 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: VW- Umgebung / GRI - Resource (5782 mal gelesen)
Pfeifer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 110 Registriert: 17.12.2002 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Workstation PWS370 Pentium(R)4CPU 3.00GHz 2.99GHz, 3,00 GB RAM Wildfire 4, M080, VW-Umgebung SWX2009 NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit die Theorie! hab da nur einen von Audi (das is in dem Fall das Selbe) und der ist auch nur der einäugige unter den Blinden! Dazu kommt das ich für eine einfache Frage 3h mit ihm telefonieren müsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von arossbach: [Joke] habe nur die Audi Umgebung... [/Joke]
Gibts die denn auch in ansehnlich? ------------------ folgt... |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
bilch Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Morgen, was ist genau dein Problem ? Die Gri Tools benötigs du um die Zeichnung Anmerkungen Änderungs Felder (Modpar) und Model Check nach VW / Audi Norm zu verwahlten, dazu musst du die *.dat beim start laden, diese solltest du im bin pfad hinterlegen...... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modpar und Modelcheck sind da, die brauch ich nicht wirklich, aber die Resources fehlen für das Anlegen neuer teile und das Format Splitting! Welche ist denn DIE *.dat ?? Den Baum wie auf dem Bild hab ich so auch nicht! Habe das Paket von Cenit geordet und aufgespielt wie vorgeschrieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Ja nu das soll dann einer verstehen !! du brauchst nicht MC und MP aber alles andere ?? seltsam......entweder ganz oder gar nicht !! Für die Resorcen und das Format Splitting brauchst du doch nur Orig. start, *.prt oder start *.asm anschliesend regelt sich alles weierte über die config.sub Din.dtl. Wenn du dann mal MC laufen lässt würde es dir Ja alle Fehler anzeigen ! zur Not gibt es auch noch Prorepair in den gri-tools !! Wie du deine Strucktur aufbaust ist eigentlich egal es müssen nur für den Kunden alle Einstellungen geladen werden und Funktionieren. Solltest dir deine geladenen Systeminfo mal anschauen findet man unter Hilfe/Systeminformation...... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an dem blöden ProE muss man scho so viel rumklicken, da hab ich keine Zeit zu ich will einfach meine Knöpfchen drücken und alles ist gut! Habe bis jetzt noch kein Umständlicheres Programm bedient! aber das tut hier jetzt nichts zur sache! jetzt hab ich mir meine Systeminfos angeguckt und bin genau so schlau wie vorher! schaumermal was Cenit sagt wenn sie sich dann mal melden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von Pfeifer: an dem blöden ProE muss man scho so viel rumklicken, da hab ich keine Zeit zu ich will einfach meine Knöpfchen drücken und alles ist gut! Habe bis jetzt noch kein Umständlicheres Programm bedient! aber das tut hier jetzt nichts zur sache!jetzt hab ich mir meine Systeminfos angeguckt und bin genau so schlau wie vorher! schaumermal was Cenit sagt wenn sie sich dann mal melden!
Also ich drück ein Knöpfchen und alles ist gut ..... habe noch nie eine Besseres Programm bedient, bin aber auch schon laaaaaaaaaaaaannge dabei, das einrichten für alle Kunden ist so simpel mal etwas investieren in die Admin - Schulung hilft dabei sehr !!! Ich drück mal wieder ein paar Knöpfe den gleich ist schon wieder Mittag , wenn das mit Cenit nicht klappt Hotline oder wechseln zu Autocad.........hiiii ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich mach keine weiteren schulungen wenn ich das Program nur alle Schaltjahre brauche (zum Glück!!) Ich will meine GRI-Resourcen anklicken, mehr nicht! Das ins Lächerlich geziehe kannste dir sparen! zu AutoCAD müssen wir nich wechseln Inventor ist unser Hauptprogramm und ich arbeite mit SWX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von Pfeifer: ...ich mach keine weiteren schulungen wenn ich das Program nur alle Schaltjahre brauche (zum Glück!!) ...
Hallo Pfeifer, sowohl IV als auch Pro/E sind keine Spielzeuge, sondern recht leistunsfähige Programme. Mir ergeht es gerade in IV genau so, wie Dir in Pro/E. Es macht aber keinen Sinn einerseits bestimmte Leistungen und Funktionen zu verlangen, andererseits keine Schulung machen zu wollen und gleichzeitig über die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben zu schimpfen. Wenn Du es in Pro/E nicht schaffst, musst Du es entweder in SWX oder IV machen, Dir einen kostenpflichtigen Pro/E-Fachmann hinzuziehen, oder freundlich im Forum um Hilfe bitten. Ich denke niemand hat Dich oder Deinen Chef gezwungen einen Auftrag verpflichtend in Pro/E anzunehmen, wenn Ihr nicht über entsprechende Erfahrungen verfügt. Mit solchen Aussagen "an dem blöden ProE muss man scho so viel rumklicken, da hab ich keine Zeit zu ich will einfach meine Knöpfchen drücken und alles ist gut! Habe bis jetzt noch kein Umständlicheres Programm bedient! " appelierst Du wahrlich nicht an die Hilfsbereitschaft der Pro/E-Forumsmitglieder. Dann musst Du unter Umständen doch jemanden dafür bezahlen, dass er Dir hilft. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für SWX  hab ich NIE eine Schulung gebraucht, dsa ist selbsterklärend! für Pro/E hatte ich eine Schulung die mich hier aber nicht weiterbringt da Audi/VW spezifisch! Eine weitere Schulung ist auch nicht sinnvoll da ich höchstwahrscheinlich dann erst wieder in 2-3Jahren ein paar striche ziehen muss! Machen wir kurzfristig nicht solche Einsätze für Audi können wir auch gleich dicht machen! Ich habe nur ein Problem mit dem Program, nicht mit den Usern und wollte doch nur das alles wieder so ist wie ich es kenne damit ich schnellstmöglichst diesen Auftrag erledigen kann! Dabei kann mir aber anscheinend hier leider keiner helfen! Und das ich hier nicht im Spielzimmer sitz kann sich wohl jeder denken! ich suche also nur diese ein Funktion - GRI-REsources mit allen unterfunktionen weil es für mich einfacher ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und ausserdem müsste meine "Aussage" ja ein ansporn sein mir das gegenteil zu beweisen, mich von meiner Meinung abringen zu wollen! Aber wie Tacitus schon sagte: Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von Pfeifer: und ausserdem müsste meine "Aussage" ja ein ansporn sein mir das gegenteil zu beweisen, mich von meiner Meinung abringen zu wollen!
Nicht jeder User steht auf derartige Motivationsversuche! Das hat man Dir hoffentlich jetzt ausführlich genug erklärt. Sollte es so weitergehen, dann ist dieser Beitrag dicht und Du wirst die Antwort bestimmt nicht aus diesem Forum bekommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]Sollte es so weitergehen, dann ist dieser Beitrag dicht und Du wirst die Antwort bestimmt nicht aus diesem Forum bekommen.
Und ich hab mir gerade die Familienpackung Popcorn bereit gestellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von Pfeifer: [...]für Pro/E hatte ich eine Schulung die mich hier aber nicht weiterbringt da Audi/VW spezifisch! Eine weitere Schulung ist auch nicht sinnvoll da ich höchstwahrscheinlich dann erst wieder in 2-3Jahren ein paar striche ziehen muss!Machen wir kurzfristig nicht solche Einsätze für Audi können wir auch gleich dicht machen! Ich habe nur ein Problem mit dem Program, nicht mit den Usern und wollte doch nur das alles wieder so ist wie ich es kenne damit ich schnellstmöglichst diesen Auftrag erledigen kann! Dabei kann mir aber anscheinend hier leider keiner helfen! Und das ich hier nicht im Spielzimmer sitz kann sich wohl jeder denken!
CAD.de ist kostenlos und auf freiwilliger Basis - von Profis für Profis. Ein freundlicher Umgangston, halbwegs korrekte Rechtschreibung und eine ordentlich formulierte Frage darf da wohl nicht zu viel verlangt sein. Klar können wir alle verstehen, dass man auf 180 ist, wenn man etwas dringend braucht, aber es funktioniert nicht - trotzdem muss man die potentiellen Helfer motivieren, nicht andersrum. Ich schlage vor, wir versuchen das jetzt alle noch mal, so führt das ja wirklich zu nichts. Beschreib doch bitte noch mal genau, was Du nach welcher Anleitung / Vorgehensweise installiert hast, vielleicht ist Dir dann zu helfen!
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh die Aufregung hier gerade überhaupt nicht! Schonmal was von freier Meinungsäusserung gehört? Ich finds halt Blöd und muss trotzdem damit arbeiten, das heisst für mich nicht das die, die damit arbeiten auch blöd sind! Nagut! Ich arbeite mit der VW-Umgebung! Nund habe ich mir die neuste Version nach update auf M080 von der Cenit-CD installiert aber unter GRI-Tools erscheinen die GRI-Resources nicht! Die hätte ich gerne wieder dort weil es für MICH der einfachste weg ist! Bitte Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Na nu habe ich mal ein einsehen, pack dir das mal ein, wenn es nicht Automatisch geladen wird musst du es von Hand nachladen....das geht wie folgt: Tools/ Hilfsapplikationen....dann auf Registrieren,.....sollte sich ein Fenster öffnen !! dort den Pfad zur resformsplitter/1.4 folgen und die Protk.dat öffnen.....auf Start gedrückt (magst ja gern ein paar Knöpfe drücke) und schon läuft das unter den Gri - tools... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Huhu habe den Anhang aus Sicherheit wieder entfernen müssen, aber als Zulieferer hat man Ja einen Zugang auf die VW - Plattform dort stehen alle nötigen Daten zur Abholung bereit an dem Vorgang änndert es nichts......
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele! Das hat schonmal Prima geklappt, Danke! Ich sags ungern, die VWSupply-Seite find ich auch blöd weil ich ausser KSL nie was finde! Zeitgleich hat eben der support von Cenit angerufen, die haben in ihre CD nen kleinen Fehler verbaut! Zunächst muss die config.sup aus der VW-Umgebungsinstallation in den Ordner TEXT kopiert werden. Die GRI-Resources sind in der config.pro ausgeklammert da nur wenig Zulieferer mit den BEMI-Zeichnungen arbeiten - das bin dann wohl ich - wer noch? Die müssen auch erst wieder "freigeschaltet" werden indem die Ausrufezeichen im markierten Bereich entfernt werden! (sh. Bild)
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Der erfolg Zählt !! und wenn du der Einzige bist der damit arbeitet....so hast du auch eine Berechtigung das es Funktioniert !! das Cenit kleine Fehler einbaut und die auch noch eingesteht......wer hätte das gedacht !! Respekt Deine Probleme mit der VW- Seite kann ich eigentlich nicht bestätigen da gibt es schlimmere Versuche es mal mit John Deere !!! oder besser spar dir das.....
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
