| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: doppelter Parameter lässt Pro/E abstürzen? (4287 mal gelesen)
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M20 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir lesen des öfteren Teile des Dateinamens als Parameter aus, um diese später weiterzuverwenden. Nun hat es jemand geschafft, zwei Parameter mit demselben Namen in einer Baugruppe zu erzeugen, einmal benutzerdefiniert und einmal durch Beziehung gesteuert (Auslesen aus Namen). Ansehen der Parameter geht aber nur über den Umweg Familientabelle. Das Aufrufen des normalen Parameter-Fensters (egal ob über Tools - Parameter; Tools - Beziehungen - lokale Parameter oder Modellbaum - RM auf Baugruppe - Parameter editieren) schaltet Pro/E augenblicklich aus. Kennt jemand dieses Verhalten? Kommt der Absturz wohl durch den doppelten Parameter - (warum lässt Pro/E das überhaupt zu?) oder sind wir auf der falschen Fährte? Kann ich einen nicht ausgewiesenen Parameter anders bearbeiten/löschen? Danke für eure Antworten!
------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan, danke für deine Antwort. Hier die letzten Zeilen des Trail-Files: ~ Activate `open_instance` `open` !Application (AutobuildZ): running notification PROE_MENU_DBMS_RETRIEVE_OBJECT_POST (type dll) !Application (AutobuildZ): returned from notification PROE_MENU_DBMS_RETRIEVE_OBJECT_POST (type dll) < 0 1.001481 1409 0 0 845 1680 0 0 1050 13 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1` \ 1 `Utilities` ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1` ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params` - da kann ich nix entdecken Hier die std.out Exception - code was -1073741819. der Code deutet laut Suche hier im Forum angeblich auf etwas mit der Graphikkarte hin, das kann ich aber nicht recht glauben, da ich sonst keine Probleme mit der GraKa habe. Hier der Inhalt der Traceback-Datei: Exception EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION has occured. 1: 0x5813140 NO MAP FILE ( 0x3bdd, 0x1, 0x3bdd, 0x1 ) 2: 0x581c570 NO MAP FILE ( 0x3bdd, 0x817e580, 0x817e578, 0x3bdd ) 3: 0x577fc6a NO MAP FILE ( 0x3bdd, 0x0, 0x5779600, 0x3bdd ) 4: 0x57954d2 NO MAP FILE ( 0x3bdd, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 5: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3bdc, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 6: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3bc9, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 7: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3af0, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 8: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3aed, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 9: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3aeb, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 10: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3aa6, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 11: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3aa5, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 12: 0x57954a6 NO MAP FILE ( 0x3aa3, 0x5779600, 0x577fbb0, 0x0 ) 13: 0x579580d NO MAP FILE ( 0x3aa3, 0x817e738, 0x5779600, 0x577fbb0 ) 14: 0x579cc7b NO MAP FILE ( 0x1e0a32b8, 0x3aa3, 0x67b6dd0, 0x817e7ac ) 15: 0x511efb8 NO MAP FILE ( 0x3aa3, 0x1, 0x817e7ac, 0x817e974 ) 16: 0x5764e98 NO MAP FILE ( 0x67b6dd0, 0x1a, 0x10fbac28, 0x1 ) 17: 0x2e14b11 NO MAP FILE ( 0x817e99c, 0x10fbac28, 0x0, 0x10022 ) 18: 0x2e150be NO MAP FILE ( 0x10fbac28, 0x1, 0x0, 0x0 ) 19: 0x25d07ee NO MAP FILE ( 0x10fbac28, 0x0, 0x5, 0x0 ) 20: 0x2a6714f NO MAP FILE ( 0x104e8478, 0x817ea30, 0x0, 0xd732268 ) 21: 0x57749c5 NO MAP FILE ( 0xd7312f8, 0xd732268, 0x0, 0x0 ) 22: 0x5791420 NO MAP FILE ( 0x104e8478, 0xd732268, 0x0, 0x0 ) 23: 0x511df8e NO MAP FILE ( 0x6a1b7c, 0x0, 0x0, 0x0 ) 24: 0x511e4f5 NO MAP FILE ( 0x103aeff0, 0x103af018, 0x30, 0x817ece0 ) 25: 0x6a8847 NO MAP FILE ( 0x1, 0x817ec30, 0x5d9d360, 0x6aaf97 ) 26: 0x8fea25 NO MAP FILE ( 0x0, 0x0, 0x817ef38, 0x2a59194 ) 27: 0x6ac1ae NO MAP FILE ( 0x0, 0x62185e4, 0xffffffff, 0x10fbac28 ) 28: 0x2a59194 NO MAP FILE ( 0x62185e4, 0x0, 0x0, 0x10fbac28 ) 29: 0x2aae152 NO MAP FILE ( 0x10fbac28, 0x0, 0x0, 0x0 ) 30: 0x2aae65d NO MAP FILE ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x4 ) 31: 0x2aae7ad NO MAP FILE ( 0x817f030, 0x817f0e0, 0x0, 0x10a61ac8 ) 32: 0x20bd46d NO MAP FILE ( 0x1, 0x10a61ac8, 0x7, 0x817f4a4 ) 33: 0x20d0d25 NO MAP FILE ( 0x1, 0x817f3c8, 0x10a61ac8, 0x10a61ac8 ) 34: 0x20d10f9 NO MAP FILE ( 0x1, 0x817f4a4, 0x817f6cc, 0x10a61ac8 ) 35: 0x20da096 NO MAP FILE ( 0x817f4a4, 0x817f6cc, 0x10a61ac8, 0x817f718 ) 36: 0x27ccbe1 NO MAP FILE ( 0x20da080, 0x817f6f4, 0x20c3b12, 0x10a61ac8 ) 37: 0x27ccc2c NO MAP FILE ( 0x10a61ac8, 0x0, 0x0, 0x817f720 ) 38: 0x20c3b12 NO MAP FILE ( 0xd7075a8, 0x817f730, 0x10a61ac8, 0xd7312f8 ) 39: 0x57749c5 NO MAP FILE ( 0xd7312f8, 0xd7312f8, 0x0, 0x0 ) 40: 0x5791420 NO MAP FILE ( 0xd7075a8, 0xd7312f8, 0x0, 0x0 ) 41: 0x511df8e NO MAP FILE ( 0x6a1b7c, 0x0, 0x0, 0x0 ) 42: 0x511e4f5 NO MAP FILE ( 0x10308200, 0x10308228, 0x0, 0x817f9e0 ) 43: 0x6a8847 NO MAP FILE ( 0x1, 0x817f930, 0x5d9d360, 0x6aaf97 ) 44: 0x8fea25 NO MAP FILE ( 0x0, 0x0, 0x817fe38, 0x20d4609 ) 45: 0x6ac1ae NO MAP FILE ( 0x5d9d360, 0x0, 0x0, 0x0 ) 46: 0x20d4609 NO MAP FILE ( 0x817fe80, 0xa483b8, 0x3, 0x6e56b18 ) 47: 0xa48232 NO MAP FILE ( 0x3, 0x6e56b18, 0x1, 0x3 ) 48: 0xa483b8 NO MAP FILE ( 0x3, 0x6e56b18, 0x7c80b741, 0x0 ) 49: 0x663e11 NO MAP FILE ( 0x400000, 0x0, 0x423ba, 0xa ) 50: 0x648fae NO MAP FILE ( 0x20b62570, 0x1cb137f, 0x7ffde000, 0x805512fa ) 51: 0x7c817077 NO MAP FILE ( 0x648e2a, 0x0, 0x905a4d, 0x3 ) Load Addresses: C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\obj\xtop.exe: 0x400000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\RgiWrapIsoLib.dll: 0x10000000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\obj\MSVCP60.dll: 0x780c0000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61PDFL.dll: 0x8180000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61XMP.dll: 0x230000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61JP2K.dll: 0x2d0000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61BIB.dll: 0x350000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61BIBUtils.dll: 0x380000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61ACE.dll: 0x8510000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61AGM.dll: 0x85a0000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61ARE.dll: 0x3c0000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\lib\DL61CoolType.dll: 0x8740000 C:\Programme\proiclient\i486_nt\obj\proilws64.dll: 0x9e80000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\obj\autobuildz.dll: 0x8fc0000 C:\PROGRA~1\PROEWI~2\i486_nt\lib\pfcscom.dll: 0x17cb0000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\obj\MSVCP71.dll: 0x7c3a0000 C:\Programme\proeWildfire3_0\i486_nt\obj\MSVCR71.dll: 0x7c340000 \\Files\projekte\Konstruktion\ProENGINEER\adm\Hilfsprogramme\punkt_komma\Punkt.dll: 0x1ae50000 Ich hoffe mal, damit kann jemand was anfangen... Danke ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Der Fall liegt ziemlich eindeutig. Hier schießt eine Toolkit-Applikation namens "AutobuildZ" quer. Der Exception-Code 1073741819 ist ein altbekannter und besonders gefürchteter, der häufig dann aufritt, wenn seitens Pro/E irgendwo in nicht zulässige Speicherbereiche geschrieben wird. Kommt bei Problemen mit der Grafikkarte und dem Grafikkartentreiber recht häufig vor. In diesem Fall sitzt der Übeltäter aber eindeutig im Code der Toolkit-Applikation. Dass diese Applikation ganz gerne mal die Biege macht, zeigt auch dieser Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014134.shtml Ansprechpartner für Deinen Fall ist daher der Programmierer bzw. der Support von "AutobuildZ".
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure Mühen, ich denke, die Toolkit-Applikation namens "AutobuildZ" hat nix mit der Sache zu tun, da dieselben beiden Zeilen auch in den Trail-files von Baugruppen erscheinen, die nicht abstürzen, wenn man das Parameter-Fenster öffnet. Hier ein Beispiel ... !%CPFamilientabellen-Elemente wählen, um Werte anzugeben. ~ Activate `open_instance` `open` !Application (AutobuildZ): running notification PROE_MENU_DBMS_RETRIEVE_OBJECT_POST (type dll) !Application (AutobuildZ): returned from notification PROE_MENU_DBMS_RETRIEVE_OBJECT_POST (type dll) < 0 1.001481 1344 0 0 845 1680 0 0 1050 13 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1` \ 1 `Utilities` ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1` ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params` ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` ~ Move `relation_dlg` `relation_dlg` \ 2 19.778837 7.046711 ~ Resize `relation_dlg` `relation_dlg` \ ... Wie schon gesagt, es kommt nur bei einer bestimmtem Baugruppe zum Absturz....
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Das einfachste wäre aber, die Zusatzapplikation mal zu deaktivieren und dann die Baugruppe aufzurufen. Dann hättest Du Gewissheit und nicht nur Spekulationen. Nachsatz: Bei solchen Daten würde ich nicht lange Probieren oder Testen. Die Daten zur Hotline, da die eventuell die besseren Werkzeuge haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Zitat: Original erstellt von Master of Desaster: ich denke, die Toolkit-Applikation namens "AutobuildZ" hat nix mit der Sache zu tun, da dieselben beiden Zeilen auch in den Trail-files von Baugruppen erscheinen, die nicht abstürzen, wenn man das Parameter-Fenster öffnet.
Das ist überhaupt kein Widerspruch. Wir verwenden auch eine Toolkit-Applikation, die uns ob ihrer Absturzfreudigkeit schon so manches Haar hat grau werden lassen. Und die reagiert auf unterschiedliche Pro/E-Objekte ebenfalls gänzlich unterschiedlich. Ich vermute mal ganz stark, daß der Anlass für den Absturz in der jeweiligen Baugruppe zu suchen ist (möglicherweise liegst Du da mit den Parametern ja auch schon richtig), die Ursache aber ist die unsauber programmierte Applikation, weil dort irgendein Fall von Speicherüberlauf nicht abgefangen wird. Den entscheidenden Tip hat Udo gegeben: Einfach AutobuildZ einmal über Tools-Hilfsapplikationen deaktivieren und gucken, ob die "böse" Baugruppe dann immer noch abstürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider erscheint autobuildz gar nicht bei Hilfsapplikationen. auch der config.pro-Eintrag autobuildz_enabled steht auf no. Kann es sein, dass autobuildz trotzdem aktiv ist? Was muss ich dann machen, um es auszuschalten? - Sorry, ich kenn mich mit Hilfsapplikationen nicht wirklich aus... ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Nur mal geraten: wenn nicht Autobuildz, ist vielleicht die Punkt-Hilfsapplikation am Problem beteiligt? \\Files\projekte\Konstruktion\ProENGINEER\adm\Hilfsprogramme\punkt_komma\Punkt.dll
------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Ich schreibe hier weiter, da ich gerade das Problem hatte, daß ein Modell beim Aufruf des Parametermenüs WF4 sofort zum Absturz brachte. (keine Zusatzprogramme) Mit Modelcheck habe ich dann bemerkt, daß ein Parameter, welcher in Beziehungen verwendet wird tatsächlich zweimal vorhanden ist! Nach einigen Versuchen habe ich dann folgende Lösung gefunden: new_parameter_ui auf NO setzen, Beziehungen mit dem doppelten Parameter temporär ausklammern, im alten Parametermenü den doppelten Parameter einmal löschen, Beziehungen wieder aktivieren, speichern, new_parameter_ui wieder auf YES und sich freuen..... Ich weis zwar immer noch nicht, wodurch der Parameter geklont wurde, aber was soll's.. Gruß Arni
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
RandomHero Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 54 Registriert: 19.04.2010 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150 Intralink 3.4 M070 Windows 7-32bit
erstellt am: 24. Aug. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Hallo, wir haben zur Zeit das gleiche Problem. Bei der Migration von Intralink nach PDMLink wurden von PTC zum Teil Dubletten die auf verschiedenen Servern vorhanden waren zu einem einzigen Teil gemerged. Ich vermute, dass dadurch das neue Teil doppelte Parameter bekommen hat (siehe Anhang - Screenshot stammt aus "Tools -> Ausweisen") - leider sind diese Parameter Systemparameter. Ich komme über new_parameter_ui no zwar an die normalen Parameter, PROI_VERSION und CO. werden mir da jedoch nicht angezeigt. Danke schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
