  Automation von PE-Wallcheck
Autor Thema:  Automation von PE-Wallcheck (2666 mal gelesen)
Getrix85
Sehen Sie sich das Profil von Getrix85 an!   Senden Sie eine Private Message an Getrix85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getrix85
ProE Wildfire 3.0 M170
Win XP Sp3
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich schreibe momentan meine Diplomarbeit und soll eine automatischen Prüfvorgang mittels PE-Wallcheck realisieren. Nach dem ich im Forum gestöbert habe bin ich auf viele hilfreiche Informationen bzgl. Mapkey und Trail-Dateien gestoßen. Jedoch kann ich mit diesen Hilfsmitteln die Hilfsanwendung (Auxiliary Applikation) nicht steuern.
Innerhalb der Hilfsanwendung soll automatische eine Datei geladen werden, dann ein Button zum starten des Prüfvorganges, dann einer zum Erstellen des Prüfberichtes und schlussendlich ein Button zum Beenden der Hilfsanwendung betätigt werden.
Mittels Mapkey startet Proe die Hilfsanwendung und ich darf dann manuell die oben genannten Aktionen durchführen.
Beim Aufruf von Proe mit einer Traildatei rattert es einfach ohne die Hilfapplikation zu starten durch und beendet dann Proe.
Die Batchfunktionalität von PE-Wallcheck benutze ich nicht, da dieser mir keine Auswertungs.pdf erzeugen kann (hab schon beim Hersteller angerufen).
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe.
Beste Grüße
Getrix85
RandomHero
Sehen Sie sich das Profil von RandomHero an!   Senden Sie eine Private Message an RandomHero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomHero
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getrix85 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was genau handelt es sich denn bei deiner "Hilfeanwendung"? Eine Anwendung die in Pro/E eingebettet ist und zumindest theoretisch über Mapkeys angesteuert werden kann, oder um ein Externes Programm?
Es klingt eher so, als wäre es ein externes Tool und sowas kann man - soweit ich weiß - nicht über Mapkeys ansteuern.
Getrix85
Win XP Sp3
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RandomHero,
die Hilfsanwendung heißt PE-Wallcheck (http://www.sf.com/opencms/de/cad/pewallcheck.html) und ist ein Tool zur Wanddickenprüfung. Es ist eine externe Anwendung von einem anderen Hersteller (SF).
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 17. Mai. 2010 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getrix85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Getrix85:
Hallo Getrix85,
ob deine Zusatzapplikation mit einem Trailfile steuerbar (gefühlsmäßig eher nicht) ist kann ich nicht beurteilen, deine Beschreibung deutet aber darauf hin dass das ganze Trail der Sitzung durchläuft. Soweit ist es logisch dass Pro/E auch wieder beendet wird. Zum Arbeiten mit Trailfiles hab ich hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016646.shtml#000006
mal was geschrieben (drei Beiträge weiter unten kommt dann die Fortsetzung). Eventuell hilfts ja beim Umgang mit Trailfiles.
Ford P.
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getrix85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Getrix85,
ich habe mal in die Docu von PE_Wallcheck geschaut und eine Anleitung zum Batchbetrieb von PE_Wallcheck gefunden. Ist die Dokumenten Version 5.0.0, vom 15.11.2007, sollte eigentlich in dem App Verzeichnis im Unterordner doc liegen.
In Abschnitt 4 ist erklärt wie man den Batchmode benutzt. Ich selbst habe es aber noch nicht ausprobiert.
Hoffe das hilft weiter.
Gruss,
Michael
Wenn Betriebssysteme so sicher wären,wie die Gedankenverschlüsselung einer Frau,
wäre jede Art von Firewall überflüssig!
Getrix85
Win XP Sp3
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mholz,
den Batchmodus von PE-Wallcheck habe ich bereits ausprobiert. Das Problem ist im Batchmodus kann man keine Auswertung erzeugen lassen. Und grade diese Auswertung ist mir sehr wichtig.
Trotzdem Danke!
Gruss,
Getrix85
RandomHero
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getrix85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RandomHero,
Das Steuern eines externen Tools ist weder mit Mapkey, noch einer Traildatei möglich. Da in beiden Fällen nur die Aktionen innerhalb von Pro/E abgespeichert wird und nicht die Aktionen in anderen Programmen (Word, Excel, etc.)
Wenn du ein externes Tool "automatisieren" willst, dann wirst du dir dafür ein eigenes Programm schreiben müssen (VB, Java, ... was auch immer)
