  Problem mit Rechnerleistung?
Autor Thema:  Problem mit Rechnerleistung? (1601 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hab auf meinem Rechner Dell Precision 690 Workstation XEON Dual Core Wildfire 4.0 installiert.
Hab Windows 7 Home Premium 64 bit installiert.
Nun zum eigendlichen Problem.
Wildfire startet ganz normal. Ich erstelle einen neuen Teil und gehe mit dem Mauszeiger auf eine Bezugsebene.
Der Rechner braucht so so so lange bis er die Ebene markiert,das man sie auswählen kann.
Ihr könnt euch vorstellen,dass das kein Arbeiten mehr ist.
Ist die Grafikkarte zu schwach? Oder liegt es an irgend einer Einstellung?
LG Andi
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte damit zusammenhängen, dass Du Windows 0,7 Home verwendest - Pro/E ist dafür nicht freigegeben, schau mal hier.
Ist jetzt aber nur so ein Schuss ins Blaue, weil Deine Grafikkarte eigentlich ganz gut aussieht.
Eventuell mal einen anderen (zertifizierten) Treiber probieren.
Wenn gar nichts geht, geht immer noch die config-Einstellung GRAPHICS WIN32_GDI - aber das ist eher der letzte Notbehelf.
Schau Dir auch mal den Link "Konfiguration" in meiner Signatur an!
[EDIT: Link korrigiert - Danke für den Hinweis!]
CAD.DE macht Spaß!
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das schau mal hier geht nicht...oder muss man angemeldet sein?
lg
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
So geht's:
http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf
Und ich schließe mich an: Deine Grafikkarte halte ich für OK, das Problem ist Dein Betriebssystem.
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder: Du bist der zuständige Admin in Eurer Firma. Dann hättest Du Dich vor dem Installieren darüber schlau machen müssen, für welche Betriebssysteme Deine CAD-Applikation freigegeben ist.
Oder: Du bist nicht der zuständige Admin. Dann hast Du von Dingen wie dem Installieren & Konfigurieren von Betriebssystemen die Finger zu lassen.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
@Callahan: War das jetzt hilfreich?
Falko
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
Ne, aber mittlerweile normal bei Callahan!!!
BTW.: Wildfire 4 M040 läuft auf Windows 7!!
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 07. Jun. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
@Falko & Robi
Diese Diskussion bringt den Fragesteller auch kein Stückchen weiter! Im Gegenteil.
Wenn Euch dieses Verhalten nicht gefällt, dann eröffnet darüber eine separate Diskussion.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Um auf das ursprüngliche Problem zurückzukommen:
Welche Treiberversion verwendest Du denn?
Hast Du den auf "Pro/Engineer Wildfire" eingestellt?
Hast Du mal die config-Option probiert?
CAD.DE macht Spaß!
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Alle die mir Helfen wollen sage ich DANKE!!
Die Idee mit dem Treiber werde ich heute ausporbieren.
Ich habe auf der Dell Seite schon einen für die FX 1400 gefunden.
(siehe Link)
http://support.euro.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=de&l=de&s=gen&releaseid=R90392&SystemID=LATITUDE%20PRECISION%20M70&servicetag=&os=WW1&osl=ge&deviceid=7863&devlib=0&t  ypecnt=0&vercnt=9&catid=&impid=&formatcnt=0&libid=6&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&source=-1&fileid=117895
Ich habe schon auf anderen Seiten gelesen, das Wildfire 5.0 Netzwerkoptionen benötigt, die Windows7 Home Premium nicht hat.
Kann da etwas dran sein?
lg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe schon auf anderen Seiten gelesen, das Wildfire 5.0 Netzwerkoptionen benötigt, die Windows7 Home Premium nicht hat. Kann da etwas dran sein? ...
Wenn es nicht so wäre, dann würde PTC diese Version sicher auch für die Nutzung freigeben.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr viele Unbekannte!!!
  • Betriebssystem
  • Treiber
  • Einstellungen des Treibers (Wildfire oder Catia)
  • Config-Optionen
  • evtl. Wochenversion
    Gegenfragen
  • Neuer Rechner oder Update?
  • Ist ein Hardwaredefekt auszuschließen
  •   Hat es mit den gleichen Configs schon auf einen anderen Rechner funktioniert
  • Testweise ohne Configs
  • usw.
Alois
