  SpaceNavigatorPRO
Autor Thema:  SpaceNavigatorPRO (2358 mal gelesen)
Mondushiva
Sehen Sie sich das Profil von Mondushiva an!   Senden Sie eine Private Message an Mondushiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mondushiva
Pro E WF5
Creo2
erstellt am: 02. Jun. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe spacepilotpro benutzer.
ich habe heute mein wünderschönes gerät von 3dconnexion erhalten, habe aber folgendes problem.
habe das gerät ordnungsgemäß installiert. von der arbeit her verwende ich das pro wf5.0 in der x64 version.... da funktioniert alles einwand frei
aber vom studium her benutze ich die wf4.0 schools edition (wahrscheinlich 32 bit..... wie finde ich das heraus???) da startet die 3dxware nicht.
ich habe genau wie bei wf5.0 die protk.dat in den text ordner eingefügt und beim start sagt er mir das die 3dxproengineer nicht gestartet werden kann.....
hatte jemand schonmal das problem...
vielen dank für die hilfe!!!
hier ein ausschnitt aus der trail.txt
Code:
!trail file version No. 1400
!Pro/ENGINEER  TM  Wildfire 4.0  (c) 2010 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved.
< 0 1.360593 1766 0 0 1148 1920 0 0 1200 13
!mem_use INCREASE Blocks 178843, AppSize 32010273, SysSize 42959144
< 0 0.986000 986 0 0 1073 1920 0 0 1200 13
< 0 1.202963 1556 0 0 1015 1920 0 0 1200 13
< 0 1.202963 1421 0 0 1015 1920 0 0 1200 13
< 0 1.202963 1379 0 0 1015 1920 0 0 1200 13
< 0 1.199407 1379 0 0 1012 1920 0 0 1200 13
!%CIWillkommen bei Pro/ENGINEER Schools Edition (for educational use only) Wildfire 4.0.
! Message Dialog: Warning
!              : Pro/TOOLKIT Registrierungsdatei C:\Program Files (x86)\ProENGINEER Schools Edition\text\protk.dat:
!              :  Applikation '3DxProENGINEER' konnte nicht gestartet werden; Details finden Sie in der Traildatei.
< 0 1.199407 1383 0 0 1012 1920 0 0 1200 13
~ Activate `UI Message Dialog` `ok`
!              : Starten von Applikation "3DxProENGINEER" fehlgeschlagen.
< 0 1.218370 1538 0 0 1028 1920 0 0 1200 13
~ Resize `main_dlg_cur` `main_dlg_cur` \
4 -0.186822 -0.186822 44.837364 26.575480
~ Move `main_dlg_cur` `main_dlg_cur` \
2 -0.186822 -0.186822
~ Command `ProCmdModelOpen`
< 2 0.118519 178 0 0 100 1920 0 0 1200 13
~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` \
`DLG_PREVIEW_POST` \
`file_open`
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondushiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde hier einfach mal tippen, dass es die Schools Ed. (sinnvollerweise) nicht in 64Bit gibt ...
Allerdings glaube ich schon, dass bei mir der Space-Knüppel auch in der 32Bit-Version von Wildfire4 funktioniert, wobei ich nichts irgendwo eingetragen habe, sondern einfach den 64Bit-Treiber für Win7 installiert habe und dann ging das
Baste
Mondushiva
Pro E WF5
Creo2
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der knüppel funktioniert auch.... aber die ganzen tasten halt nich.....
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondushiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man denn in der Schools-Edition überhaupt Zusatzapplikationen starten?
Ich glaube, das geht gar nicht.
Dann müsstest Du Deine Tasten über die 3dconnexion-Oberfläche belegen - das sollte ja auch gehen.
Versuch doch mal die Zusatzapplikation manuell zu starten - vielleicht bekommst Du dann eine aussagekräftigere Fehlermeldung!
CAD.DE macht Spaß!
