es nicht irgendwo eine öffentliche Beschreibung des bom_formats? Die Hilfe schweigt zu diesem Thema.
Gruß, Uwe
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 15. Okt. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du...
Menu
Tabelle- Wiederholbereich und im Menümanager FILTER klicken.
Auf die entprechende Tabelle klicken (Bereich damit festlegen)
"Filter nach Element" wählen und unerwünschte Komponenten so rausfiltern
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 15. Okt. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das meinte ich nicht. Mir geht es um die Stückliste, welche angezeigt wird über #Info#Stückliste --> Datei.
Dieser Inhalt wird in einer Datei mit der Endung fmt festgelegt. Trotzdem danke.
Was mir noch eingefallen ist, in der Stückliste mit Wiederholbereich kann ich angeben, ob mit oder ohne Kabelinfo.
Vielleicht gibt es ja so einen Schalter auch in der bom_format.fmt?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2008 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
bom_format.pdf
Kann man da nichts mit einer verenfachten Darstellung machen ????
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
