  Bild höherer Qualität exportieren?
Autor Thema:  Bild höherer Qualität exportieren? (20399 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Ich hatte das anhängende Bild, erstellt per Bildschirm-Kopie, als Deckblatt vorgeschlagen, aber der Druckerei ist die Auflösung zu schlecht, was ich mit Blick auf die gezackten Randkonturen verstehen kann.
Da ich mich bisher nie mit der Erstellung "schöner" Bilder beschäftigt habe, weiß ich nicht, wie ich hier jetzt ein qualitativ höheres Bild hinbekomme. Die Speicherei aus Pro/E z. B. als jpg ist noch erheblich schlechter.
Es wäre sehr nett, wenn mir hier jemand relativ kurzfristig weiter helfen könnte.
Paul
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die qualität dieses Bildes nicht ausreicht, bleibt wohl nur mehr
das Rendern.
Arni
Wyndorps
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit #Ansicht #Fenster rendern kommt aber nur diese Bonbon-Darstellung heraus. Auch dann weiß ich nicht, wie das Bild zu speichern geht. So weit ich weiß, habe ich kein anderes Render-Programm zur Verfügung (ich installiere nicht, ich spiele nur herum).
Die von INNEO zeigen doch immer so schöne Render-Vorgänge.
Ich glaube, die haben beim letzten mal vergessen, mir eine Demoversion da zu lassen?
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
1 - Kantendarstellung auf sehr hoch
2 - Schattieren Qualität auf 10
(alles in Modelldarstellung) hast Du bestimmt schon
besser ist aber TIFF oder JPG speichern und dann 600 dpi einstellen.
sollt passen.
oder Rendern mit keyshot?
gibts bei Inneo als 15Tage Testversion: http://www.inneo.com/produkte/produktdetails/action/showdetail/product/keyshot-000 00098.html
[ModEdit]Link gerichtet.[/ModEdit]
CU
Corni
        niemals wieder Handarbeit
Wyndorps
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den keyshot-Tip.
Wird schon heruntergeladen.
Hoffentlich kann ich DAU das dann auch bedienen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE-Bild_Generisches-PS_A4_600dpi_24Bit.pdf
Original erstellt von Wyndorps:
Für schöne Original-Bilder verwende ich mehrere Varianten:
* Screenshot, in M$-Paint einfügen, als JPG speichern - schnell und schlecht, kleine Dateigröße, reicht oft aus.
* "Kopie speichern", "JPEG", "A4 bis A0", "600dpi" - das ergibt bei "A4" ein Bild mit einer Dateigröße von ca. 10 MB - das sollte für normale Anwendungen reichen.
* "Datei/Drucken" , "in Datei" , "generisches Farb-Postscript", "A4 bis A0" , "600 dpi" , "24 Bit RGB" , danach die *.ps-Datei weitergeben oder mit Ghostscript in eine PDF umwandeln - - das ergibt bei "A0" eine Postscript-Datei mit einer Dateigröße von ca. 300(!) MB - das sollte auch einer Druckerei reichen.
Wenn das Bild an sich schöner werden soll, würde ich auch Keyshot versuchen, das hat mich schon auf einigen Präsentationen beeindruckt.
Im Anhang drei Bilder zum Testeln.
CAD.DE macht Spaß!
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch mit ProE-Bordmittel machen, nutze ich zwar sehr selten,
vor einigen Jahren habe ich mal einige Plakate (Größe DIN A0) für eine Messe so erstellt.
Hier eine kurze Einleitung:
Modellschattierung auf 10;  kleine Flächen rendern,
#Ansicht
#Modell_einrichten
#Render_Steuerung
in diesem Menü die gewünschten Einstellung von links nach rechts vornehmen.
Orientierung, Perspektive, Farben, Szenen, Raumeinsstellung, Lichtquellen+ Render-Einstellung
Die Teekanne startet das Rendern.
Bei den Render-Einstellungen ist als Ausgabe der Bildschirm voreingestellt,
einfach mit diversen Einstellungen rendern bis das Ergebniss paßt,
dann die Qualität auf maximum, die Ausgabe auf tiff oder jpg,
Bildgröße auf angepaßt und gewünschte Größe eingeben.
Arni
Wyndorps
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schon einmal vielen Dank.
1. HyperShot kann ich ohne meinen Admin nicht installieren (ich sitze aber heute und morgen ganztägig in Klausuraufsicht  . Immerhin habe ich hier jetzt ein WLAN )
2. Wie bekomme ich denn den blauen Mischhintergrund mit Spiegelung und Schatten am imaginären Boden in den Raumeinstellungen für das qualitativ hochwertige Rendern in Pro/E definiert? Eigentlich will ich das Ergebnis des "Erhöhten Realismus" aus dem Anhang des ersten Beitrags nur in Druckausgabequalität erreichen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau diess Problem wollte ich auch lösen, aber ich glaube, dass es eine komplexere Aufgabe ist, weil IMHO die Funktion "Erhöhten Realismus" auf Leistungen der Grafikkarte zurückgreift und das Rendern über Pro/E Einstellungen vorgenommen wird.
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte eigentlich wie folgt funktionieren (zumindest in WiFi3 tut es das für mich):
CAD.DE macht Spaß!
Wyndorps
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael: Deine Vorgehensweise funktioniert leider nur ohne Spiegelung und Schatten!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch, wenn das Echtzeit-Rendern aktiv ist?
Wyndorps
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, leider.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht bestätigen!
Alle Einstellungen des Echtzeitrendering werden auch mit #Kopie_speichern übergeben!
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, leider.
Jetzt getestet und es ging. (Allerdings habe ich es nur mit einem einfachen Modell probiert.  Die Modellierung des Motors war mir zu aufwendig.  )
Wyndorps
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich bin ich zu blöd, oder das Modell ist zu groß, oder in WF5 geht es nicht mehr ...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne persönliches Kennenlernen sage ich dazu nichts.
kann mit einem Einzelteil ganz einfach getestet werden (auch mal die Auflösung variieren)
auch hier sollte ein Test möglich sein, wenn auch mit einem anderen Modell
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
[QUOTE]Original erstellt von Wyndorps:
[i]2. Wie bekomme ich denn den blauen Mischhintergrund mit Spiegelung und Schatten am imaginären Boden in den Raumeinstellungen für das qualitativ hochwertige Rendern in Pro/E definiert? Eigentlich will ich das Ergebnis des "Erhöhten Realismus" aus dem Anhang des ersten Beitrags nur in Druckausgabequalität erreichen.
[/i][/QUOTE]
Es liegt an WF5 weil der Hacken "Erhöhter Realismus" bei Echtzeitrendern aktiv ist
Alois
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur meinerseits
Blattgröße A1 100 dpi geht noch A0 100 dpi geht nicht mehr
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint also eventuell eine Einschränkung durch die vorhandene Hardware zu sein.
Wyndorps
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So halbwegs habe ich es jetzt hinbekommen. Damit auch spärtere Leser etwas mit dem Beitrag anfangen können hier die Einzelmaßnahmen kurz aufgelistet:
1. Neue Ansicht für die Bildausgabe erstellt und gespeichert.
2. Raum als Mischhintergrund geht nicht. Daher habe ich die mittlere Hintergrundfarbe (R144,G173,B203) für Boden, Wände usw. eingestellt.
3. Mit den Schiebern im Raumeditor habe ich den Boden möglichst nahe unter die Objektunterkante verschoben
4. Mit den Schiebern für Wände und Decken habe ich dieses so weit ausgedehnt, dass in der Bildansicht nur der Boden sichtbar ist.
5. Zwei Lichtquellen definiert, einmal Spot und einmal Fernlicht, deren Zielpunkte genau übereinander, deren Ursprungspunkte leicht unterschiedlich liegen
6. Beide Lichtquellen mit Schatten aktivieren. Allerdings ist der Schattenwurf trotz der 2 Lichtquellen immer  scharfkantig und nicht so schön unscharf, wie beim Echtzeitrendern.
7. Als weiteres Problem ergibt sich in der Spiegelung so ein Wabeneffekt (wie bei einer geschabten Oberfläche), was aber in der für das Forum reduzierten Auflösung (umgewandetl in JPG) nicht mehr so stark heraus kommt.
8. Für eine hohe Bildqualität habe ich dann im Ausgebebereich der Rendereinstellungen eine angepasste Bildgröße für die TIFF-Ausgabe von 2000x2000 eingestellt. Das gibt dann allerdings einen TIFF-File von 12MB (bei 5000x5000 sind es 75MB). Mit der JPG-Ausgabe bin ich gar nicht klar gekommen, da sich einerseits die Farben teilweise massiv ändern und ich andererseits keine ausreichende Qualität habe einstellen können.
Insgesamt zwar nicht das, was ich mir gewünscht hätte, aber immerhin...
Falls noch jemand einen Vorschlag für den unscharfen Schatten hat, nehme ich diesen gerne an.
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich erstelle gerade eine bebilderte Montageanweisung.
Hierzu erstelle ich aus ProE Bilder über Kopiespeichern, Ansicht rendern Drucken Postscribt Farb... usw schon ausprobiert.
Die Dateien sind zwischen 800kb und 200MB groß.
Die Bildqualität ist aber über all gleich beschissen.
Sobald ich einen Oring sehen möchtet wird er gewürfelt dargstellt.
Liegt es an der Grafikkarte das ich aus ProE keine hohe Bildqualität erstellen kann? (Grafikkart: NVIDIA Quadro FX1500 265MB Arbeitsspeicher 2GB. )
Ich habe bei Rendering:
Optionen:
Render-Auflösung: Maximum
Glanzlicht-Auflösung: Hoch
Raum-Render: Deaktiviert (kein Hintergrund vorerst gewünscht)
Spezial:
Geometrische Texturen schärfen: aktiv
Teturen im Winkel schärfen: aktiv
Ausgeben:
Renderausgabe: Tiff
Größe: Angepasst 2000x2000
Konfig:
Kachelgröße berechnen: aktiv
Verfügbarer Arbeitsspeicher: 265MB
Ansicht->Darstellung->Modelldarstellung
Kantenqualität:
Kante/Linie: Sehr hoch
Schattieren:
Qualität:10
Erstellt wird das Bild über Ansicht Fenster Redern.
Ebenfalls getestet mit gleichem ergebnis Kopiespeichern als Tiff, Tiff Schnappschuss, jpg, Reder,...
Alles hat die gleiche Bildqualität.
Die Kanten sind unscharf, die fraben Rauschen...
Was mach ich Falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
LG Johannes
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns KeyShot (hieß damals noch Hypershot) geleistet, seitdem lassen wir vom ProE-Rendering die Finger.
Ich würde dem obigen Tipp mit der Testversion nachgehen, wir haben das seinerzeit auch gemacht und mit dem Ergebnis unsere Geschäftsleitung vom Kauf der nicht gerade preiswerten S/W überzeugt.
Gruß Frank
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiche Schatten und aller mögliche andere Schnickschnack (Tiefenunschärfe, Nebel, HDRI) sind mit Photolux innerhalb von Pro/E möglich. Koscht halt extra...
cbernuth
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank erst mal für die vielen Antworten in der kurzen Zeit.
Ich brauch diesen ganzen Schnickschnack von Schatten, Spiegelung, Hintergrund usw NICHT. Ich hätte nur gerne die Baugruppe die ich bereits in ProE habe in eine guten Qualität. Das heißt Fasen sollten nicht als Treppen dargestellt sein.
Die Kontraste sollten stärker sein so das die Körperkanten eindeutig zu erkennen sind. Diese verschwimmen schon sehr stark.
Es lassen sich auch keine besseren Ergebnisse erzielen durch 600dpi und 24bit Farben als Tiff oder JPG.
Sicherlich hätten die ProE-Gangster gerne wieder ein Tool verkauft... Einen Weg ohne kosten kennt hier dann wohl keiner.
Schade
Gruß Johannes
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
Gruß Johannes
Das möchte ich bitte so nicht stehen lassen!
Fast alle hier leben vom Verkauf ihrer Produkte, so auch PTC.
Ich kann mir mein Auto auch mit Multifunktionslenkrad und Kurvenfahrlicht konfigurieren wenn ich es bequemer haben will, muss dann halt in Kauf nehmen, mehr zu zahlen.
Warum soll das bei Software anders sein? Warum wird bei Software so gerne vorrausgesetzt, dass es Vollausstattung zum Preis des Einsteigermodells gibt?
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 16. Feb. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
ausdruck_aus_renderer.pdf
Hallo Johannes,
ich verstehe nicht, was Du mehr willst. Ich habe mir ein Teil genommen und die Darstellung relativ gut eingestellt. Dann erst einen Postscript-Druck des Grafikfensters. Der sah wirklich nicht so schön aus. Anschließend gerendert, wobei ich keine großen Einstellungen gemacht habe und das auch sonst nicht oft brauche. Davon wieder einen Ausdruck über Postscript gemacht. Der sah etwas besser aus, aber auch noch etwas stufig. Als letzter Versuch wurde dann das Bild aus dem Renderer in eine Datei gespeichert. Diese sah richtig rund aus, wenn ich das Bild in der Größe öffne, wie es abgespeichert wurde. Nach einer kleinen Änderung der Größe des Viewer-Fensters sah es aber gleich igitt aus. Also eine anderen Viewer genommen und dort war alles i.O.
Anbei der Ausdruck und das JPG zum Selbst-ein-Bild-machen. Wenn Deine Ansprüche noch viel höher sind (für eine Montageanleitung), dann kann ich nicht mehr helfen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
Ich glaube das es genau das Problem ist. Wenn ich die Bilddateien direkt öffne ist alles schön. Sobald ich dies aber in Indesign einlade und das Bild Verkleiner ist das nicht mehr zu gebrauchen.
Danke für den Hinweis.
Ich werde in die Richtung dann weiter arbeiten.
Gruß Johannes
