 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Pro/E 64bit stürzt beim Aufruf von Teilen ab (1951 mal gelesen)
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme bei der Installation von Pro/E 3.0 M090 :-( . Beim Aufruf von Teilen stürzt Pro/E kommentarlos ab. Auszug Trail-Datei: !Command ProCmdModelOpenExe was pushed from the software. !17-Jul-07 08:25:27 Start L:\proe\8\81-312496.prt.1 !17-Jul-07 08:25:31 End L:\proe\8\81-312496.prt.1 !Application (AutobuildZ): running notification PROE_MENU_DBMS_RETRIEVE_OBJECT_POST (type dll) !Application (AutobuildZ): returned from notification PROE_MENU_DBMS_RETRIEVE_OBJECT_POST (type dll) Weiß jemand Rat? OK, ich muss gleich meine Konfiguration erneuern! ------------------ Bis denn dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Welches Betriebssystem? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Und auf Windows XP SP2 lässt Du eine 64-Bit-Version von Pro/E laufen?? Falls das überhaupt gehen sollte, macht das doch nur auf XP x64 oder Vischta Sinn! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Das Mistding kenne ich. Tritt auf im Zusammenhang mit Pro/E Wildfire 3.0 (getestet mit M070 und M090) und bestimmten Pro/Toolkit-Applikationen. Bei Euch ist es AutobuildZ, bei uns eine eigene, drangestrickte Geschichte. Das, was passiert, ist aber offensichtlich das Gleiche: Die Applikation führt eine bestimmte Toolkit-Funktion aus, und es macht Puff, und die Kühe fallen um. Bei uns sieht das im Trail-File so aus: !Application (NET ProE-Kopias): running notification PROE_MENU_DBMS_SAVE_OBJECT_PRE (type dll) ! Message Dialog: Warning ! : Pro/ENGINEER hat ein Problem gefunden und wird beendet. ! : "OK" = Traceback-Datei für Technical Support generieren, ! : "Abbrechen" = beenden. Setz mal testweise in Deiner config.pro
auto_traceback yes dann dürftest Du auch vor dem Absturz die Abfrage bekommen, ob eine traceback.log geschrieben werden soll. Lösung? Hier keine in Sicht. Dringende Empfehlung: Den PTC-Support mit sämtlichen traceback.logs und std.outs aller Abstürze bombardieren und die Calls eskalieren, eskalieren, eskalieren. Ich werde nämlich den Verdacht nicht los, daß da die Toolkit-Schnittstelle massiv korrupt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 SolidEdge ST4; TC8 WildFire 3.0 M250; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 ThinkStation S30 Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier meine Lösung: Es lag an einem Font (special) der standardmäßig nach der Installation immer in das text\usascii-Verzeichnis kopiert wird! Es muss der Originalfont von der (64bit)-CD sein! Schönen Feierabend allerseits ------------------ Bis denn dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Ich lese da immer 64-Bit!? Welchen Grund gibt es, die 64-Bit-Version aud dem 32-Bit-Windows-XP zu installieren??? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Ich lese da immer 64-Bit!? Welchen Grund gibt es, die 64-Bit-Version aud dem 32-Bit-Windows-XP zu installieren???
Ich glaube das irgendwie nicht. Die Installationsroutine prüft die CPU. Also entweder XP64 SP2 oder beides 32bit. Was die 64bit-Version betrifft, natürlich muss man seine Scripte für den Start von Pro/E anpassen und für das automatische Verteilen von CPU-abhängigen Dateien oder Zielverzeichnissen im LAN eine Abfrage einbauen. In den Batch-Dateien im /bin-Verzeichnis findet man auch wie... Und natürlich müssen die Sonderfonts dafür kompiliert werden. Die Instabilität bei Unterlassung kann ich bestätigen. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: Ich glaube das irgendwie nicht.
Ich eben auch nicht - drum frage ich ja so beharrlich... Das könnte der Beginn eines wunderbaren Alptraums werden! Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: Und natürlich müssen die Sonderfonts dafür kompiliert werden. Die Instabilität bei Unterlassung kann ich bestätigen.
Ich auch, ich auch!! Link------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
