 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkeys gemeinsam mit asm laden (1354 mal gelesen)
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19 DELL T7400 Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe die Suche genutzt, aber nicht zufriedenstellendes gefunden. Zum Thema: Ich habe einen Bauraum für verschiedene Berechnungen vorbereitet. Diesbezüglich habe ich auch einzelne Mapkeys aufgezeichnet, die ich aber im normalen Betrieb nicht benötige. Ich würde daher gerne die Mapkeys (*.pro) zusammen mit dem Aufruf des Berechnungsbauraumes laden. Gibt es da eine Möglichkeit, oder muss ich die Mapkeys per Hand einbinden? Gruß, n1lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n1lz
Morgen Kannst ja eine Mapkey zum laden machen? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n1lz
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n1lz
theoretisch gibt es die Möglichkeit via J-Link eine Action zu programmieren, die dConfig-Befehle (auch Mapkey) beim Laden des Modelles auslöst. Aber das ist mit der Kanone auf eine Maus geschossen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
