  Allgemeintoleranz automatisch einfügen
Autor Thema:  Allgemeintoleranz automatisch einfügen (2574 mal gelesen)
JosefE.
Sehen Sie sich das Profil von JosefE. an!   Senden Sie eine Private Message an JosefE.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefE.
Wildfire 4
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts denn beiPro/E Wildfire 4 die Möglichkeit, die Allgemeintoleranzen automatisch beim öffnen einzufügen?
JosefE.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefE. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
na klar geht das!
Am besten machst Du das in den Schablonen, dann ist es für alle neuen Projekte voreingestellt!
->Editieren
->Setup
->TolerEinstell
Am besten lädst Du auch gleich alle Einheitstoleranzen hinzu, dann hast Du keine Sorgen mehr damit!
LG, Nina
JosefE.
Wildfire 4
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke für die schnelle antwort=)
und wo muss ich da genau was nachstellen? unter Standard sind ja DIN/ISO und ANSI drin.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefE. 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Stell denn standard auf DIN/ISO! (Regenerieren)
Danach meinetwegen auf die Modellklasse "Mittel"
Und zum Schluss noch TolerTabelle "Aufrufen"
Alle markieren (Strg-A) und [Öffnen]
Das ganze für Part und Assembly ggf. Blechschablone etc., das war's!
HTH
JosefE.
Wildfire 4
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey vielen dank =)
=) hat mir viel zeit gespart =)
thx
Frau-PROE
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefE. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu spät, aber der Vollstaändigkeit halber...
Original erstellt von JosefE.:
Wo = In Deinem Start-Teil, also in dem Teil, welches herangezogen wird, wenn Du ein neues Teil erzeugst.
Je nach Deiner verwendeten Umgebung kann das allerdings an einem anderen Ort liegen.
Den Ort legt man in der config.pro mit der Option START_MODEL_DIR fest, über Menü: Tools/Optionen kannst Du nachschauen.
Was = Mit den config-Optionen TOLERANCE_STANDARD und TOLERANCE_CLASS legst Du die Standard-Einstellungen für "nackte" neue Teile ohne Start-Teil fest, zum Beispiel ISO und MEDIUM.
Über Menü: Editieren/Einstellung/TolerEinstell/TolerTabelle/Aufrufen kannst Du zusätzliche Toleranztabellen ins Start-Teil laden, die dann in allen neuen Teilen immer vorhanden sind, zum Beispiel HOLE_H.TTL für alle H-Bohrungs-Toleranzen.
CAD.DE macht Spaß!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefE. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was die Config- Optionen angeht, hast Du zwar einerseits vollkommen recht, allerdings werden die AFAIK nur verwendet, wenn OHNE SCHABLONEN(Leer) gearbeitet wird!
Sonst gelten die Einstellungen der Startschablonen.
Liebe Grüße,
Nina
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefE. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Hallo Michael,
Danke für die Ergänzung Nina, 10 Üs hast Du eh schon...
CAD.DE macht Spaß!
